SPAWN
Замена ступичного подшипника
166 сообщений в этой теме
Не знаю, спорить не буду, нагуглил с начало что фирма германская, потом английская в общем все проявится в сравнении :)
Да и оно понятно, что с ценником качество лучше, хотя не всегда так, за меньшую цену можно всегда найти одинаковое качество, но не в этом случае, тут вообще не понятно )) как показывают обсуждения всех аналогов, на других форумах, до большинство производителей, сами и не делаю подшипники, они просто упаковщики, так что наверное с тобой соглашусь ;) ну в общем уже заказал, посмотрим что приедет.
Ну давай посмотрим...
Я себе как то купил HAZELL передние тормозные диски.... прошли они наверное тыщ 5 и им пришла опа.... Это при том, что я ездил на Ремзе, которая очень мягкая имхо по сраврению с trw ate ferrodo
Более того, HAZELL раньше была очень дешевая.. Дешевле Кагера даже... Потому и нету у меня к ней доверия....
Я ты точно не бился колесом? Не было никаких предпосылок к досрочной кончине ?
Изменено пользователем tompson
... Не было никаких предпосылок к досрочной кончине ?
Ага))) была, яж говорю по моей дурости, начал он подвывать по трассе, остановился, проверил отпустился он или притерся, я так и не понял, но гайка ключом от руки легко дотянулось, ну я не подумав и затянул его с трубой, да еще и от ноги :blush2: и как результат после +20 км на скорости 150 км\ч загорелся он в буквальном смысле слова, сгорели сепараторы и пыльники, далее как по сценарию, несколько шариков порвало и все это перемолола как в дробилке в мелкую при мелкую стружку, так что тут винить нужно самого себя :(
Ладно, я убег на выходные, всех с наступающим Днем Победы!!! :renaultflag:
Хотелось бы уточнить - а резве переднии подшипники не закучиваются до конца, до упора на рено 25 ? Ездил на жигулях, так там регулировать нужно подшипник. Но в рено 25 другой принцип подшипники, кажится нужно закручивать до упора гайку.
Да он закручивается до упора и передний и задний... Если прокатился немного не незакрученном до упора - ему труба....
Так что друже зря ты наверное оптимал не заказал.... Он же дешевле на сколько я понимаю.. Да и зачем тебе ступица ? Тем более железо там явно хуже оригинала....
ОПТИМАЛ- фирма немецкая ,занимается производством запчастей и упаковкой запчастей других производителей.
Основное производство в Польше ,а так же заказывают партии походу в Китае (самое гавно,причём лазером пишут что Германия и упаковывают в качественные коробки).
Можно купить и достойные вещи по хорошей цене.(это если упакованы и перемаркированы запчасти других производителей)
QUINTON HAZELL - фирма английская , качество запчастей сильно скачет от партии к партии, как повезёт.
Не буду больше брать,мне не понравилось качество изготовления,про ихние подшипники ничего сказать не могу.
Не забываем проверять ,наличие смазки в новом подшипнике , бывает что они только в масле от коррозии при хранении.
Кстати на счет этого, в книге написано набивать нужно, а сколько должно быть смазки, набивать битком нужно или нет?
Что то новенокое, неужели без смазки продают ? И каую смазку в этом случае ставить, сколько ее ставить ? Литол подойдет ? в жигулях именно его ставят на подсипники, если мне память не изменяет.
От трети до половины обьёма. Чтоб не грелся подшипник.
Не забивайте смазки с дисульфидом молибдена- он для герметичных узлов.
При попадании следов воды получается серная кислота . Со всеми вытекающими.
На днях посмотрел момент затяжки для ступицы = 26 кгс/м, у меня даже ключь на такое не расчитан, 23 кгс/м - уже с трубой, а 26 наверное подавно...
ЗЫ... на днях разделю тему (перенесу по ступице в соответствующую).
Я всегда затягиваю своим весом на плече 1,2 метра...
Ага, тоже наступал на полметровую трубу- начитался "За рулём"...
