Жемчужина
Вода в багажнике
23 сообщения в этой теме
Кошмар! Вода в багажнике!
Не помню была у нас такая тема или нет, но про беду с водой дополню.
Ребята, может мне кто-нибудь объяснит откуда у меня взялась вода в багажнике? Неужели столько конденсата за зиму набралось?
Просто когда сегодня переобувалась, полезла посмотреть что с запаской, а там вода, колесо лежит просто в луже, коврик просто отжимать пришлось!
Навряд-ли это конденсат, у меня было также. Устранил так- поливал всю заднюю часть машины водой, она просачивалась через щель в заднем бампере и через вентиляционную решетку попадала в багажник.Взял герметик и заделал щель в бампере и в решетке.Чтобы добраться до решетки надо снять пластиковую накладку просунуть руку внутрь сантиметров на 50,и заделывать герметиком.Сейчас, вроде, воды нет.
такие сложные манипуляции мне не под силу. Намереваюсь выехать за город в следующие выходные, если будет хорошая погода, все вытащить просушить, а потом обработать все антикарозийкой, бывает такая в пульвелизаторах. Интересно этого будет достаточно? Или может как и Вам придется все раскручивать?
Вытащить и просушить-это хорошо,но причину этим не устраните.Ничего сложного там нет, открутить накладки не трудно, немного сложнее просунуть руку с герметиком во внутрь, но если Вы смогли сами поменять лампочки, думаю эта процедура будет не более сложной.
еще бы знать где эти самые накладки находятся, а то я наоткручиваю... :unsure:
Да, мне тоже интересно! Тоже замечал влагу.
Грешу на факт снятия бампера - после этого после мойки видел потеки небольшие воды и круглый коврик под запаской был влажный...
Хм. Я бы в первую очередь проверил там все дренажные отверстия и наличие резиновых хаглушек.
Вы сначала посмотрите, с какой стороны ( правой или левой) протекает, в зависимости от этого откручивайте.Накладка с правой стороны-на ней расположен карман для всякой мелочевки , а слева на накладке расположен баллоный ключ.Эти накладки и надо снимать.Приподнимите коврик багажника с обоих сторон и по грязным подтекам увидите, с какой стороны течет.
так так , и про это тоже поподроднее пожалуйста, где что как ?
Я бы вытащил абсолютно все из багажника. Поднял бы нижний коврик, вытащил запаску. И по днищу (особенно в нише для запаски, просмотрел бы наличие таких отверстий и наличие там резинок. По идее они там должны быть. Такие же есть по днищу кузова во многих местах. Бывает что они вылетают, теряются и грязь и сырость летит снизу. Сталкивался с таким и не раз. Но это только мои догадки. :)
Я бы ......
.... Но это только мои догадки. :)
правильные догадки. B)
p.s. у меня всё сухо. :rolleyes:
Столкнулся с такой же проблемой.
Уже второй раз (первый был осенью - подумал на канистру с водой) обнаружил у себя воду в багажнике, причем в бооольшом количестве. То есть, у меня ниша в багажнике была наполовину заполнена водой. Посмотрел канистру с водой - она полная. Точно не омыватель, иначе бы запах спирта был. Облазил все в багажнике, причем с мастером из сервиса. Найти протечку так и не смогли. Судя по следам, вода проникает где-то в районе замка багажника. Проверили дренажную трубку замка - все нормально.
В остальных местах на стенках багажника сухо.
Может кто поможет раскрыть тайну?
Кстати, вот тут уже упоминались резиновые заглушки, у меня одна такая потерялась, но вот где ее взять, неужели только у официалов?
  • 3 года спустя...
Аналогично! Запаска ПЛАВАЛА в воде! Воды было литров 10 а то и больше! Замучался откачивать.
Потёков нигде нет. Вода- ЧИСТАЯ(!)- хоть сейчас пей... ;) Есть подозрение на бампер и замок бампера, а также уплотнитель багажника...
Если за 3 (три) года(!) ни у кого конструктивных идей не возникло- буду сам искать... :(
ЗЫ: НИКАКИХ ЗАГЛУШЕК И РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК в нише запасного колеса НЕТ. По центру только одна прямоугольная, но она- приварена.
Чудеса... :rolleyes:
Замок подрегулировать ччтобы сильнее прижимал. Уплотнители фонарей. Может и бампер в местах где защелки...
Лучше всего на мойку ехать в багажник с фонариком, предварительно сняв все обивки, и смотреть где течет... Можно и при открытом из канисты поливать в желобки справа и слева, но так герметичность уплотнителя не проверишь.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте господа!
ну что, появились причины? или самая рабочая версия у Андрея7 ? у меня тоже такая беда, правда сравнительно немного - стакан... и видимо до весны разбираться в чем дело, не буду.
Не появились. не разобрался... До сих пор понять не могу. Потёков никаких нет, следов тоже- а запаска периодически плавает в воде. Чистой... Барабашка?
Может наши помогут Вам тыць :victory:
Заметил после мойки машинки ,зимой . На внутренней поверхности крышки багажника образуются замёрзшие капли воды. Думаю конденсируется влага из салона . Мокрые коврики и т.д. ... За зиму конденсат накапливается . Запаска в багажнике лежит на войлочном круге . Этот войлок и собирает всю влагу .
Нужно залезть в багажник с фонариком во время мойки кёрхером. Предварительно успокоив мойщика, может неправильно понять. Ведь есть такая плохая примета: ехать в машине. ночью. в лес. в багажнике.
Изменено пользователем ЦЦК
  • 5 месяцев спустя...
Такая же проблема появилась после замены правого заднего крыла. Визит к кузовщикам с претензией и заделывание воздушного клапана, промазка герметиком проблемы не решило, после поездки по лужам в нише запаски грязная вода. Судя по подтекам попадает именно из под правого меняного крыла, обивку сам не снимал и больше сказать не чего не смогу. повторный визит к кузовщикам затруднителен т.к. больше 200 км в другом городе. Есть кто нибудь кто подскажет как можно устранить течь, осень все таки, дожди не за горами :(
Засёк эту протечку - у меня, если мойщик дует "кёрхером" на задние фонари, то происходит протечка из отверстия, которое внутри багажника ниже каждого фонаря (он закрыт изнутри чёрной пластиковой накладкой) сантиметров на 5, по горизонтале примерно посередине ширины фонаря. Изнутри там торчит пластиковый шпенёк как бы крестовой отвёрктой.
Т.е. заливается в щель между бампером и задним крылом в районе задних фонарей.
Это отверстие на фото (из украинского форума фотография, тема про установку парктроника). На фотографии оно между обведёнными красными кружочками шляпками болтов.
Я разобрал сегодня бампер (весь не снимал, только выкрутил эти болты, одну гайку в колёсной нише- колёса нужно снять - и вертикальный боковой болт на краю крыла, далее отгибал бампер).
В это отверстие вставлен шпенёк со стороны бампера и вокруг него налеплено резиновое кольцо - но оно не прижимается до конца к кузову даже при полностью затянутых всех крепёжных бампернных болтах. Посему под него сделал колчечко из автогерметика (стало всё толще/выше), ну и вообще промазал от души герметиком. Контрольный выстрел кёрхером подтвердил сухость в багажнике.
Может просто недостаточная вентиляция багажного отделения? Или как вариант если есть рейлинги- через них сочится может- у меня на дастере так было http://wiki.blamper.ru/profilaktika-i-remo...ult-duster-7933
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
