YURRI
Омыватель лобового стекла
98 сообщений в этой теме
Итак, заказал я их.
Но поставить, обточив так, чтобы встали надежно под нужным углом, не получилось. Хочу теперь "слепить" "бутерброд" из крепления родных форсунок (кто знает их P/N? надо заказать, прежде чем стачивать, чтобы не остаться ни с чем), и "рабочей" части веерных.
Подтверждаю, на Сценик данные форунки не подходят! Не тратьте деньги, мало того что крепление шире, оно короче в длину и закрепить совершенно невозможно. Но это не главное, предлагаемые форсунки крепятся под углом, а в Сценике нужно прямое крепление, иначе омыватель будет поливать внутреннюю часть капота. Поскольку купил уже, прикрепил новую форсунку к родной спиной к спине параллельно, теперь радуюсь распылению омывателя веером. Конструкция совсем не изящна и, возможно, не сильно прочна, поэтому не советую повторять кому-либо.
Изменено пользователем bboss
Редиска, что раньше не сказал, не предупредил :)
Я вот сегодня тоже ставил Пежошные веерные форсунки. Подтверждаю, что крепление в длину действительно у форсунок короче, чем дырка в капоте, и поэтому они там просто не фиксируются. Но я пошел чуточку дальше:
Начал подтачивать заднюю часть форсунки, ту, что ближе к штуцеру. Т.о. со стороны штуцера в дырку капота упирается не губа клипсы, а основание этой губы.
Далее. Форсунка при плотном прилегании к капоту брызжет на крышу. Т.о. я продолжил подтачивать крепление форсунки по диагонали. Теперь стала брызгать на верхнюю кромку стекла. На скорости в 100 км/ч пока не проверял.
Кстати, идея с креплением пежовской форсунки спина к спине к оригинальной мне понравилась, может быть попробую. Можно ведь стянуть хомутами, будет довольно прочно.
И еще. Веерная форсунка оказывает чуть бОльшее сопротивление потоку, нежели оригинальная. В этом убедился, поставив одну форсунку веерную и оставив вторую оригинальную. Оригинальная пуляла даже чуть выше обычного. А вот после замены второй форсунки на веерную первая веерная стала пулять чуть выше, чем в паре с оригинальной. Т.о. надеюсь, что омывайка будет тратиться не быстрее, чем раньше.
А, и еще :) Обратный клапан - это сила! Поставил его непосредственно перед тройником на капоте. Теперь даже при быстром нажатии рычага омывателя на себя выскакивает маленький веер омывайки на стекло.
Как только примерился - сразу написал. Точно также поставил обратный клапан - очень доволен скоростью реакции. Завтра поезжу с веерными форсунками -отпишусь.
З.Ы. При креплениии форсунок спиной к спине необходимо немного отклонить веерную чуть вниз и по возможности немного направить к центру, иначе отлично омываются задние боковые стекла и крыша.
Зачем? Можно сточить "родные", оставив только крепление, так же сточить веерные, но оставив рабочую часть, и склеить. Правда, если что - не останется даже родных, так что лучше приобрести их заранее.
PS: Как и предсказывал, exist снял заказ форсунок Taksim R.MGN-677. 8( Более того, их просто больше нет в наличии и в выводе альтернатив...
Прикрепил спиной к спине, если не понравится работа веерных форсунок просто переткну шланг в родные и сниму веерные, потеря не больше 500 рублей.
В общем, надоели мне фонтаны через крышу, решился "попилить" родные форсунки, и к их креплению приклеить веерные.
Чтобы обеспечить приблизительно нужный угол, пришлось использовать "прослойку" эпоксилина.
Вот что получилось:
После просушки стык прокрасил автоэмалью (с помощью зубочистки и эмали из баллончика):
"Колхоз", конечно, но что делать, если нет подходящих готовых?!
Как работает - выложу чуть позже.
Ну, и поставил обратный клапан - один перед тройником, трубку не резал - просто вставил отрезок 3 см. прозрачной трубки (из ВАЗовского набора омывателя, 35р все в сборе вместе с форсунками) между клапаном и тройником.