Два-три раза- и овэл....И лежат две гранаты без резьбы....
Ну блин, там мелкая резьба.... как ее можно сорвать ? Голова не разлетелась? Хм.... интересно.... Хотя у меня как то папа руками балонным ключем свернул голову на колесном болте....
Хм ,это что же за гранаты ,такие слабенькие ,на оригинале убить резьбу не реально ,резьба гайки должна свернуться.
Я затягиваю двухметровой трубой ,но руками ,не прыгая на ней.
А затягивать надо очень хорошо ,в противном случае гайки сами откручиваются на трассе ,особенно почему-то на колесе со стороны водителя. Причём не важно новая это граната или старая .
В последний раз поменял гранаты ,смазал резьбу эпоксидным клеем и затянул , и забыл про откручивающиеся гайки ступиц.
Я ещё эпоксидку использую при установки рулевых тяг ,они у меня без стопорных колец(снежинок- не знаю как правильно назвать) ,прекрасно держит ,не откручиваются самопроизвольно . Когда нужно можно открутить ,эпоксидка позволяет , в крайнем случае можно подогреть немного (но такого ещё не разу не понадобилось)
В первый раз слышу что бы эти гайки на гранатах отручивались. Они шплинтуются зубилом и не должны откручиваться. По это причине они считаются одноразовыми - один раз за шплинтовал, затем выкинул, и гранаты продают с этими гайками в комплекте, если это нормальная фирма, а не ливак какой нибудь.
Это происходит потому, что на обоих гранатах обычная "правая" резьба.
При езде, благодаря прикладываемому двигателем через полуось крутящему моменту, как раз с водительской стороны резьба ШРУСа пытается "выкрутится" из гайки. С правой стороны наоборот.
Во избежание такого эффекта, некоторыми производителями делаются ШРУСы с правой и левой резьбой соответственно.
У меня стоят гайки с фторопластовыми кольцами - самоконтрящиеся.
А на гранатах по-моему и шлица для закантривания нету :telephone:
У меня гайки на оригинале с пластмассовыми стопорящими кольцами .
Скажем так ,пыльники приходится менять чаще ,чем сами гранаты , а о том что нужно было найти и купить новые гайки вспоминается уже в процессе обратной сборки.
Но было откручивались и новые гайка (жалко было сильно тянуть новые гайки) Что поделаешь ,такие у нас дороги,откручивание происходило только на трассе ,в городе никогда.
Сейчас стоят новые гранаты у них гайки чисто металлические ,а в последняя четверть у них обжата после нарезки резьбы (форма ближе к квадрату получается) ,то есть при закручивании ,граната как бы дорезает резьбу до прежнего размера. Вот эти гайки я и посадил на эпоксидку.
Да вы правы, я у себя глянул на гранатах нет паза под зубило как на других моделеей машин. Но у меня все равно перестраховались и сделали 2 надсечки зубилоп по краям гайки. Странно как то, у всех машин есть паз, а на этой нету. Не удевительно что может открутится. Действительно, наверное нужно резьбу на клей сажать, Интересно, а что книжка про это говорит ?
Правельно сделали, мне почему то просто прикрутили обычную железную гайку и стукнули зубилом 2 раза, не знаю помогает ли это, но пока ничего не откручиволось. В следующий раз посажу на клей какой нибудь.
подтверждаю, они даже новые раскручиваются :( я пользую фиксатор резьбовых соединений
m53200.jpg Изменено пользователем Proff_86
Побежал смотреть.
зы... я думаю не зря ведь 26 кгс\м усилие затяжки этих гаек, а это я скажу очень приличный момент... от руки только с трубой можно добиться 26 кгс... я ключом динамометрическим 23 кгс еле затянул, колесо уже проворачивать стало на земле (тянул в верх) :)
Молодой ещё , думаешь что позвоночник стальной и вечный . Заканчивай затягивать снизу вверх, так нельзя -большая нагрузка на позвоночник.
