Грегори
Странные звуки от подвески идут.
37 сообщений в этой теме
Появились очень странные стуки в передней подвеске. Проявляются они даже не во время проезда неровностей, а чуть после них. Причем иногда на больших кочках и ямах тишина, а чуть неровность - стук. Иногда при проезде полицейских тоже слышно. Причем звук идет, из разных мест, то справа, то слева, то вообще из середины.
Опорные подшипники менялись 1000км назад на ТО60.
Рулевую рейку там посмотрели, сказали, что все люфты в пределах нормы.
Постучал ногой в защиту картера - она прикручена хорошо.
Когда снимал колесо, подергал рукой стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги - все крепко.
Было у кого-нибудь такое? Что это?
P.s. что интересно, так это то, что стуки появились после переобувки. ( все болты проверил - закручены нормально)
Изменено пользователем Грегори
По описанию, очень похоже на стойки стабилизатора(кости). Пока стойки под нагрузкой их руками не проверить. А звуки они издают именно на небольших неровнастях.
Вот интересно... У меня тоже стучок по неровностям присутствует. Уже три года. Проверка в статике ничего не дала. А так называемые стойки стабилизатора я у себя не обнаружил. Просто изогнутый прут прикручен через резинки к элементам ходовой.
Может, это подрамник, а?..
Когда поднимал одно из колес, то подергал и их тоже. По идее они ведь в этот момент без нагрузки. Вроде тоже крепко сидели.
Когда поднято одно колесо, то как раз под нагрузкой (пытается выровнять).
Вот интересно... У меня тоже стучок по неровностям присутствует... Просто изогнутый прут прикручен через резинки к элементам ходовой.
На первых Scenic-ах, как раз, стоек стабилизатора и не было, у нас стоят резиновый втулки, вот из-за них и появляется стук на мелких неровностях и стыках.
а давление проверяли, нормальное?
мне как-то один раз накачали по 3(!) атмосферы...
вот я вам скажу столько разных стуков сразу появилось - ужас... :D
Проверю. А как это может быть связано?
Стойка стабилизатора, однозначно ;)
-Выкручиваешь колеса,
-держишь рукой стойку и просишь друга раскачивать авто в стороны
-чувствуешь рукой как стучат люфты креплений стойки
....повторяешь операцию с другой стороны..
а что именно? сама стойка? или ее крепление?
И почему звуки идут из разных мест все время, включая СЕРЕДИНУ? Изменено пользователем Грегори
Обычно когда летит стойка стабилизации стук невыносимый на небольших ямах. Менять желательно сразу пару.
посмотрел на экзисте.
оригинал - чуть больше 2000
trw- около 700.
Если это и правда стойки, можно брать trw?
trw- около 700.
99% что это стойки бери пару и меняй
trw- около 700.
Я ставил стойки trw, пока не жалуюсь . :to_become_senile:
Раньше были неплохие турецкие ASMETAL ходили прилично да и оригинал бывает не очень
щас у официалов акция, типа диагностика ходовой за 199р. съезжу - пусть скажут что-нибудь)
Потом отпишись интересно что нароют. В голову сильно не бери официалы любят разводить на бабки так что не все слушай что они говорят.
А у нас на станции где я ремонтирую все свои Рено диагностика бесплатно. Могу дать адрес в Минске
Износ (люфт) шарниров стойки.
Звук стука распространяется через сам стабилизатор, к которому они крепятся снизу.
У меня обе стойки умирали с разницей в год-два. И замена каждой полностью устраняла стуки надолго. Неоригинал чаще всего оказывается несоответствующим по длине стойки. Дело в том, что для России идет усиленная подвеска с измененным клиренсом и другой длиной стойки. Покупая неоригинал, чаще всего удается замерить ее длину уже только после покупки :( У меня такая уже валяется дома -неудачная попытка сэкономить :)
Ну по идее ведь TRW это практически и есть оригинал. Только без надписи рено. К тому же на экзисте можно посмотреть длину стойки и сравнить с оригиналом.
Как? Что-то не нашёл там такого. Фото есть, вес есть. Размеров нет. Искал аналог 8200166159. Как раз на TRW нет размеров. А вот к примеру SWAG есть с размерами - 285 мм. Так что там далеко не полная информация. Есть смысл заказывать там, если уже видел в реальности точно такую же деталь и уверен, что она подойдёт.
