marth
Подшипник ступицы передний
29 сообщений в этой теме
Съездил в сервис рено, озвучали стоимость подшипника 2700р и 2800р. , дороговато (
Где дешевле можно сделать знаю.
Посоветуйте, пожалуйста, на какой неоригинал лучше заменить, без особой потери в качестве, и чем чревато?
Кстати в Петровском автоцентре сейчас акция, диагностика подвески, тормозн. системы, лампочек, а.б., всего за 200р. Еще и машину помоют. Welcom! ;)
Изменено пользователем marth
Особо ничем. Варианты стандартны SKF,SNR,FAG...как вариант FEBI (99% будет лежать подшипник одного из этих производителей)
Главное даже не то, какой подшипник, а соблюдение момента затяжки, ведь неправильной затяжкой можно быстро убить даже самый лучший подшипник.
Спасибо, за ответы.
Читал здесь, что от москвича м41 подходит. Ставил кто-нибудь такой? От москвича лучше чем китайские, или без разницы?
Я бы за выбором подшипника обратился к профессионалам. В свое время я обращался в Лимекс
http://www.limex.ru/
У них и выбор был богатый, так как это их специализация. И мне там очень адекватно посоветовали по качеству. Так как выбор фирм широкий и такой же широкий ценовой разброс.
Я ставил Оptimal, через десятку накрылся. Щас поставил SNR. Причем у SNR тоже разные. Я ставил SNR GB12807S10.
Рено ставит на новые SNR.
У меня Optimal тоже за 10 тысяч накрывался. А вот SKF служил столько же сколько и Реношный. Но справедливости ради надо отметить, что Оптимал не только производитель, но и расфасофщик. И в его коробках могут быть как свои подшипники, но и заказаные у других производителей.
Да, и маркировка разная. Оptimal optimalу рознь. Но брать его уже не буду.
+1
Хрень порядочная. Их ставят перед продажей авто.
SNR, FAG - эти ставил - нормально ходят. Перед ямами особо не торможу.
Самые лучшие это SKF и FAG - он же IPD , они на твердую пятерку , но и самые дорогие , далее SNR и RUVILLE , все остальное типа SWAG , OPTIMAL , FEBI подшипники так называемые "от замены до замены масла" ...
Сам себе ставил спереди SKF VKBA3596 и сзади SKF VKBA3525 , пробег на одном уже 30т , на другом пока 20т , но в качестве уверен , полёт нормальный !
Я тоже СТАВИЛ Optimal ...
Почитай эще эту тему
и эту
и эту
Оптимал-польско-немецкий упаковщик. Еще есть такая конторка LBP (Прибалтика), на коробках еще пишут SKF-Group, качество тоже неважное. Кстати, RUVILLE тоже упаковщик)
е-мое, заказал в четверг подшипник Optimal на экзисте, должны были вчера привезти, но облажались и теперь только в понедельник. Манагер сказал - хороший подшипник, надо было поиском полазить блин. Дилер предлагает за 2800, другой партнер клуба за 2960, Optimal 610 рэ.
Главнее того, какой подшипник- правильная установка, т.е.момент затяжки. На фурах даже китайские подшипники неплохо ходят при грамотном монтаже.
Отстрелялся! :)
Поставил SNR, купил на Маршале 1800р. + 1200р. установка.
Всем спасибо за советы
Отстрелялся! :)
на каком Маршале( север или юг) и каком сервисе, если не секрет конечно??
FAG я например ставить больше небуду мне непонравился. SNR и SKF вот это дело!
Маршал Юг, сервис "Турбосервис", на Стачек. В Стеке, рядом с Маршалом, зарядили 1500 +150 мойка. Причем в общем хотел сделать там, но взбесило, что требовали обязательно мойку, хотя машина у меня была чистая, только после мойки.
Сделали вроде нормально, время покажет.
А от чего они вообще ломаются эти подшипники? Самому вчера поменяли левый на SNR, а правый - родной еще, 57 тысяч пробег.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день господа.
Надо заменить передний ступичный подшипник и по номеру детали 7701 205 779 в Existe выползает целый ворох неоригиналов.
Глаза разбегаются.
Помогите с выбором.
Поиском пользовался, читал что неплохи Optimal, на высоте SNR и оригинальные.
А что скажете насчет febi или SWAG, Flennor, HK? Цены на процентов 30% ниже оригинальное, а как качество?
Заранее спасибо за советы и отзывы.
  • 4 года спустя...
Сколько он отходил и насколько он хуже чем SNR 155.16
Ребят, подскажите...
Где то натыкался на информацию, что на симболах два типоразмера подшипников. И что пока не разберешь, не понятно какой установлен. Так ли это? Можно ли доверять экзисту и автодоку, если они по вин выдают 7701205779 ?
Симбол  2011 г.в.
В 29.06.2016 at 22:35, sevladoff сказал:
snr gb.12807.s10  что скажите?
В общем этот и прикупил, и поставил. Оказался такой же как в оригинале.
    Bogdanrzi
    Bogdanrzi