Был сам молодой дури было много, позвоночник не жалел ,теперь чуть просквозишь спину -ночами не спишь.
перенес сообщения сюда..
Итак, пришел сегодня мне Quinton Hazell BK10467 поделюсь впечатлениями и разочарованиями ;)
По каталогу exist он идет со ступицей - это первое и единственное разочарование, упакован он хуже OPTIMAL, но пласт маски для транспортировки такие же
Итак, минусы и плюсы:
1. Не очень упакован
2. трудно вытащить транспортировочный внутренний пластик
3. ГЛАВНОЕ: нет обещанной ступицы, есть только подшипник и гайка
4. Следы шлифовки на основной части подшипника (не на местах где бегают шарики)
1. Красивая упаковка
2. Много смазки в нитри (в отличает от Оптимал ее очень много, примерно 70% набито, смазка такая же как у Оптимал)
3. ГЛАВНОЕ, после установки и затяжки 26 кгс/м люфта нет вообще, врощается очень легко, я рад)))
4. гайка по размеру больше Оптимал и сделана по качественнее, кольцо с пластиком толще и больше.
В общем пока я Quinton Hazell доволен, пока из недовольст ошибка каталога в плане Ступицы :(
И немного фото (простите за качество, с телефона, коробка на фото тоже как то некрасиво вышло, в реале гораздо красиве))):
P.S. для окончательного доверия к качеству этого подшипника, остается только тест драйв на износ, по нашим дорогам :weakbench:
ЗЫ... а стояли раньше SNR TGB 10872 S02 F01 Pa 126
P.S.2. упаковка была вскрыта, полиэтилен тоже - это в принципе в стиле экзиста, обычно они вскрывают для снимка в каталог, по этому думаю они поправят скоро, что он без ступицы ))))
Ну, что.... по фоткам вроде как ничего криминального... Даже гайка в пластиковой шайбой..... Но сцуки со ступицей кинули... А так халявы то хотелось ))))
Пусть долго катается ))))
я чтото не понял про какую ступицу идет речь? подшипник как подшипник, он же не как задний в сборе со ступицей идет )
Тов проф, поверил Экзисту и ожидал подшипник в комплекте со ступицей :D
ну тогда он должен быть еще в сборе с поворотным кулаком ))
QH - смазки не жалеет , судя по купленным мною шаровым и рулевым наконечникам.
У меня SNR прошли 25 тыс.км - всё выдерживают и наши дороги и открученные гайки ступиц.
А сколько ходят руливые наконечники на рено 25 ?
у меня и года не отходил moog правда дороги галимые часто под колесы попадаются, если бы на асфальте ездить, то думаю года два бы ходил.
у меня 2 года уже стоят фирмы "Ocap", люфта нет, давеча проверял )))
У меня сасик... ходят пока не попаду в яму.... попал в яму, погнул диск, меняю наконечник и нижнюю шаровую...
Купил сегодня Delphi.Вроди сделаны надежно.Продавец заверял что изделие качественное.Поездим-оно покажет.(цена-78гр.) Изменено пользователем Proff_86
Добавил цитирование
по поводу Delphi, в их качестве, лично я разочаровался, ну по крайней мере наверное брать стойки этого производителя больше не буду, ресурс у них до зимы :( по остальным з\ч может повезет ;) Изменено пользователем Proff_86
Народ, если помните был такой паренёк -"братан"(давно его не видно!), так он выкладывал тему-"много запчастей на рено-25", там кроме всего прочего вкусного и был этот передний ступичный подшипник(муха не сидела), с фланцем, где было видно что он крепится к поворотному кулаку болтами. У меня на фуэге точно такой же стоит! Менял два раза, один снимал с битой 25-ки, а другой заказывал. Уж поверте что близко москвичёвский "не родня". Задние тоже менял, там конструкция обычная-двухрядный, может задний подходит от 2141? Не берусь ответить, не примерял.
Поменял "аватара", рисовал сам-первая "взрослая работа" аэрографом! Посвящается моему другу и коллеге Вите Дрозду,я ему делал такую тату на плече...машина упала с домкрата..вот и нет человека.
