Олег999
Присадки для топливной аппаратуры
12 сообщений в этой теме
Привет всем!!!!! Посоветуйте какие присадки для топливной аппаратуры можно добавить, у меня 25-ка 1986 г.в. 2,1 турбо-дизель. У прежнего хозяина машина стояла два года без движения, правда говорил что раз в пол года приходил в гараж и заводил её.
Вот что нарыл в паутине :)Может поможет :) удачи
Спасибо!!! Еще вопросик на сколько литров бак у дизельной 25
Я бы не советовал тебе что либо заливать в бак из химии,по опыту работы.Лучше все проомывку разбить на отдельные узлы.
да я и сам не хочу нечего туда лить но нет время машину отогнать на ремонт :(
Тогда так и катайся. а в чем собственно проблема у тебя?
Проблемы в том что по утрам плохо запускается, а может и вообще не запустится только с толкача.
Смотри машина стояла 2 года. Сначала надо попытаться все слить с бака, там может быть конденсата уже много. В баке грязи уже хватает, поэтому все равно после моющих присадок менять фильтры, хуже будет если не один раз.
Поэтому наверно лучше раз в сервис с промывкой бака.
Проверь для начала свечи накаливания(выкрути,подключи к акб..свеча должны через 10сек.покраснеть) Проверь питание поступает ли на шину+ к свечам (если при включенном зажигании на свечках нет питания то надо смотреть реле) Проверь сначало это,а затем будем думать дальше(лучше поэтапно).
У меня дядя очень хороший моторист он мне уже сказал все болячки что надо сделать но проблема в том что я ему свою нивку загнал на ремонт и я не могу остаться без машины поэтому надо ждать пока нива выйдет из ремонта, а ездить надо. Вот и хочу влить присадки чтоб на время хватило. Свечи накала новые.
Ну так всеж на сколько литров бак???
или 67 литров, или 72
какой именно у дизеля - я не знаю(
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
