AlkonafteR
Делимся з/ч на Рено 25.
2 289 сообщений в этой теме
есть насос с 2.0 карбюратор
и с в6 вроде тоже есть точно не помню (они вроде одинаковые)
у 2.0, 2.2, 2,5турбо и 2,9 бензиновых и 2,1 обычных и турбо дизельных насосы ГУРа одинаковые, а у 2,7 бензинового (который К-джетроник) насос другой
а посадочные у который К-джетроник такиеже или там вообше всё по другому???
там насос ГУРа стоит позади блока, привод от шкива, который насажен на распредвал левой ГБЦ, сам насос другой конструкции, бачёк для масла верхом на насосе сидит
всё другое там
да да да!!!!!!!!!!!!! Паша прав!!!! всё не так!!!! можно сказать v6 k -jetronik уникален!!, своей -------сцуко уникальностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!кто сталкивался, тот поймёт!
туда карб просится вместо к-джетроника (точнее изначально он там и был, а двигатель назывался Z6V) переделок потребует минимум - сварганить новый впускной коллектор, выкинуть проводку инжектора, выкинуть электрические бензонасосы и воставить механический (там для него всё есть, только крышечкой закрыто),.... эх. было бы время и деньги.. столько идей есть..
не понимаю, зачем писать маркирорвку мотора, обьем его и при этом не указываете его мощность - веть это самое главное.
что понту от двигателя 2.7 ( большой, тяжолый...) если при эnом у него мощность те же 140 л.с как и у 2.0 12v более тахнически совершенного - уверен что и расход топлива по меньши, ведь вес авто должин быть по менши ...
Тоесть, достаточно указать обьем и его мощность....
зачем писать, что у Z7V 144лс? у него только 144 и других вариантов нет, и объём у него только 2,7, без вариантов
и крутящий момент 215 Нм при 3000 об/мин (у 12клапанного 2,0 момент 176Нм при 4300об/мин), а расход 11,9/6,8 город/трасса (12,6 по городу и 6,8 по трассе для 12 клапанного)
думаю не надо повторять, что лошадиные силы влияют на максимальную скорость, а крутящий момент на ускорение при разгоне
единственная проблема этого двигателя это его система питания, К-джетроник, если что-то выходит из строя - починить уже нереально, только поменять на исправный
ПАШ ТЫ ИМЕЛ ВВИДУ ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ НЕИСПРАВНЫЙ УЗЕЛ?
ну в общем так. Насос ГУР по близости я нашел только один да и тот за 800 км б.у за 40$ кто что скажет?
узел.. хотя иногда и двигатель меняют на обычный четырёхцилиндровый, например у Joss раньше такая машина была
думаю это дорого и далеко
товарищи, нужна рейка(механика), двигло 2.0 J6T.
у меня есть такая! предлогай!!!
кому как. у нас в городе дешевле 3000-4000тр не найти (запчясти к немцам,японцам) а рулевые рейки к япанан так вообще от 10000
хм.. ну да, 40$ - недорого, но 800км - далеко
порыл инет и нашёл, что на V6 всёже другие насосы ставились, а насосы на 4х цилиндровые 2.0 и 2.2 Рено шли одинаковые на все модели - Р25, Р21 и Эспейс
в центре Украины это не должно быть дефицитом ИМХО
А что с родной рейкой случилось???.
Если износилась втулка с пассажирской стороны , то это чинится. У меня был порван пыльник в результате наросшая коррозия на рейке начала работать, как напильник и сожрало втулку.Рейка стала стучать, ну соответственно плавающее схождение. Рейку шлифанул , втулку выточили из фторопласта (только нужно отверстие подгонять, при установке в трубу может зажать рейку), пыльник рублей в 200 обошёлся.
Хотя в природе вроде существует такая втулка для ремонта рейки ,но её номерок не удалось найти ,да и бог с ним ,ремонт дешевле всё равно обошёлся.
у меня есть механическая...
А я думал что разгон до сотни зависит от придаточного числа коробки . Тоесть, если поставить нужную коробку то время разгона до сотни уменьшится, првада чтоб при этом не упала максимальная скорость, то нужно больше передачь. К примеру есь мерсы с автоматом и у них 8 передач, передачи короткие и переклучаются быстро, это и сокращает время до сотни. На механику так не делают - закалебешься передачи переключать...
это да, но у нас на Рено25 толдько 5 ступенчатые механические и 4х ступенчатые автоматы
передаточные числа конечно отличаются
и на практике 25ка с 2,2 или 2,0 почти не уступает 2,7 или 2,9 при разгоне, только машины c V6 под капотом не обращают внимание на количество пассажиров в салоне и наличие прицепа на буксире))
но опятьже, лошадиные силы тут особой роли не играют))
теже турбодизели (старые) посмотри, там лошадок сильно меньше, чем у бензиновых даже меньшего обьёма, а поди угонись за ними))
А я почему-то был уверен,что автоматы 3-х ступенчатые на 25-х
я тож думал, что только 3х ступенчатые, а оказывается есть и 4х))
На "топ гир" передачу смотрел, там мерс с большим крутящем моментом соревновался с меньшим крутящем моменте, но с большей мощности. Так Кларксон на мерсе, думал что сделает соперника за счет того что у него большоей крутящий момент - типа с поворотов быстрей разгоняться будет, но нет - победили лошатки.
Я не знаю, может лошодей очень много было или у кларксона профессианолизма не хватило...
Я так думаю - крутящий момент именно для того чтобы тянуть грузы - прицепы, дома на колесах... по этому для этого лучше всего дизильки, у них крутящий момент больше чем у бензиновых...
