lestor
Горит ABS SERV(при торможении тянет в лево, руль в право и сам поворачивается в право+дерганье)
18 сообщений в этой теме
Я повторюсь все проблемы при торможении.
Сделал балансировку
Развал, но 1 раз просто стало уводить бешенно в лево (вернулся)
2 раз подкрутили чёта стало лучше(вернулся)
3 раз вроде подкрутили, стало лучше, но не идеально :(
Помення правый подшипник стало тоже лучше на скорости бить вродебы перестало.
Подвеска вроде смотрели не 1 человек говорят нормальная.
Помогите советами плиз. Машина Renault Megane Classic Grantoor (универсал) 2000г. 1.9 dti rxe
Заранее спс.
Изменено пользователем lestor
Мне тоже делали развал/схождение НО машина всеравно ехала в сторону. где делали сказали что подвеска отличная. Приехал к Официалам они через 15 мин после загона машины выгнали ее обратнос вердиктом "замена рычагов" т.к. кончились сайлентблоки в рычагах. Приехал домой перепрессовал и опять на регулировку. и все стало идеально. Вывод проверяй ТЩАТЕЛЬНЕЕ подвеску переднюю.
спс поеду смотреть )
ай ничё не помогло ни развал ни балансировка. Подвеска в норме за исключением нижней задней подушки двигателя и с правой стороны малюсенький люфтик у сайлентов. Но это не причина я думаю для таких проблем.
Помогите народ я уже запарился!!!
Регулируется то - только схождение. А проверить надо и развал и "кастер" (угол продольного наклона оси) - эти параметры не регулируются (заданы конструкцией), но проверять - нужно. Бывает рычаг чуть погнут - "на глаз" и не видно - а машину в сторону тянет.
Из-за люфта в сайлентблоках рычага тоже может тянуть; и именно на торможении больше заметно - получается: колесо тормозит и за счёт люфта смещается назад; при этом изменяются углы и машину тянет.
А дёргается при этом что?
Похоже надо проверять всю подвеску (менять элементы с люфтами), проверять углы установки (именно - все проверить, а не только схождение отрегулировать). И АБС..., при замене подшипника не могли с датчиками что нибудь не так сделать?
АБС горела и до замены подшипника гдето с месяц.
Мне развал делают но почемуто сразу после выезда руль ставлю ровно, а машину влево как понесёт )))). Я обратно к ним они мне руль трохи покрутили вродь норм, но сёравно руль ровно не стоит.
А не будут ли они на меня смотреть как на "идиота" когда я им скажу проверить "кастер"?
Сайленты с малюсеньким люфтом на правой стороне, а машину тянет налево при торможении, но руль хочет вывернутся в сторону и дёргатся начинает.
А если тормозитьне не плавно нажимая а как говорится "в пол" посильнее то вроде бы дёрганья нет, но руль чётко вправо рвётся.
Да кстате заметил, что когда это дело всё творится, то получается как мне кажится что то типо заноса.
Так машину тянет в сторону на торможении? Может в тормозах проблема? Может суппорт подклинивает?
Ну то что горит АБС и Серв, никак не связано с тем что машину увов сторону. Скорее всего неработоспособен датчик АБС. Вот надпись и зажглась.
Еще одним вариантом зажигания надписи АБС может быть повреждение зубчатого кольца АБС расположеного на прриводе колеса.
я даже не знаю:(
А как проверить?
На роликах на СТО проверяли и там показало 59/61 вроде. Мне сказали, что 2% это не такая разница, чтобы были такие проблемы.
Тоесть как я понял сила торможения в норме, но вот что значит подклинивает я хз.
Я вот думаю супорта просто не одновременно берут верно?
А может быть так, что датчик работает как бы на половину. Тоесть АБС немного подглючивает имнно при торможении одной какой нить стороны?
А зубчатое кольцо может привести к таким проблемам?? и Вообще как оно работает и имеет ли отношение к моим трудностям?
ИМХО может элементарно глючить контакт датчика АБС. Может и кольцо быть забито грязью или просто сломано.
Надо проверять и то и другое.
Но ни от того, ни другого, машину уводить в сторону не должно.
Я бы эти проблемы немного разделил.
а до него трудно добраться??
Вот эту тему посмотрите. Обсуждение практически паралелльно проходит.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry609687
Полковни к спс за совет.
Но у меня тут родиласьидея мб немного глуповато но всёже. Что если просто с супортом дело немно справой недоходит до конца цилиндрик. Э то объясняет увод в сторону?
Вполне возможный вариант.
А поворот руля впрво может объяснить малюсенький люфт в сайлент блоках?
По идее, на стенде это бы определилось в разнице тормозных сил справа и слева
разница дето в 2%
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
