AlkonafteR
Делимся з/ч на Рено 25.
2 289 сообщений в этой теме
Может у кого случаем завалялся лишний аммо на крышку багажника (а то черенком от лопаты подпираю :) ).
:D Коллега, я тоже лет пять черенком подпирал ,только от швабры, пока не купил новые .Года два назад обошлись ~ 33 бакса за пару.
мне кажется это у всех
а скока хочет хозяин?
а сколько дашь надоело все.
пока еще не у всех :) тфу...тфу...тфу
P.S. Optimal AG-39950 = 15$ чи за штуку, чи за комплект, так и не понял. Кстати, они с подогревом.
Распродаю по запчастям Реноху свою. Двиг 706.
Коробка NG-3. Пока есть все
зажигание есть главное тромблер
У кого есть коробка UN1 можно нерабочую. Вылетел штырек который крепит первичный вал к переходнику, в итоге съело шлицы на переходнике. Нужна либо коробка либо этот переходник. Машина рено 25 V6.
Изменено пользователем izhevskman
есть у меня все внутренности от коробки УН1 , все вопросы прошу в личку...
Есть, отдам комплектом, катушку, трамблер провода, все рабочее.
здорова земляне есть рено25 86г белая требуется небольшой ремонт ,при наличии запчестей это день работы на продажу цена чисто символически кто сколько даст .
Ещё не раздербанил ? А что за проблемы у ней ? Перемещаться сама может ? Доки в норме ? Что за мотор , сколько ишаков в птс.
нет я ее ге гербане перемещяться может проблема в тормозах плохо работают это я туда залес доки в порятке мотор f6r 706 карб с нашей десятке а продаю потому что нет магазинов для таких машин ближайший маг за 200 км есть много мелачей движок и т д
Чёт я не нашёл такой мотор , может j6r ? Карб , 101 лс ? А по документам сколько лошадей ? Подозрения есть какие то что именно в тормозах может быть ? Фотки сможешь выложить ?
Я правильно понимаю ты живёшь недалеко от Благодарного ?
Как отличить- с подогревом или нет?
На своих мерял сопротивление- ноль, т.е. работает просто как проводник. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
[quote name='Proff_86' date='18.10.2011, 14:23' post='884058'
У нагревателей от 12 вольт небольшое сопротивление . С подогревом они, и включены последовательно с обогревом заднего стекла : минус питания->одна стойка->обогреватель стекла-> другая стойка-> плюс питания.
есть 2 ! ! ! машины))))
перечислять что там есть я не буду, одна уже подёрганная, вторая комплектная, обе GTS
кой какие детали оставлю себе, пригодятся ещё)))
самовывоз, опыта отправки с проводниками поездом нет(((
обе машины находятся в московской области
Вечер добрый ПавлентийR25!!! А замка зажигания, стандартного обвеса и левой фары не найдётся? Любой расчёт от пиво, до денег!!! Заранее благодарен!!!
Чем меньше сопротивление- тем больше мощность девайса.
Один Ом- 200ватт, 0,5 Ома- 400ватт и т.д.
Перемерял сопротивление- всё равно ноль. Все тестеры врать не будут.
Да и ни к чему мне этот подогрев.
Если бы был- убрал бы, что бы обогреватель стекла лучше работал.
Пять ампер на такое стекло- маловато будет.
А если ещё ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО другая нагрузка стоит.....
у меня есть если че))
Большое спасибо за марку аммо (18$ за штуку), когда приходил с оригинальным аммиком говорили что замен нет, дал номер.... и вуаля! :) черенок теперь там где ему быть и положенно, на лопате :).
Может я и заблуждаюсь ,по поводу подогрева стоек, но :
1. Не понятна такая сложная и не надёжная конструкция проводов ,через стойки. Можно было завести провода на подогрев ,через общий жгут проводов.
2.
Зимой ещё,как нужен ,как не фиг делать убить стойку ,если в мороз в багажник лазить.
3.Возможно ,не во всех стойках ,есть подогрев ,например нет в не оригиналах.
4.Просчитал ,теоретически подогрев не лежит в области фантастики .
Кстати сопротивление нагревателя стекла достаточно высокое ~ 2,4 Ом ,так что обогрев довольно слабенький.
И если принять за сопротивление стоек 0,1 Ом , то вот что получается:
2.
Скан понравился-приятно поговорить с грамотным человеком.
Правда,мне привычнее брать мощность через ток и падение напряжения,
что, впрочем, то же, только вид сбоку.
Хотел тоже померять падение напруги, но тестер забастовал- холодно.
1.Тоже удивлялся этой конструкции, но отказов не было.
Такого больше нигде не видел. Эксклюзив.
2. А что упору от мороза будет? Голове- понятно, проходили.
На других машинах как-то работают.
Легче вынести упоры за уплотнитель в салон.