Второй клапан поставлю назад.
Я угадал с правильным углом только с пятого раза (то крышу поливало, то в стороны от машины поливало), теперь слабо держится родное крепление
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос может страный, но тем не менее:
Помогите, пжлста, настроить четыре форсунки омывателя лобового стекла на Сценике II, что бы грязь хорошо смывалась.
Особенно интересует заводская настройка.
Укажите на рисунке 4 точки на лобовом, куда должны попадать струи из форсунок омывателя.
p.s. задолбался настраивать.
закажи стандартные ... вот номер ( 8200600847 ) я себе поставил земля и небо посравнению со струйными, но правда ценик за шт.....
8200 082 347. 600-800 рублей за штучку. Желание еще не пропало? :)
Теоретически есть еще турецкое R.MGN-677, но экзист такое точно не возит.
а вот здесь чуть дешевле 8200600847
Вот что получилось:
а на заднее стекло есть варианты а то родная в exist стоит 732р .... как-то дороговато Изменено пользователем alp69
сократил цитату
я поставил от нового кенгу, говорят и от флюенса подходят
по цене кажись 480руб
Изменено пользователем ТРОИЦКИЙ
  • 6 месяцев спустя...
Купил форсунки Taksim R.MGN-677 оказалось что никакие они не веерные. e50a9cu-960.jpg
Присоединяюсь, а то моя не брызгает а подтекает
У веерной тем железок нет, узкая щель одна поперек и все. И вроде регулятор по вертикали есть.
А это обычные, типа штатных.
Проблема. Стали очень слабо брызгать все форсунки.
Ну т.е. вообще еле-еле - на самый низ стекла достает.
При этом поздно начинают брызгать - только после 2х-3х взмахов щеток.
Залита незамерзайка. t за бортом сейчас около нуля.
В чем может быть проблема?
клапан насоса омывателя ( сразу тоже так было, потом вообще лить перестало - мотрочик исправен, клапан забит)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F2%E5%EB%FF Изменено пользователем antonov
веерные форсунки от пежо , крепление немного подправить надфилем, по цене в 2 раза дешевле
№6438 Н0
здесь фото
http://www.megane2.by/index.php?option=com...d=10&id=821
Ну клапан насоса я раньше чистил пару раз. Но это когда переставало назад лить.
А сейчас назад льет нормально. А вот вперед еле-еле.
А с Мазды ни кто не присматривал форсунки?
Потеплеет - нужно будет заняться.
  • 3 года спустя...
тема стара ,как валенки моего дедули:D.
Вощем это старая тема,теперь появилась новая...
ставил и теперь пока что стоят вееры от пежо на моем "корчике"
пришлось перерабатывать крепеж...и вот видосик
но,есть одно но,на эти форсунки я наткнулся случайно шарив по каталогам и по тырнету....
до этого хотелось прикупить вееры с 2 кенгу,но как оказалось на тот момент их в продаже уже не было,а появилась замена,не вееры а обычные писалки...
фото прикреплю позже...
Значится вот фото заменителя веера на кенго..т.е уже обычная писалка...972b6d9b7b7a.jpg
А вот то что мне удалось найти недавно
f91c3bfe03a3.jpgи это веер с регулировкой
Стоимость приемлимая..
крепеж один в один,регулировка направления веера есть,внутри форсунки встроен обратный клапан.
пока что я не проверял на своем насосе,но в ближайшее время установлю...и отпишу хватит ли мощности насоса подачи омывателя, чтоб продавить форсы и создать комфортный распыл.
забыл добавить,крепеж форсунок кенго 2 ,м2,сц2,гсц2,м3,сц3,гсц3,флю -одинаков.
18 часов назад, disel сказал:
Ждем результатов) Кстати вопрос по стоимости... Дешевле всего они в экзисте по 618 р/шт, или где-то они дешевле есть?
Ну что , форсунки встали как литые.Крепеж родной.насос справляется.Пока небольшая часть омывайки летит на крышу , но уже соседние по парковке машины не сырые( пежовские форсунки ещё и соседей поливали слегка)...
Распыл норм...надо ещё на трассе попробовать.пока что негде..
