bratan02
Клапаны R25
37 сообщений в этой теме
господа, подскажите пожалуйста, у меня рено 25, 91 года выпуска, инжектор 2 литра. он на 12 клапанов. интересует вопрос, гнет ли на нем клапана в случае обрыва ремня ГРМ? Вот фото движка
как повезет.... когда гнёт, когда нет..........
Думаю да.
Если вопрос плана: "менять ли ремень или так еще поездить" - лучше поменять. Голову чинить раз в 5 дороже будет...
Однако, батенька, и выпускной коллектор у вас.... :ninja:
Изменено пользователем Atlant
гнёт, лучше поменять,и ремень и ролик!
нормальный коллектор для 12клапанного мотора)))
у него ещё и клапанная крышка алюминиевая, и над трамблёром отдельная крышка и свечи со стороны выпускного вкручены, а для свечных проводов ещё крышечка))
Всем спасибо за ответ, клапана слава Богу еще работают отлично, просто клиент хочет купить у меня машину и его заинтересовал этот вопрос, а я незнаю что ответить. Теперь еще вопрос, у меня со стороны выпускного коллектора приклепана номерная планка, есть ли еще где нибудь выбитый номер двигателя???
Нет она одна + на кузове над правой фарой + Vin на правой чашке
а на j7t 732 (8v) клапана гнутся?
обычно гнутся, хотя бывают исключения
значит мне повезло - ремень порвался где-то год назад, заказал на экзисте, пришел еще от шафрана, поставил - поехал
Доброго времени.
У меня Рено 25 -двиг. В29Е J7T E706, объём 2.2
На ходу оборвался ремень ГРМ.
Подскажите последствия-клапана загнуло?
Доброго времени.
скорее всего погнуло((
Здесь описывал простейшие способы определения - порвался ли ремень и загнуло ли клапана.
Доброго времени.
У меня такой же двигун, ремень рвался на холостых оборотах(сразу после запуска), клапаны не погнуло, но при дальнейшей разборке двигателя стало ясно что клапаны упирались в поршни(на поршнях остались отметины). Собственно поменял ремень и всё. Не буду утверждать что все могут отделаться лёгким испугом....
Часто ремонтирую двигатели Тойота 4А и 5А, так там бывают оба случая и гнёт и не гнёт.
Благодарю предоставленной сылкой - как компрессометром проверим отпишусь за результат,тем более slavabosna обнадёживает своим ответом. Изменено пользователем Azamat001
а вот ещё вопрос по теме- при минимальных оборотах== когда уже трухает двигатель - резко даю газ на карбе-за тросик. и происходит какой то то ли удар, то ли стук в районе крышки клапанов. что там может быть? если просто газовать при норм х.х. то стука нет.
А на 6 цилиндровом двигателе клапана гнёт?
а зачем проверять? ) тем более там вроде цепь, вряд ли порвется )
+1, но вечного ничего не бывает ;)
Скорее всего гнет, у 25-ки поршня без проточек ;) Изменено пользователем Proff_86
В очень редких случаях гнет а так выбивает коромысла ))))
гы... вот клапана на рынке без проблем найти можно, а коромысла? )
А вот с коромыслами интереснее... Я не смог найти себе... У тебя они еще могут быть редкие так как голова 12кл....
отсюда вывод, что погнутые клапана это еще удачное стечение обстоятельств ))
Если остались ещё заводы.... Можно востановить.
Шлифнут по радиусу- и у вас новые коромысла.
Чугун отбеливается на глубину 1.5мм.
А подшипник скольжения который на оси ?
Подскадите, кто знает, с какой переодичностью нужно регулировать клапара а рено 25 J7R 722. Я в прошлый раз регулировал на спустя 15,000 км и мастер сказа, что только один был зажат, а остальные были все нормально. Может еще реже нужно их регулировать ?
Я регулирую когда начинает стучать какой то клапан...
вроде в книжке что-то около 25 тыс между регулировкой )
Да, насчёт "новых" поторопился. Пардон.
Зато можно отрегулировать по уму.
да не может быть, там не шайбы, не может быть что так долго.
да реальный пробег, я сам 20 тыс назад вроде регулировал пока ничего не стучить )
Так стучать может и не стучать, они же не только опускаются, но и пожджимаются сами. а это уже проблема - может сгореть клапан. Получается момент сгорания, а тут клапан зазор имеет, газы через него просачиваются или в инжектор, или в глушитель.
Я тут в книжки покапался, она у меня желта красная 96 года издания на русском я зыке. Так о переодичности регулировки вообще ничего не сказана. уже и сомневаюсь в зазорах. Правильно ли я регулировал. Делал 0,15 впускной и 0,25 выпускной.
У кого J7R 722 подскажите какие зазоры делаете при регулировки клапанов и с какой переодичностью регулируете клапана ?
Изменено пользователем Igortelet
вот уж что-то, чтобы зазоры с пробегом уменьшались ни разу не было, хотя регулировал клапана у себя 2 раза на р 11 и один раз на р25... главное не париться по пустякам, не зря говоря клапана стучат, имхо это изза больших зазоров со временем )
Сегодня регулировал у себя клапана на сервисе, сказали что 3 клапана были поджаты и удивились, потому что обычно они прослабляются, и сказали что хуже когда зажатые чем прослабление. Так же сказали что на иномарках их регулируют раз в 50,000, но я проехал всего 15,000 и уже нужно было регулировать, так что буду их регулировать с интервалом в 15,000 км.
А вы уже саме решайте рисковать и ездить на них 20,000 и больше тысяч, или пересраховаться и отрегулировать по раньше.
во видишь, не только корж удивился, но и на сервисе, может тебе их в предыдущий раз так отрегулировали, что 3 были поджаты )
да не, не может быть что бы 2 раза пережали, я слежу за ними, что бы не нахимичили ничего
, на щюп всегда при регулировке смотрел - ходит туда суда без проблем, а когда пережат, то щюп даже не всовывался внутрь. То есть явно пережат был.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