А вот динамика и скорость - это лошадки и правельно бодобраная коробка передач ... Я думаю по этой причини выступают на гонках в основном на бензиновых моторах и очень редко на дизилях, хотя в полследнее время дизили стали очень хороши ...
я не смотрел, а вторая машина какая? точно такой же мерс, но с другим двигателем?
Клаоксон конечно уважаемый товарищ, но я вот на 2х литровом 16клапанном Сценике не мог угнаться за дизельной Лагуной, 138лс против 98 (но 188Нм против 200), масса автомобилей отличается на 10кг, в каждой было по 4 человека, кпп DP0 и там и там, только после 160км/ч я начинал догонять Лагуну, а при разгоне Лагуна уходила вперёд
интересно былобы увидеть сравнение Л3 Купе с двигателями 3,0dCi и 3,5 бензиновым (232лс при 3750об/мин и 235лс при 6000об/мин, НО 450 Нм при 1500 об/мин и 330 Нм при 4400 об/мин)
Изменено пользователем ПавлентийR25
Не, о второй машине не помню, только то что лошадей больше.
угнаться не мог потомучто машины полные были ( к тому же вес посажиров мог отличаться ) , а тянуть грузы это дизель с его большим крутящем моменте превосходит бензин, вот если были бы пустые, я думаю результат был бы другим.
Если есть возможность протестируйте пустые с одинаковым весом - лошади победят.
Если лашадок одинаково, а крутящий момент у кого то больше, то понятно что победит этот кто то ...
наврятли результат был бы другим .....
у меня в прошлом году был не очень приятный инцыдент с вашим земляком...
ехал я неспеша по трассе от тещи один на лагуне и тут меня ваш земляк так некрасиво при обгоне подрезал что я чуть в кувет не улител,ну меня это очень сильно задело (что типо какой то мудак на немце хамит на дароге да еще и с другой страны,как то некрасиво получаеться в гостях...) я его догнал в ближайшем насиленном пунке благо коров через дорогу перегоняли (он был на пессате В5 и на багажнике было 2.0) так я ему через окно объяснять начал что он некрасиво поступил так он меня на*уй послал и сказал что типо нехер ездить на тракторе по дорогом общего пользования и что рено это вобще не машина а ... это была последняя точка...вобщем до 180 он был сзади меня(благо дороги у нас токую скорость позволяют) ну а потом мне машину стало жалко да и силно уже крутить мотор небыло куда... так до 140 я в хорошем отрыве был ,а потом он по тиху сокращяться начал...(у енго в машине была два человека он и девушка...,я один был) мне кажеться не только тут крутящий момент важен а еще числа в коробке...
Ребята! Хватит Пи...ьками Мерятся! Давайте жить дружно! Мы же взрослые люди! и флудить в теме про запчасти не актуально ! есть на это курилки и прочие темы!!!!!
ну что ты? дизеля против бензинов. этож вечна тема)))) типа кто круче, Робокоп или Терминатор))
Э-эх...Так и не разжиться мне видно проводкой((
ага а мне насосом гур.
в общем симптомы таковы, сама рейка болтается в корпусе, почти проворачивается, регулировка не помогает. незнаю что с ней делать
Народ, нуждаюсь я в гильзе для J7T (148mm) 2.2. Кто по почте отправить может?
Продам капот ФАЗА 2 - темно синий (цвет 455) - Харьков.
P.S. Хоче себе родной взять в цвете 608
Изменено пользователем Joss
подарю 4-е прокладки для выпускного коллектора Glaser 06150
P.S. вышлю почтой.
Продал свою Реношку! осталось пол гаража запчастей!!!! двери, крылья,стёкла,проводка,коробка ун1,бампера,рейка,рычаги,сидения,и ещё куча всего пишите кому что надо договоримся отдам по халяве ... всякую мелочь в обще подарю... (жалко выкидывать или нести в приёмку)
у тебя какая фаза была?
инжексон первая фвза
к стати тём есть лобовое стекло (аккустику надо)
Изменено пользователем шурик2
Проводка полностью(интересна подкапотная)-состояние,бампера-состояние,цена?
а менб задний бампер))))
сори народ тупанул у него первая фаза была))))
фаза первая! проводка только салонная от морды до задницы, без передней части которая под панелью, бампера передний без нижний губы и молдинга, заний вроде весь целый, лобача нет, есть крышка багажника со стеклом ,и боковые стёкла кроме водительского,дверь водительская не мятая,пасажирская правая не мятая, остальные две влёгкою покоцаны!далее стклоподъёмники эл. все,ручка кпп,радиатор,панель без приборов,крылья передние,ступицы задние на 5 болтов в сборе,кнопочки,и всякая мелочь....спрашивайте что интересует поищу!!!!
несколько фоток может кто увидит то что давно искал!
фаза первая! проводка только салонная от морды до задницы, без передней части которая под панелью, бампера передний без нижний губы и молдинга, заний вроде весь целый, лобача нет, есть крышка багажника со стеклом ,и боковые стёкла кроме водительского,дверь водительская не мятая,пасажирская правая не мятая, остальные две влёгкою покоцаны!далее стклоподъёмники эл. все...
А не знаешь насколько сложно переделать задние механические свеклоподъемники на электро?
думаю ничего сложного! разобрать дверь, снять стеклоподъёмник, поставить другой вопрос в проводах и подъключении! посмотри может у тебя идут туда провода проводка может быть одинаковая почти у всех моделей
Что попросишь за задние стеклоподъёмники?Мне ещё нужна приблуда от ЦЗ задней правой двери
какая приблуда конкретней! по ценам в личку...
моторчик что ли?
Кстати,люк случайно не завалялся?)
ну да)))
у меня завалялись рабочии. со своей снял! надо только почистить и смазать. а так работают!
нужна задняя левая ступица на 5 болтов
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