3. Согласен, хотя мои ещё родные. Работают, хотя и вчетвером. С 1984года.
Капотные менял: лажу чаще- масло,тосол,тормозуха. Привычка.
4. Сопротивление на стекле чуть повыше- 2.55ом,
половина ниток востановлена(коряво).
Размораживается стекло долго,хоть вентилятор не ставь.
Надо бы на доноре замерить.Там нитки много толще
и есть подогрев зоны парковки дворника.
Да, а сопротивление меряли не на сжатых упорах?
Изменено пользователем gfgf-63
Я имел ввиду ненадёжность проводов при таком соединении. Что на моей с Германии провода были оборваны , что на последующих ,двух багажных дверях.
Сопротивление нагревателя стекла мерял ,при разомкнутой цепи .
Капотные с 1985года ещё живые. А задняя одна стойка сдохла. Хотел попробывать в своё время ,что-то подобрать от отечественного автопрома , но дело даже не дошло до замера габаритов ,т.к. любая новая стойка ,на сжатие была раза в три слабее убитой реновской.
Неоригиналы которые сейчас стоят ,неплохо держат , но до оригинала не дотягивают. Я ещё помню те времена ,когда на оригиналах летом (когда тепло) ,достаточно было нажать на кнопку замка ,и дверь сама подымалась до полного открытия ,без всякой помощи.
Попробуйте чуть нарастить провода и свернуть в колечко на пару оборотов.
Я про сопротивление упоров. Может греются только при закрытой двери?
Всем привет! Куплю на мотор z7v натяжители и успокоители цепей.
Всем привет, может у кого есть панель приборов, которая электронная полностью (с бортовиком), и если есть мож у кого замок зажигания с ключиком, и сколько будет это мне стоить, заранее благодарен.
Замок есть. Панель есть без компьютера. самая простая.
сколько за замок с ключиком возьмешь??? за панель спасибо, но такая не подойдет, буду пробывать старую реанимировать (вот датчик топлива заработал...а с показаниями расхода еще не разобрался)
Всем привет!!!!Люди есть рено25 2.2i на разбор,в наличии два двигателя(один стуканул,второй рабочий б\у),ЭБУ 2 штука,салон,железо,двери,капот,багажник.Хотел завести,поменял двигло,пропала искра,ремонтировать не хочу,решил продать по запчастям.
сколько денег за кпп
у меня имеется от рено25 -суппорта передние со ступицы на 4 болта,
речевой комп,всякая мелочь по электрике всего не перечислишь
пишите если что надо посмотрю!
Есть граната внутренняя?
карб радной? и сколько зажигание в комплекте надо
Люди добрые, помогите найти сей фланец, под номером 31. На двигатель J6R N 706
Потек :( если не найду, вариант будет только делать ввертыш.
Ребята отдам свою целиком или по запчастям.Подробней по тачке на авто.ру Р25 с города Волхова
Заберу передние фары!!
расколотил правую фару. ищу замену! фара моноблоком с v 6й
p.s вапрос к модератером не нашол не одного своего последнего сообщения в темах про электрику и делимся запчастями. тагже на мыле уведомление про личные сообщения а личка пустая
вапрос это только у меня или у всех после проблем с хостом?
такая если тачка как на аватарке.вообще от нее много чего есть включая v6 мотор и коробкку автомат в сборе.а)-еще электросиденья Изменено пользователем Proff_86
закрыл и сократил цитату
Интересный каталог запчастей, актуально для RU
www.ri0.ru
здоров как там реношка тормоза зделал? завел её ,я там в сарае еще нашёл панель приборов и мелочи всякие могу переслать но только в мае или в ставрополь могут отвести смотри сам
Сколько панель и спидометр какой.
Да сделать то сделал. В главном тормозном беда была, заменил ремкомплект. Только гаишник отказался на учёт ставить типа фары не родные и плевать ему на правила и на госты где сказано что на снятых с производства можно. Начальник мрэо понятно за своего подписался , а спорить и подключать людей у меня просто времени не было. Короче я оставил её и уехал теперь не знаю что делать наверно разбирать буду. Может кому что надо. Пока в наличии есть стартёр и правый суппорт перебранный с новыми резинками и новым прокачным штуцером
фары перекинуть можно, я взял бы еще одну а эту разобрал на донора .мутит мент денег наверное хочет.
Всем привет ! Нужен блок J6R и подрулевые переключатели
Добрый день Павлентий! Есть ли ещё у Вас что-то, из з/ч? Конкретно нужно подрулевой переключатель света , блок предохранителей и реле, если есть штатная магнитола. Заранее благодарен !!!
Нужен блок двигла
Нужен блок двигла
ответил в личку
тоже есть блок J6R
Сколько проcишь?
предлогай (в личку)
ищу левую фару моноблоком с v 6й как на авотарке! (первой фазы)
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