С дырочками под болтики это ступица, а продаются всегда в сборе. Подшипник с АЗЛК2141 чуть не влезает приходится протачивать ступицу, но к сожалению он мало ходит.
С дырочками под болтики это ступица, а продаются всегда в сборе. ....
С "отверстиями" это тоже подшипник (передних колес), продается отдельно:
Сзади же, подшипник идет со ступицей..
А в общем то по поводу подшипника с москвича писал sasha660, в этой теме, пост №47
а вот от 2141
не знаю какой кулибин умудрился его впендюрить в 25ку
аналогично, сняв колесо, обнаружил такое же чудо, т.к. пока денег нет был куплен подшипник такой же по размерам и заменен.
ЗЫ... еще один прикол выяснился с самой ступицей, она была на 4-ре болта, а пересверлили ее на 5, т.к. все на 5 болтов
Ну немного фоток моей ступицы.
P.S. шайбу выточил по размерам той что стояла, только та что там была раньше была выпилена болгаркой, решил сделать нормальную человеческую шайбу, а нужна она для того что бы упереть в нее центральную часть подшипника, т.к. штатно такого упора не предусмотрено.
поставил новый ступичный подшипник, сказали китайский , но другого не было...затянул гайку хорошенько, через время появился люфт, поджал гайку, почему-то подкрутилась. На данный момент шатка всё больше и больше прогрессирует, гайка зажата доупора... Что скажете? заменить на другой?
Видимо сырой. Сначала смотреть, почему гайка тянется.
Как правило, при незатянутой гайке- подшипнику кранты.
а гудит или нет? может дело и не в подшипнике?
не гудит, а болтается тормозной диск когда колесо вывешено. это ярко выражено
а при незатянутой гайке подшипнику кранты я так понимаю из-за увеличенного зазора и при ударах он разбивается...так?
Изменено пользователем DIESEL-mot
ну я вот при незатянутой гайке поездил пару недель, туда говна попало и все, гудит новый подшипник )
Да долго он не протянет.
Но: перетянуть гайку постараться еще надо, момент ее затяжки 26 кгс\м (это ооооочень не мало), тяни смело на сколько сил хватит, я тянул трубой пол метровой почти в весь свой вес (65кг) из этого: 65*0,5 = ~ 32,5 кгс\м (нереально закрутить, т.к. либо колесо проворачивается либо резьбу сорвать можно), если точно затягивать, то это метровой трубой с весом на ее конце 26 кг тянуть нужно. А вообще страницей ранее это уже обсуждалось ;) Изменено пользователем Proff_86
Proff_86, спасибо за инфу, попробую ещё перетянуть...но думаю ещё один китайский ставить, заменить в нём смазку на старый добрый литол-24 и затянуть как следует)
вот думаю, может убрать образовавшийся зазор путём шлифовки торца одной внутренней обоймы подшипника, то есть внутренних обоймы две, одну например на миллиметр -хотя даже меньше подшлифуем, кольцу будет куда ужиматься, а то я так понимаю при полностью затянутой гайке и видной шатке -кольца уже вплотную друг к другу. Как думаете подойдёт ли токай вариант, но есть вероятность промахнуться с величиной удаляемого металла.
не занимайся ты ерундой, в баранах же живешь что тм экзиста нету? подбери какой-нить не самый дешевый подшипник да купи )
KORZHIK, извиняюсь конечно, но не знаю что такое экзист.Это интернет-магазин по запчастям? например как этот? ----> http://autosup.by/parts/models/RENAULT/537/2101
нашёл я этот сайт, только стоимость доставки не знаю, написано с Украины, а вото во сколько обойдётся эта доставка!?
и в Барановичах нету экзиста, нужно в Брест, так чтож придёться перебиваться местными магазинами(
Начните с 0.1мм и по убывающей.
экзист это www.exist.by если то так поспрошай мот кто в минск ездит, я тебе закажу ))
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
