SymbolM
Крышка расширительного бачка. Как её разобрать?
8 сообщений в этой теме
В идеале прочистить.
И как она вообще фунциклирует?
Совет для умножадных... Прокипяти её с любым "антинакипином" для чайников или стиральных машин...
а собрать потом надо будет? )
- Очень желательно.
На заводе же ведь как то собирают?
- Правда помогает?
- Очень желательно.
- Правда помогает?
То что собирают на заводах - не всегда разбирается... На фабрике фанеру штампуют - разберёшь на шпон?:))))
Не знаю... Но по логике вещей пуркуа б не па? Крышку клинит от той же накипи... Там обычный клапан с довольно мощной пружиной, открывающийся под определённым давлением...
Папитка нэ питка, верно таварыщ Бэрия?:))))
А на какой авто крышка?
С чего взял, что она не работает? Например на ВАЗ клапан на крышке открывается при давлении ОЖ в 1.1-1,5 кг\см2.
Любая система охлаждения автомобиля работает на избыточном давлении. Избыточное давление повышает точку кипения охлаждающей жидкости, увеличивает плотность теплоносителя, что улучшает отвод тепла от деталей двигателя.
Как-то по молодости ковырял крышку ВАЗ, она закрываться не хотела и испарялась ОЖ. Напишу по памяти.
1. Берем маленькую плоскую отвертку и поддеваем и снимаем резинку, кольцо уплотнитель. Также поддеваем и снимаем внутренний кожух крышки придерживая чтобы этот кожух не отпружинил в глаза.
3. Снимаем пружинку и маленький клапан и начинаем очищать от грязи аккуратно.
4. Сборку проводить в обратном порядке! Главное правильно установить маленький резин клапан должен спокойно всасывать воздух.
Последний раз видел крышку для бачка ТАЗика стоила в районе 20 руб :D
  • 10 лет спустя...
1. Снять крышку с бачка. Промыть водой. Просушить. Посмотреть на резьбу внутри. Если с одной стороны будет виден налет, значит когда-то, кто-то ее не докрутил. :)
2. Отыскиваем самую нижнюю (смотря со стороны резьбы) часть - это пластиковое кольцо "эксцентрик" - "С"-образный фиксатор.
3. Легким нажатием тонкой отвертки по направлению к центру, легко приподнимаем вверх, также поступаем с противоположной стороны "С" образного фиксатора.
4. Либо:
4.1. повторяем до извлечения п.3,;
4.2. просто выкручиваем. :)
5. Аккуратно снимаем и рассматриваем резиновую прокладку, если на ней следы аналогичные описанным в п.1, протираем влажной салфеткой.
6. Заглядываем в пазы, если пружина без налета, устанавливаем прокладку, собираем в обратном порядке, только с п.4.1.
7. Если пружина с налетом, аккуратно зажимаем (просто сделать при помощи 2- медицинских пинцетов, но можно и расковырять, как делает подавляющее большинство) 4 фиксатора и аккуратно вынимаем заглушку, при этом понимаем что может улететь. :)
5. Пружина если оригинал не подвержена коррозии, если налет не снимается салфеткой, просто оставляем в стеклянной емкости, залитой кипятком с лимонной кислотой, на 10-20 минут. Промываем водой. Собираем в обратном порядке, только с п.4.1.
Разбирается в разы проще описанных выше методов. На всю процедуру без разбора пружины уйдет 5-10 минут в зависимости от тремора и понимания ))))
С Уважением, Ustas
[ака Dr.BOBO, Crystal, dip, Neuro, Oxxid, Sadnes, x_net, Teo, eclips, Deep dept, halcyon]
P.S.
То All. Если читает кто из прошлого, отпишите на то мыло что у Вас есть, буду рад. Все адреса периодически собираю. Заблокирован только на usa.net лет 20 ;)
Да, старенький стал, теперь иногда и к машине дотрагиваюсь, поражен как там все просто, порой бестолково, а порой безвыходно, и как нас "разводят" говоря, что в машине есть компьютер... говорили-бы сразу - приставка из 80-х, только зачем-то очень неудобно засовываемая непонятно куда, непонятно зачем, и до сих пор не могу понять, зачем так криво протягивать провода, когда можно сделать ВСЕ аккуратно и доступно. ;)
То Admin - IP не мой.
Изменено пользователем a-u
Text edit, cut dublicate.
    PanPanski
    PanPanski
