KOZZMA
Жизнь за городом
96 сообщений в этой теме
Глубина залегания трубы не имеет значения
Да вы с ума сошли... Один из самых важных моментов стройки и эксплуатации. Глубина залегания должна быть на 15-20 см глубже от глубины промерзания земли в данной местности. Иначе ну сами подумайте, что будет... (хотите что бы все фикалии по дому текли) Я лично прокладывал коммуникации (канализацию, воду и т.д. т.п.)на глубине 80 см от поверхности земли.
И что,не повезло?))
Я вот не могу понять -как можно заглубить трубу на метр 80 и еще чтобы сток был.
Да нифига пластиковой трубе не будет,сольется и при 80 см. можно утеплить и прогревающим кабелем обмотать на всякий случай.
А глубина закладки газовых труб имеет значение?
ГЫгы.А ты газовых труб не видел на поверхности?))
Или ты про пропан?
Я имею ввиду именно газовые трубы!
На поверхность выходит только часть трубы.
Изменено пользователем tourist
Посмотри внимательно по деревням. Желтые трубы(это газовая магистраль низкого давления) почти все идут по воздуху как впрочем и газовые труб в московских хрущевках и девятиэтажках. Изменено пользователем Борис
Все верно. Но до того как выйти на стену.
Практически значения не имеет. Километрами эти трубогазопроводы по улице тянутся. Бывает что давление в трубе очень  низкое, тогда теоретически утепление трубы имеет значение.
И что,не повезло?))
А причем тут метр 80, я вроде бы четко написал 80 см т.е. без 20см метр. И ненужен прогревающий кабель если труба на должной глубине не промерзает это уже излишки
Из предидущего твоего поста выходит что температура промерзания в Мск регионе 60 см.)
всмысле глубина наверное, каналия не застаивается и мне кажется нет смысла трубу заглублять на глубину промерзания, а вот сам выгреб я б не рисковал в морозы уходить с полным...
Нуу вообще то да и это ни для кого не секрет. ВЫ же к примеру не будете трубу с подачей воды к дому прокладывать выше глубины промерзания....
Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
Средняя глубина промерзания для районов следующих городов составляет:
- Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск - 1,2 м;
- Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород - 1,4 м;
- Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.
Надо еще изыскательские работы провести. Бурения в некоторых точках, геологию и т.д. :don-t_mention:
В водопроводной вода стоит постоянно,а в сливной слилось и все.
У нас (Звенигород) этой зимой водопровод замёрз в пластиковой трубе на глубине 1,5 м. Когда раскопали - где-то на глубину 1,8 метра промёрзла земля (почва - песчаная).
теперь и для меня эта тема актуальной стала :D
купил 9 соток в котеджном поселке под инд. строительство (вода, канализация, газ, электричество 10КВТ)
от мкада 20 км (по дорогам, не огородами), между М2 и М4 на берегу Пахры
думаю сторить деревянный дом из бруса, квадратов 300 -350
Поздравляю! Это дело хорошее!
ну так то конечно круто. но нужно подойти к строительству осознанно и с серъезной матриальной базой... а так же с четким осознанием вокруг происходящего. на проекте не стоит экономить - много вопросов снимется в понимании строителей и вас. Удачи в нашем не легком деле)))))
поскольку комуникации на мой участок проведут только к 1 сентября - у меня есть год для подготовки проекта.
с чем уже точно определись - общей квадратурой дома - 400 м/кв. - теперь это надо будет воплатить на бумаге и отдать архитектору на проработку :rolleyes:
Поздравляю с покупкой! Дело очень хорошее и выгодное :victory:
Но мне кажется, маловато 9 соток для дома на 400 квадратиков...
это площадь вместе с гаражом, думаю поместимся :don-t_mention:
и это был один из последних участков в линии с выездом на улицу, а внутрение чуть больше но не охота сидеть со всех 4 сторон окружеными соседями
прорабатывает конструктор, архитектор рисует)))
Ураааа!!!! я архитектор!!!!! я умею рисовать :lol:
Должны быть свидетельство на дом, свидетельство на землю, выписка из кадастра
Правильнее это называется свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество + кадастровые паспорта на участок и постройку.