Изменено пользователем iridium
Когда себе менял опорники прочитал на стойках следующие надписи. RENAULT, цифры всякие и чуть ниже Monroe, made in poland. Думаю что Monroe и есть оригинал.
Все правильно говоришь. Именно так я и "попал" при покупке в Экзисте.
На соседнем форуме кто-то писал что подходят один в один стойки от Ауди 80 и стоят копейки. Есть у кого желание эту инфу пробить?
Не стоит забывать, сто у нас в России бегают Сени как адаптированные для России, так и пригнанные бу из-за бугра, а так же КОНКВЕСТы - длины стоек могут отличаться.
Изменено пользователем ОЧумелец
По идее они недолжны отличаться, потому что увеличение клиренса идет за счет других пружин. Длина стойки к клиренсу не привязана.
Monroe не нашел в списке заменителей.
Человек тут писал, что вроде юзал TRW и все нормально. Тормоз их идеально подходят, так что мне кажется и это тоже должно.
Просто из того списка, что там есть я других фирм не знаю.
Dialogys предлагает два типа амортизаторов: нормальные и для приподнятого положения. По Dialogys получилось 2 кода амортизаторов для приподнятого положения (короткий сценик, 2.0бензин) 8200934066 и 8200397096 (аналог Monroe E4751). Для стандартных другие коды выдает. Подозреваю что они отличаются по высоте. А пружины будут комбинироваться под двигатель и тип кузова (длинный, короткий). На клиренс врядли они влияют, ну если только не поставить пружины от дизельного гранда на 1,6 бензин и короткий.
Изменено пользователем kostyaF
Стоп стоп стоп......) А амортизаторы-то тут при чем? Мы ж тут вроде сошлись на том, что это стойки стабилизатора поперечной устойчивости)))
Амортизаторы бывает люфт штока но это очень редко. Был случай у меня после замены амортизаторов проехал несколько сотен км появился стук перетянул еще раз гайку и все. Но это все не по нашему вопросу в амортизаторы не лезь там делать пока нечего.
Про амортизаторы это по поводу клиренса, а тяги стабилизатора действительно одинаковые независимо от клиренса. 8200669065 или 8200166159, аналогов по ним тьма.
С чего вы решили, что они все одинаковые? Вы их лично замеряли?
Вам люди говорят, что покупали.... и они разные!!!! А вы утверждаете свое :(
Есть 270мм, есть 285мм.... хотя по Экзисту они все аналоги.
Менял правую тягу. Продавцу сказал Сценик2 2004г.в. и получил тягу, стала без проблем. Тягу не измерял. По поводу длины возможно я и не прав, не буду спорить, не каждый деть эти тяги меняю.
Да, действительно был неправ. Для нормальной подвески идут тяги с длиной 285 (8200166159), для поднятой подвески с длиной 270 (8200166160).
если накладно ездить к официалам - советую туда, куда сам 3 года езжу и жалоб на подобие развода ни разу не возникло:
Р-сервис, в р-не метро Улица Подбельского. непрезентабельно, но весьма качественно.
Телефон: (499) 966-0193
Часы работы: 10 до 19
http://avtoservis.idainet.ru/firrservis.htm
честно, всем рекомендую... а еще у них аэрография классная... Изменено пользователем KASPER
Уточнил на форуме Ренаультры.
Для адаптированной к России подвески номер стоек 8200166160.
Нам немного проще все машины из за бугра значит и запчасти без всяких подводных камней.Купил поставил и забыл.
И внешний вид ИМХО гармоничнее без этих лишних 2см клиренса)
Были и есть, только на первой фазе. Там другие рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости крепиться к ним через "стойки".
Ну, наконец-то понял в чём дело :renaultflag:
Я этой зимой, когда спокойно лез в любую ледяную колею на своей машинке с "негармоничным" клиренсом и полной защитой днища - мысленно благодарил французов за это. Жалко было смотреть на все эти Мазды и Хонды, полирующие своим днищем колею заснеженных дворов и оставляющих на ней куски своих бамперов. ;)
    Litwins
    Litwins
