samsam
Впечатления от климат-контроля на Clio III
118 сообщений в этой теме
Захотелось почистить систему кондиционирования в Клио3.Нашёл средство,прочитал способ применения,но где именно находится это- Разместите банку в районе впускного отверстия пневмораспределительной системы Кто нибудь подскажите))
Как я понял, состав нужно распылять при включенном режиме рециркуляции воздуха, направлять струю надо в окно забора воздуха из салона к вентилятору отопителя.
Да, как я понял, такое или аналогичное.
и когда рециркуляция включена тогда откуда забор воздуха идет? через какие сопла?
А в диаложс заглянуть , что ленимся ..... как кондей чистить
У меня нет диалоджис
так можно скачать . а если есть 32битная ситема на компе, можно скачать портабл , без установки будет работать , у меня и хрюше эта прога работала и на висте и на семёрке
так можно скачать . а если есть 32битная ситема на компе, можно скачать портабл без установки будет работать , у меня и хрюше эта прога работала и на висте и на семёрке
Там пока разберёшься,чёрт ногу сломит.Был он у меня,комп поменял,не скачивал.Портейбл откуда можно скачать?
вот здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2501999
Какое давление должно быть в системе кондиционирования?У меня похоже упало,так как КК не работает как раньше,а дует и холодит всё слабее.2 года не добавлялся фреон,судя по наклейкам .Завтра поеду проверять и заправлять.До морозов нужно сделать
Отвечаю самостоятельно.Пригодиться всем у кого КК.Вместо 500 грамм фреона у меня было 80.Отсюда причина не включения кондишена.После заправки всё ОК.Мастера сказали что поступил я правильно,заправив на зиму.Весной будет меньше проблем.И взяли половину цены.25 долларов.Я удивлён что моя проблема не прошибла клиоводов.Или это я такой тупой))))
Ну а как должно было пробить?
Машину эксплуатирую 4 года, проблем с КК особых нет, не заметил даже что холодить стало хуже. Наверное у многих так.
Ну и что нужно было на моём месте ответить?
Дело в том,что о Клио не много проблемных моментов на этом форуме.Это радует.В основновном это Сценики и т.д.Считаю,что это хорошо.Что у Клио проблем меньше.То что я написал ,это информация которая может кому-то пригодиьтся.На Вашем месте можно ответить,что угодно.Хоть 10 лет без проверки))
Немногие люди отвечают констатируя, "5 лет и всё хорошо".
Или, например, судя по себе, то я не пишу ничего про давление или объём или вообще др. вещи, если не знаю точно. Оставалось только промолчать. не владея точной инфой.
У Клио 3 в России при первичной продаже ценник был высокий - вот и не сильно распространены они. а так машинка очень даже ничего.
Кстати, а у Вас при уменьшении кол-ва фреона в системе кондиционирования звук от кондиционера стал больше?
Изменено пользователем samsam
У меня этим летом звук от кондиционера усилился, и холодить стало немного хуже. Изменено пользователем samsam
По поводу звука отдельная песня. Я как-то писал пару лет назад. Заметил что при включеном кондее и при оборотах двигателя 2500-3000 звук появился неприятный.
так же заметил позднее что этот звук появляется при работе вентилятора системы охлаждения двигателя на второй скорости(скоростей кажется две всего)
Т.е. если жарко или в пробке, когда вентилятор молотит на всю, звук есть. Если двигатель холоднее и вентилятор работает на первой скорости, то звука этого нет.
Скорее всего звук работающего компрессора начинает петь вместе со звуком вентилятора, работающего на второй скорости. И по какому-то там совпадению они вместе начинают рычать заметно именно в диапазоне 2500-3000 об. двигателя.
Весной обращусь в сервис с промывкой радиатора, со снятием, чтоб как следует соты промыли, а то обычная мойка без снятия ненадолго помогает. Вентилятор этим летом чуть не постоянно работал на второй скорости. Да и в конце лета иногда замечал отключение кондея из-за повышения температуры двигателя.
Завтра поеду на вторую замену комплекта ремня ГРМ. Если даже с помпой всё хорошо(пробег 112600), то всё равно попрошу ОЖ поменять. Ну а если помпу посоветуют заменить, то и помпу и ОЖ. До весны система охлаждения помоется свежим антифризом. А весной снимут радиатор и ещё раз ОЖ поменяют, систему фреоном перезаправят.
Невыгодно, но думаю так оно лучше будет. Т.к. пока менять машину не собираюсь.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    AntonG
    AntonG
