spqr
Индикаторы на панели
12 сообщений в этой теме
сегодня пригнал с Киева Лагуну и появились новые вопросы:
1) на приборке горит значек АБС и абс совсем не работает, что это может быть?
2) горит значек SERV, машина едет очень хорошо, за 550 км с Киева никаких замечаний нет, что может быть причиной?
3) горит значек подушки безопасности, машина бита не была, подушки должны быть целы, опять же интересует что может быть причиной!
АБС и SERV
или
значек подушки безопасности и SERV
могут загораться совместно. SERV - это как раз указатель того, что надо обратиться в СЕРВис.
Причин может быть море. И выяснить их, поможет только диагностика.
АБС и SERV
или
горят все три лампочки и серв и абс и подушки, не мигают а именно постоянно горят и неработает АБС
Проблемы АБС ни как не связаны с проблемами Подушек.
У Вашей машины, скорее всего две отдельных неисправности.
АБС может не работать и из за неисправности одного из 4-х датчиков АБС, и из за неисправности самого блока АБС и еще ....
понятно, поставлю на учет и буду потихоньку разбираться. Спасибо за ответы)
Не так давно стал обладателем данного авто и не могу понять работу датчика дождя (мануал изучил, под дождем ездил). Даже при самой высокой чувствительности - ноль движений. Хотя когда вращаю кольцо 2 в сторону максимальной чувствительности, при каждом щелчке происходит однократное срабатывание стеклоочистителя. Остальные режимы (не авто) в норме. Помогите разобраться.
...и еще: когда включаю омыватель заднего стекла, то начинает поливать и переднее стекло, но с меньшим давлением :hmmm:
Изменено пользователем Dобрячок
На третьей лагуне вроде будешь первым с таким гиммором.
Датчик, на второй лагуне часто не работал после замены лобового стекла. И иногда отключался после работ клипом. В лучшем случае его просто нужно включить КЛИПом.
По поводу воды на стекло.
Моторчик один на оба направления и его скорее всего просто глючит.
Изменено пользователем Geo82
На третьей лагуне вроде будешь первым с таким гиммором...
9.04 записался на диагностику к официалу (у них акция: "Весенняя диагностика за 199р."), буду доставать с вопросами...машинка на гарантии до 09.2012...отпишусь...
А что такое КЛИП?
А что такое КЛИП?
Комп и програмулина которой машину диагностируют и настраивают.
Если на гарантии то не парься, заявляй всё и пусть мучаются.
Только про моторчик могут съехать что грязь попала или ещё чего.
...целый час крутили-вертели, приговор - случай гарантийный: под замену датчик дождя и освещенности, под замену насос омывателя ветрового стекла.
Перенес в ветку "Парктроник". Просьба к модераторам удалить этот пост.
Датчики может быть не работают
    Totom
    Totom