Домушка 6Х7 ... в 10 этажей :)
а если 10х10, то можно и в 4 этажа уложиться :don-t_mention:
С такими подсчетами можно и небоскрёб замутить. ))
Я бы сказал так, Архитектор придумывает, разрабатывает, чертит, а конструктор изучает, вникает, считает и делает поправки(если нужно) и рисует узлы, тщательно. Потом Архитектор смотрит не повредили ли расчеты его идеи. И если Архитектор согласен с рисунками конструктора, то дом начинают строить. ))
Бывают архитекторы которые ещё и прорабатывают, но каждый должен заниматься своим делом...
я конструктор и как конструируют архитекторы знаю не понаслышке
ограничение - в поселке нельзя строить выше 11 метров, ближе 6 метров к проезжей части, и не ближе 4-х метров к соседнему забору
Молодчина! Поздравляю! Ты только не торопись, все проработай - переделывать дорого.... :)
У тебя какое направление? И 20 км - не мало ли от МКАДа? Я просто думаю, что МСК разрастается.... в связи с этим и экология и прочие моменты, но с другой стороны это и не 100 км пилить.... :)
Успехов! :victory:
Успехов! :victory:
Времени на проработку всего у меня есть год, коммуникации на мой участок проведут к 1 сентября - делать что то в зиму не охота.
Направление строго Юг, 4 км левее Симферопольского ш. Рядом с деревней Макарово.
Очень не маловажно - до МКАД ехать не долго, и есть несколько вариантов выезда - Симферопольское ш. Каширское ш. полями через видное, через Щербинку
в пределах 10 мин на машине Домодедово, Подольск, Климовск =)
Покупать готовый дом - это полный привет! Задача строителей положить как можно больше денег в свой карман, любой ценой. А задача владельца получить качественный дом. И они диаметрально противоположны! То есть, только строить с нуля и все на 100 % контролировать, тогда может и будет хороший дом... А еще меня радуют люди с домами на 300-500 метров, интересно как они будут топить через десяток лет, когда цены на энергоносители дойдут до европейских...
я не знаю как там у Вас в Ленинграде, а у нас уже давно отапливают частные дома по тем же европейским технологиям, которые позволяют отапливать большие помещения изпользуя минимум топлива
  • 8 месяцев спустя...
Если Вам не сложно,приведите несколько примеров,отапливания помещений по европейским технологиям
Здесь есть обсуждение различных схем отопления:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110908
Может что-то найдете для себя полезное.
:rolleyes:
  • 5 недель спустя...
что бы не плодить тем, продолжать буду здесь, надеюсь ТС это не обидит.
проект готов, проходит процедуру согласования в поселке.
получилось без архитектурных изысков
в связи с погодой - въезд в поселок для грузового авто транспорта закрыли на месяц, так что выход на фундамент не раньше 20-го мая.
Красивый. А сколько общая площадь? Над гаражом - зимний сад?
общая со всеми службами (котельная, постирочная, кладовая и гараж на 2 машины) 493 квм
ага, зимний сад, примыкает к библиотеке
Ахереть! Я вот задумываюсь о домике квадратов на 200, а четыреста - замучаешься содержать (имхо)
ну зачем мучатся то?
Супер! Места в доме явно будет много.
а есть вообще опыт жизни в своём доме? я к тому спрашиваю что квартира это квартира, а дом это дом. про содержание - +100. если есть возможность конечно да, но есть у меня не один знакомый которые лестницу на второй этаж заставляют диваном и туда не поднимаются...
придешь в гости посмотришь, гостевых 2, и кошки там ходить не будут :don-t_mention:
не стал бы делать чего то, с чем не смогу управиться. диван штука хорошая, но регулятор на батарею стоит гораздо дешевле :mosking:
Меня кошки только греют. :victory:
А дом, дом мечта.
Да уж, без изысков. :mosking:
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Shulya
    Shulya
