scorog
Какой привод?
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать привод(правый) Рено Сценик EX1696 2001г.в.
1. С подвесным подшипником или без
2. взаимозаменяемые они или нет
двигатель K4MA700
Данные шильды:
JA04 D540362
E2 SAN913 SAN513
MVC99 DRAP08 HARM02
56/ BDGK MRTW
VIN: VF1JA04B525811493
брал не новую,стоял с подвесным, срезало шлицы в соединительной муфте со стороны коробки.заменил муфту(с разборки,но шлицы были в норме) не проехал 2000км
снова срезало
ELCATS тебе в помощь
выдает и тот и тот, дилеры ответить не могут
Господа,а кто нибудь может подсказать "реф" этой соеденительной муфты,тоже срезало на прошлых выходных,поставили с Лагуны,правда пришлось подрезать,она была на 5 мм длиннее.Так же заменили подвесной подшипник.Предположительно съело шлицы время,и разбитый в хлам подшипник подвесного.
Люди добрые помогли найти.может кому пригодится:
7700858979-Втулка полуоси
7703 090 428- Оригинал подвесного подшипника
Ни в коем случае не пользуйтесь экзистом для подбора з.ч.,там очень много ошибок!
Много, но это ещё не значит, что нельзя пользоваться. ИМХО
Ну если только нет у самого Диалоджиса. Я Экзист рассматривал бы, только как безвыходный вариант.
Сам, если и подбираю, то вбив в Диалоджис все данные овальной шильды. Причем в обновленный Диалоджис.
Так как идут постоянно какие то замены реферансов. А в Экзисте Диалоджис пардон не нов.
Так что, отчасти я с Игорем согласен. Ну разве не стану писать так категорично. Вот и все.
Господа это данные с Диалоджиса,сам Exist ом с начала не нашел,товарищ помог.
В принципе что-то в этом роде я и имел ввиду. Если смотреть с этой стороны. Действительно Борис, категоричность как-то напрягла что ли...
    Dimon00701
    Dimon00701
