Что за трубка выглядывала в районе левого крыла из-под защиты
18 сообщений в этой теме
Доброго дня!
Автомобиль Renault Logan 1.6
На днях заметил издалека , что под левым крылом что-то торчит, пригляделся - оказалось выглядывает на 10-15 см трубка из под защиты двигателя диаметром 10 мм. Потянул ее лягонько , она возьми и вытянулась. Трубка длиной 30-40 см.
Фотки данной трубки прикладываю.
Хотелось бы знать что это за трубка и можно ли без нее ездить, или срочно нужно ехать в мастерскую?
p.s.
Файл № 17436924 подтвержден
Название: Renault Logan (трубка).rar
Доступен до: 2010-05-24 20:37:07
Ссылка для скачивания файла: http://steelrat.ifolder.ru/17436924
Изменено пользователем 9892301
Это шутка? Из-под крыла торчит трубка диаметром 15 см и длиной 40 см. Фотку надо скачать. А там ссылка на обращение к Президенту.
ссылка работающая , проверял
Если бы ты был внимателен и скачал бы, то распаковав увидел вот эти три фотки
Во-первых, можно фотки выкладывать и по-человечески. Так, как принято.
Во-вторых, ее диаметр не 15 см, а 15 мм. Это совсем не одно и то же.
Ну, а в третьих, может быть это выхлоп Вебасто? Трубка стальная?
Я был очень внимателен, но скачивать не хотел. Зачем? А если там не поймешь что? На форумах принято фотки выкладывать совсем другим способом. Я вообще остерегаюсь качать что-то неизвестное.
Ну и последнее. Ты мог бы заметить, что я все же посмотрел фотки. Правда делать это таким образом мне очень было неприятно.
Наш форум всегда отличало одно качество. Это та доброта, с которой встречали новичков. И то доброе отношение с которым новичками помогали освоится, адаптироваться. Помогали во всех технических темах.
Если у тебя есть желание поломать традицию, вместо того, чтобы дать ссылку человеку на тему, в которой описано то, как удобнее и правильнее для всех размещать фотки, то попрошу вон отсюда. Традиции ломать не дам!
То 9892301, чтобы на будкущее Ваши фотки было удобнее смотреть сразу в темах, почитайте вот эту тему на досуге
http://www.club-renault.ru/forum/Fotootchety-t17571.html
Приношу свои извинения за то, что так Вас недружелюбно встретили.
Ваши фотографии размещены в моем посте и надеюсь, форумчане Вам смогут помочь своими советами и знаниями.
попрошу вон отсюда.
Спасибо за доброту и ласку. Ты специально не заметил, что я дал, может быть и неправильный, но конкретный и по сути ответ, как сумел?
Но вот в таком тоне, как ты ответил, мне точно общаться не хочется. Так что поставлю я кое-кого пока на холод.
Что это сегодня, день что ли такой, все неспокойные...
Полковнику - спасибо за размещение фоток, сам я скачивать не стал бы.
И по трубке (правда под капот Логана я не заглядывал), но: похоже, что это дренажная трубка, отводит влагу (воду) из отдела под стеклом.
Если на машине установлен кондиционер, то скорее всего это трубка для слива конденсата.
На символах она примерно там и находится, с той лишь разницей, что она пластиковая гофрированная.
У меня на мегане приблизительно такая стоит отводит кондинсата от кондишина!!!!
Даже если нет кондиционера, это похоже на дренажную трубку (у меня в Рено 11 такая есть и именно там).
:don-t_mention: Аналогичная трубка на Scenicах отводит испарения из АКБ ( если АКБ с гермитичными пробками и с дренажным отверстием с боку,в отверстие вставляется угловой штуцер) :rtfm: Трубка резиновая,точнее сказать резиновый шланг малого диаметра. У моего Сени она периодически вылазит наружу(приходится снимать крышку АКБ и подтягивать на верх).
Изменено пользователем urbino
атличная трубку! не выбрасывай! в быту пригодица!
Похоже на дренажную трубку кондея.
да кондиционер есть
как теперь трубку поставить обратно?
В этом посте - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=47874 есть ссылка на техноту "MR-388-LOGAN-6".
  • 7 месяцев спустя...
Это трубка слива конденсата из поддона аккомулятора! Под аккомулятором установлен поддончик. Снимите аккомулятор, выните поддончик и всё увидите.
  • 6 месяцев спустя...
Снимал как то аккумулятор,для того чтобы заменить перегоревшую лампочку и обротил внимание на трубку про которую спрашивает товарищ.Вот эта трубка является дренажем для отвода воды которая попадает на площадку
где установлен аккумулятор.внизу есть фланец на него одета эта трубка.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    Loperkeync
    Loperkeync
