Кирилл
Не заводится.
17 сообщений в этой теме
Мопед, как говорится, не мой, сообщение пришло вчера в личку:
Здравствуйте, у меня проблема с кангу 1,4 - не заводится- нужен ваш совет -
сегодня утром завелся на ура, как обычно, а через час стал заводить. вот такая фигня: когда поворачиваешь ключ в положения зажигания стартера, то вообще ничего не происходит,нет никакого сопротивления как при нормальном варианте поворота ключа, т.е. ключ встает в последнее положение, а дальше стопорится, как когда захлох(т.е. нужно вернуть в первое положение, апотом все заново), а ведь должен отпружинивать..... есть соображения на этот счет?
все лампочки на панели приборов загораются как обычно, акум. в норме,топливный насос срабатывает........ подскажите пож-та или скиньте ссылку на подобную тему!!!! заранее благодарю.
Ну вообщем то, я тоже рекомендовал человеку разместить обьяву на форуме.
Не надо стесняться!!! Не надо забрасывать всех людей через личку!
Форум для того и существует, чтобы открыто размещать о проблемах со своими машинами и решать всем миром на форуме.
Ой, а я просто ответил, что скорее всего дело в замке зажигания и надо его заменить.
и мне пришло в личку!!!!!!
для начала его надо разобрать!!!! и приложить инженерную мыслю (если такая имеется ) к данной проблеме!
всем спасибо за заботу и за отзывчивость и приношу свои извинения, если доставил кому-нибудь хлопот. Просто хотелось побыстрее разобраться с проблемой а вы тут самые головастые!!!! :don-t_mention:
после выших ответов я начал обдумывать варианты по ремонту проблемы, но до конца не верил, что замок может вот так вот сразу крякнуться.......пошел опять к машине..........и понял, что с замком, то все в норме - ключ возвращается обратно, а просто нет ни какой реакции стартера, да к тому же спокойно завелась с буксира - я так понимаю - все дело именно в нем или наименьшее из зол - просто отвалился какой-нибудь проводок. Буду завтра поднимать на подъемник и выяснять, что именно......сорри за дезенформацию.
неправильно поставленный диагноз это преждевременная смерть пациента!!!
это вы про первый диагноз или второй????? :blush1:
про любой на ваш выбор. а если не заводится я бы сначала предохранители "потискал"
завтра все досканально проверю - отпишусь.
Всегда - пожалуйста! Да нормально всё.
Про проблему: если с замком всё нормально, значит надо смотреть проводку от замка к втягивающему реле стартёра (это на стартёре которое).
Народ ещё говорил, что эта линия защищена дополнительным реле (обычным) - не знаю про него, на моих всех машинах (старые Рено, Фиат) такого не было, да и не очень понимаю - зачем оно (втягивающее на стартёре оно же - уже реле). Но если есть такое - в первую очередь его бы посмотреть, ну и клемму на втягивающем ещё.
всем привет. спешу сообщить результаты осмотра пациента. подобраться к стартеру я смог только через низ, предварительно сняв защиту картера. знающий человек из сообственного опыта сказал, что нужно замкнуть 2 болта на которых крепятся провода, я так понял + и - , в результате чего стартер вздрогнул и ....... знакомый говорит: "иди заводи", я вставил влюч, и, о чудо - она завелась: раз, два, три...... но он говорит, что это временная мера, и что нужно менять ВК (впускное), но как это сделать пока не пойму. то что нужно открутить пару винтов - это понятно, но как к ним подобраться???????может кто подскажет, как лучше это сделать?
Не впускное, а втягивающее реле стартера. Стартер для этого надо снять. И лучше его отдать в специализированый ремонт стартеров и генераторов. Там со стартером разберутся.
Давайте я по пунктам расскажу - как это работает.
1. Втягивающее реле стартёра - это именно реле.
2. Там снаружи есть два болта:
а) на один приходит + с аккумулятора;
б) со второго берётся + на сам стартёр.
3. Ещё снаружи есть клемма, на неё через разъём приходит + от замка зажигания, при положении ключа "Старт".
4. При подачи с замка зажигания + на эту клемму, срабатывает втягивающее реле и перемыкает эти два болта, при этом подаётся питание на стартёр и он срабатывает. Минус "масса" стартёра - это сам корпус (т.е. - минусовых контактов на нём нет).
Втягивающее ещё воздействует на бендикс, но это уже механика и к нашей проблеме не имеет отношения.
Перемыкая снаружи два болта, вы с приятелем инициировали работу стартёра. Возможно, подёргали клемму и контакт восстановился.
По хорошему, теперь надо снять стартёр целиком, разобрать, почистить, может какие-то компоненты заменить.
Делать это проще и дешевле в мастерской, специализирующейся на ремонте стартёров-генераторов, и принести им уже снятый стартёр.
Но для начала можно было бы просто посмотреть этот управляющий втягивающим контакт: зачистить, подогнуть; т.е. - добиться хорошего эл. контакта в разъёме.
понятненько. скорее всего буду снимать и отдавать в мастерскую.
Моя тема про стартер, может поможет http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry324396
Изменено пользователем Valerich
Проблема решена - замена втягивающего(1100 руб). заменял сам.
ВОТ видишь если приложить РУКИ и ИНЖЕНЕРНУЮ мыслю в ГОЛОВЕ то все делается лего и просто!
( если не думать то мозги атрофируютя или разжижаться) выбирайте сами что желаете ! я предпочелбы наверное мгновенный ступор МОЗГОВ чтобы не понимать что приисходит когда я начну непонимать происходящее.
последний абзац это на камень в чей-то огород а мое личное мнение!!
Что хочу то и думаю (если есть еще чем!)
поэтому без обид ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
