Что за трубка выглядывала в районе левого крыла из-под защиты
18 сообщений в этой теме
Доброго дня!
Автомобиль Renault Logan 1.6
На днях заметил издалека , что под левым крылом что-то торчит, пригляделся - оказалось выглядывает на 10-15 см трубка из под защиты двигателя диаметром 10 мм. Потянул ее лягонько , она возьми и вытянулась. Трубка длиной 30-40 см.
Фотки данной трубки прикладываю.
Хотелось бы знать что это за трубка и можно ли без нее ездить, или срочно нужно ехать в мастерскую?
p.s.
Файл № 17436924 подтвержден
Название: Renault Logan (трубка).rar
Доступен до: 2010-05-24 20:37:07
Ссылка для скачивания файла: http://steelrat.ifolder.ru/17436924
Изменено пользователем 9892301
Это шутка? Из-под крыла торчит трубка диаметром 15 см и длиной 40 см. Фотку надо скачать. А там ссылка на обращение к Президенту.
ссылка работающая , проверял
Если бы ты был внимателен и скачал бы, то распаковав увидел вот эти три фотки
Во-первых, можно фотки выкладывать и по-человечески. Так, как принято.
Во-вторых, ее диаметр не 15 см, а 15 мм. Это совсем не одно и то же.
Ну, а в третьих, может быть это выхлоп Вебасто? Трубка стальная?
Я был очень внимателен, но скачивать не хотел. Зачем? А если там не поймешь что? На форумах принято фотки выкладывать совсем другим способом. Я вообще остерегаюсь качать что-то неизвестное.
Ну и последнее. Ты мог бы заметить, что я все же посмотрел фотки. Правда делать это таким образом мне очень было неприятно.
Наш форум всегда отличало одно качество. Это та доброта, с которой встречали новичков. И то доброе отношение с которым новичками помогали освоится, адаптироваться. Помогали во всех технических темах.
Если у тебя есть желание поломать традицию, вместо того, чтобы дать ссылку человеку на тему, в которой описано то, как удобнее и правильнее для всех размещать фотки, то попрошу вон отсюда. Традиции ломать не дам!
То 9892301, чтобы на будкущее Ваши фотки было удобнее смотреть сразу в темах, почитайте вот эту тему на досуге
http://www.club-renault.ru/forum/Fotootchety-t17571.html
Приношу свои извинения за то, что так Вас недружелюбно встретили.
Ваши фотографии размещены в моем посте и надеюсь, форумчане Вам смогут помочь своими советами и знаниями.
попрошу вон отсюда.
Спасибо за доброту и ласку. Ты специально не заметил, что я дал, может быть и неправильный, но конкретный и по сути ответ, как сумел?
Но вот в таком тоне, как ты ответил, мне точно общаться не хочется. Так что поставлю я кое-кого пока на холод.
Что это сегодня, день что ли такой, все неспокойные...
Полковнику - спасибо за размещение фоток, сам я скачивать не стал бы.
И по трубке (правда под капот Логана я не заглядывал), но: похоже, что это дренажная трубка, отводит влагу (воду) из отдела под стеклом.
Если на машине установлен кондиционер, то скорее всего это трубка для слива конденсата.
На символах она примерно там и находится, с той лишь разницей, что она пластиковая гофрированная.
У меня на мегане приблизительно такая стоит отводит кондинсата от кондишина!!!!
Даже если нет кондиционера, это похоже на дренажную трубку (у меня в Рено 11 такая есть и именно там).
:don-t_mention: Аналогичная трубка на Scenicах отводит испарения из АКБ ( если АКБ с гермитичными пробками и с дренажным отверстием с боку,в отверстие вставляется угловой штуцер) :rtfm: Трубка резиновая,точнее сказать резиновый шланг малого диаметра. У моего Сени она периодически вылазит наружу(приходится снимать крышку АКБ и подтягивать на верх).
Изменено пользователем urbino
атличная трубку! не выбрасывай! в быту пригодица!
Похоже на дренажную трубку кондея.
да кондиционер есть
как теперь трубку поставить обратно?
В этом посте - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=47874 есть ссылка на техноту "MR-388-LOGAN-6".
  • 7 месяцев спустя...
Это трубка слива конденсата из поддона аккомулятора! Под аккомулятором установлен поддончик. Снимите аккомулятор, выните поддончик и всё увидите.
  • 6 месяцев спустя...
Снимал как то аккумулятор,для того чтобы заменить перегоревшую лампочку и обротил внимание на трубку про которую спрашивает товарищ.Вот эта трубка является дренажем для отвода воды которая попадает на площадку
где установлен аккумулятор.внизу есть фланец на него одета эта трубка.
    Аужеке
    Аужеке
