Demexey
Свечной ключ
7 сообщений в этой теме
Добрый всем вечер! хотелось бы узнать какого размера и длинны нужен свечной ключ для двигателя F4RC746(2литра) и можно ли купить подобный в любом магазине запчастей?!
Изменено пользователем Demexey
У меня F4R 740. Длинна свечника 20-25 см (точно не измерял), размеp 16, покупал в магазине автозапчастей для иномарок.
P.S. В головке ключа есть резиновая трубка для захвата свечи.
спасибо надеюсь у меня теже размеры :renault_forever:
Приезжай ко мне, я и отвернуть помогу и ключ покажу! Святоозерская 5, 89265720664
Ключ 16" это правильно, но когда я менял свечи, то 20-ти сантиметровый кардан не влез по длине, пришлось воспользоваться двумя карданчиками по 10 см.
Стал искать на рынке длинный свечник.Предложения---свечная головка и "длинный" карданчик.---450 руб.Вспомнил,что один раз я сломал (оторвалась) рукоятку ключа с карданчиком.Слабая сварка рукоятки.
Пришлось колхозить свечной ключ...Остались в гараже два длинных (без карданных,т.е трубчатых) ключа от ВАЗ2112 (16-клапанной).Из них ,примерив по месту на авто,изготовить (обрезать верхушки) пришлось два.Один для откручивания свечей.Второй для вытаскивания свечей из колодцев.Звучит смешно,но первый-длинный ключ еле-еле влезает в колодцы и торчит ровно на столько,чтобы была возможность крутить (мешает по высоте "паук").Выкрутив свечу,этим ключем не вытянуть из колодца,т.е упирается в кузов ключ.Стряхиваешь свечу в колодец обратно.Теперь в ход идет второй ключ-короткий .Коротким ключем "накалываю" свечу и вытягиваю из колодца.
Вся проблема в том,что на сене мотор "утоплен" к салону,колодцы 16-клапанного бенз мотора глубокие,а окошко свечам не сделали,как для замены воздушного фильтра мотора.
Стал искать на рынке длинный свечник.....
все правильно. я так же делал.
Но у автора - мотор два литра.
Как там - не знаю
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
