misteri
Проблемы с оборотами
20 сообщений в этой теме
Кто подскажет что случилось? Свечи черные стали и когда сбрасываеш газ падают обороты вплоть до того что машина глохнет и на холостых неустойчего работает .
У меня такое было, болт подачи смеси на сколько выкручен оборотов? у меня был выкручен на 9 об-тов сейчас настроил на 3 - 4,5 об-тов + воздух на 3-4 об-та (хотя сейчас уже и не знаю на сколько я его подстраивал по оборотам чтоб стабильная работа была) + х/х на карбе крути ;)
P.S. А вообще сам собираюсь к карбюраторщику сгонять, и тебе советую, и еще момент у меня был забит ускоритель он не распылял топливо а лил струйкой промывка карба помогла Изменено пользователем Proff_86
было так
когда трубка вентиляции картера вернее отвод от неё в инжектор
забилась
но у меня есчё и потеря мощности сильная была
долго искались в чём дело пока масло из щупа не погнало
полезли чистиьт вентиляцию и всё исправилось
Кстати а двиг у тебя какой?
Богатая смесь?
похоже, бензина льёт много
Сори забыл сказать движок 2,2i
было так
забилась
Да у меня еще масло немного в инжектор попадает но єто впринципе уже давно и ничего пока было нормально за 10000 км масло не доливаю
Масло в инжектор???Это в смысле гонит в впускной коллектор? а в чем может быть дело? я тоже заметил следы масла в коллекторе похоже муть идет из патрубков которые из крышки клапанов выходят народ это чево такое???
Тогда я тоже извиняюсь, я тебе про карб, а у тебя инжектор :)
я в инжекторах тока в электроники понимаю, точнее в программировании ;) Изменено пользователем Proff_86
Для начала проверь все шлангочки на герметичност(вакуумные).Инжектор боится подсоса воздуха,проверь датчик температуры который отвечает за управление мозгами(он бывает зависает в любом положении температурном)и блок упр.видит одну температуру а тем.двиг.другая и смесь может идти то богатая или бедная. дай больше ИНФЫ.При каких обстоятельствах это случилось?
И из выхлопной идет черный дым.
Проверь шланг, кот. идет к датчику абсолютного давления ( МАП ), штуцер должен нах. под дроссельной заслонкой.
(это расположение на R-21, у себя ищи в другом месте)
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Чорный дым идет а случилось дамненько потом пропало а теперь опять, а такой разьем у меня возле катушки
на модуле зажигания у тебя лишь похожие разъёмы, и провода там сверху втыкаются, а такой датчик у тебя должен стоять на чашке, около воздушного фильтра и к нему от дросселя резиновый шланг идёт (должен быть) вот его и надо проверить
всем спасибо кто откликнулся пока опрределили что накрылся датчик температуры что идет на мозги родной стоит > 50$ может кто знает откуда подходит
Коллега вас обманывают цена этому датчику в базарный день 15 долляриев,я свой не так давно брал отдал 145 гривен
Подходит только оригинальный, он работает как-бы в "обратную" сторону, т.е. при увеличении t*, у него уменьшается сопротивление. Я пока искал себе датчик, временно подсоединил переменный резистор, предварительно приделав к нему шкалу с градуировкой ( в тех. описании нашел t* таблицу).
:laugh: Утром вышел, достал из кармана градусник, крутнул резистор, ключ на старт и "типа мы пацаны". :new_russian:
Я тоже пару дней ездил с резисторами а датчик отвез одному кулибины он его проверил,почистил контакты и сказал что еще поживет.А дело оказалось совсем в другом. На регуляторе давления топлива пробило мембрану и бензин через трубку поступал в впускной коллектор.Отсуда черный дым и черные свечи.Еще раз всем спасибо за помощь.
Где данный датчик расположен?
даный датчик находится под термостатом
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