Пришлось сделать доработку, а именно : с торца каждого веера( место подсоединения шланга)установлен обратный клапан ,я его вынул..там втулка из пластика круглый шарик и подпорная. пружинка...
Для чего вынул? Да у меня уже установлен тойотовский обратный клапан и на перед и на зад...
Вынимаются без проблем..
Позже подумаю о приспособлении для их отрегулировки..мне кажется что бьют высоковато.хотя на скорости будет норм...
Видос работы запишу ,если трубка не сдохнет
1 час назад, disel сказал:
Кстати может высоковато они бьют именно как рах из за вынутых клапанов. Ведь сопротивление в конце то снизилось...
2 часа назад, GADZ12 сказал:
возможно,но как я уже выше сказал клапан есть и он недалеко от форсунок.пружинки на видщ хиленькие как в зажигалке под кремнием.....
имхо:думаю ,если их не убрать ,то через полгода они сгниют и забьют форсунки
можно номер тех вееров которые без переделок встанут на гранд 2?А то столько слов и картинок.
16 часов назад, spirito сказал:
Ну так яж фото вставил с номером,были другие еще форсы от кангу ,но их производитель заменил на обычные писалки,я их закащал в Пац,привезли замену,валяються в хлебнице теперьмертвым грузом,тк од отказался их принимать обратно.
В 03.08.2016 в 15:43, disel сказал:
Под  28 93 097 08R - в упаковке 2 штуки или одна штука.
а вообще те кто поставил вопрос "Оно того стоит или не заморачиваться?"На драйве кто чего пишет.Стоили бы они по 100рублей другое дело
Я считаю, что стОит. Во первых: омывайка покрывает сразу всю площадь стекла. Во вторых: расход омывайки уменьшился, как минимум, в полтора раза...
Поставил. Вещь полезная. Экономия омывайки точно получается. Клапана не снимал. Регулировать не пришлось, как то удачно сели.
4 часа назад, ЮлКос сказал:
От флюенса?у меня уж больше года стоят все хорошо,как и написали выше экономия жижки значительная и дворники по сухому не трут
5 часов назад, ЮлКос сказал:
Клапана не снимал
Я тоже оставил клапана.
а почему у меня одну фару моет а вторую нет?У них моторчик один?
Мотор один, система как лобовое/заднее. Клапан залип...
2 часа назад, sfim сказал:
клапан в самом омывателе находится?
Кто-нибудь устанавливал омыватель фар сам?
там по всей видимости надо бачёк другой ставить, который
не мало денег стоит
да и функция это честно говоря беспонтовая. Вот на ноуте давит как надо
2 минуты назад, spirito сказал:
не мало денег стоит
Понял,спасибо!
Если делать как штатный, то нужен новый бачёк под два мотора, второй мотор с клапаном и трубками, форсунки. Жгут проводов с мотора на БЗК. Сконфигурировать Клипом. И ещё не все типы БЗК подходят для омывателя.....
Можно колхозить из чего-нибудь другого. Получится дешевле. Купить комплект Хелла, или Шо-Ми. Но форсунки лучше ставить штатные. Врезать мотор в штатный бачёк, или ставить дополнительную ёмкость. Колхозить какую-то кнопку в салоне...... Ну и запасаться незамерзайкой))). Расход у омывателя фар конский)))
Изменено пользователем sfim
5 часов назад, sfim сказал:
Что есть ,то есть и честно говоря как то странновать срабатаевает это система .сначала одну фару помоет затем вторую..
Сразу на обе производительности мотора не хватит)
1 час назад, sfim сказал:
Очередная инженерная мысль,у всех хватает ,а рено сьэкономил
14 минут назад, disel сказал:
Лёха, тут обычный моторчик, как и на омыватель стекла. У него производительности небольшая.
Я на предыдущую машину колхозил, брал моторчик от фароомывателя Каптивы. Его струёй можно было мух на лету сбивать))). Давил 2,5 - 3 килограмма.
Но и трёхлитровый бачёк омывайки вылетал секунд за 20 - 30))))
    Dimon00701
    Dimon00701
