mali
дребезжит теплозащита катализатора
46 сообщений в этой теме
дребезжит теплозащита катализатора :angry:
кто как лечил
А подварить точечно?
кто как лечил
А никак, все три года так и ездил.
Изменено пользователем VeryOldSeadog
думал об этом :wacko:
но сварщик сказал что всеравно отвалится(из-за тряски)
как вариант
просверлить в месте контакта винтик+гаечка+сварка тогда будет ок
кто-нибудь ее снимал???
Не тот сварщик.
Щас полно сварных, которые варят тоненькой проволочкой, аккуратненько.
где это находится, откуда должно "дребезжать"?
как определить?
на оборотах 3000-4000 начинается дребезг со стороны мотора снизу
мне ее в сервисе подогнули но через 1,5 недели она снова задребезжала (тьфу ну и слово)
у меня тоже дребезжЫт.
но тихо, не напрягает, и в коротком промежутке оборотов двигателя.
в СТО от АВТОМИРА предлагают устранить этот эффект за 450 руб. нафиг.
На работу машины и на скорость это не влияет, пассажиры об этот звуке и не догадываются, а гаишникам ваще это пофиг. :)
в машине сверлить ?!? :o
у меня б рука не поднялась. <_< к тому же это повод образоваться коррозии (и не важно что там будет - дырка\болт или сварка). :huh:
:) Если защита задребежала, значи она там где отвалилась , смотри внимательно.. Так, там есть 4 крепеления по краям, если они целые смотри, рагатку, к которой эта защита прикреплена , эта рагатка крепится двумя винтами рядом с рулевой рейкой, все это видно снизу.. Притяни ее.
Мой вариант, где кто то наехал на кочку и были сломаны, два крепления , нижних, одно я приварил, вроде пропал звук. Потом опять зазвенело , снова смотрю оказывается отвалилос и второе, его просто отогнул , в сторону, все ништяк стало .. ничего не гремит ничго не звенит, на все поиски и методы утсранения ушло 2 недели .. сам искал
Варить можно, но снять клему с аккумулятора не забудте. А то потом компьютер впрыска поменяете. А снимается она со снятием катализатора.
У меня тоже было дребежание где-то внизу машины. Оказалось- защита картера после поездки на дачу по паршивой дороге загнулась и примкнула к нижней части двигателя. На определенных оборотах при скорости 20-40 км\час защита стала входить в резонанс с двигателем и жутко дребезжать.
Проблема решается легким мановением руки ))) с монтировкой, дабы немного отогнуть защиту.
хАчу фоту этой самой защиты и места где она отрывается !!!!
фоток не дождался - сам сфоткал! ;)http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=960
я всё облазил, но у меня ничего не отвалилось, всё приварено, но ... всё-таки дребезжит. :(
СОКЛУБНИКИ ! - покажите пальцем (укажите на мои фотки фотки) КУДА НАДО СМОТРЕТЬ!! (или у кого где чего отвалилось).
защита двигателя снимается легко и быстро, держит её 12 болтиков М6.
францбульд,я смотрю у тебя фотик всегда под рукой,когда ещё будешь под машиной сфоткай то место откуда выходит рычаг кпп...это ракурс чуть дальше этой фотки и вверх(http://www.club-renault.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=si&img=960),а конкретней интересует фотка пыльника который закрывает пластиковай шар (насколько слышал от ремонтников это болезнь рено19 и т.д....симболов),вот у меня он точно порван и этот шар торчит наружу :( Поднимал раньше эту тему http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3010,но так никто и не понял про что я,может с твоей помощью удастся найти этот пыльник
sergei48 - я этот рычаг фоткал (ракурс не очень, завтра принесу). Но вот я не понял - почему он "потный", весь в масле. Откуда оно?
:D именно оттуда...я ж говорю(болезнь),и у тебя пыльник начинает рваться,а там шар на кулисе очень обильно смазан(типа шрузовой смазки)...вот и лезет она зараза в трещинки.....а потом порвётся совсем и тоже будешь думать где этот пыльник взять,я в тему Петровского Автоценра вопрос забрасывал и.....молчёк,всё под грифом секретности(существует пыльник в природе или нет...в сборе с кулисой идёт или нет)....и тишина............... <_<
может сфоткаешь и своими силами найдём,не может быть что-б никто не знал :blink:
обсуждение вопроса про пыльник МКПП там - http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3010
там же и фотки. ;)
Теперь по теме сабжа - после поджимания/отгибания защиты катализатора резонансный звук у меня не исчез. :(
там же и фотки. ;)
попробуй снять защиту картера и покататься без неё,может это она дребезжит,у меня когда по ней в яме кулаком стукнешь,похожий дребезжащий звук
Защита прикручена намертво !! ;) 12 болтов М6 !!!
это всё же где-то какая-то тонкая "плоскость" резонирует...
то что на мертво не спорю,а стукни по ней кулаком и .....по крайней мере ,у меня слышно резонирующий звук,правда не всегда получается,пока не стукнешь в нужное место....хотя может это жужжит и где-то дальше,а просто передаётся через защиту дальше :angry:
Абсолютно такая же проблема- резонирует 1800, 2800 оборотов все больше и слышнее становиться. Думал из за защиты сначала - снял ее, не пропало. Когда через несколько дней ставил назад, постучал по тепловой защите - все пропало.... , правда сейчас опять потихоньку вылезает. Скоро полезу, попробую все гайки крепления теплозащиты подтянуть.
Может проще вдвоем смотреть?
Один пробует разные обороты и ищет резонанс,
а другой, внизу, пытается локализовать звук.
Такая же хрень тока на 2500 оборотов, но бывет и на оборотах менее 2000. Свистяще бребажащий резонанс. На СТК сказали всё отлично.
У меня на Сеньке было подобное. Оказалось камешек с дороги залетел на засчиту там и дребезжал пока я его оттуда не вытащил... :D
У меня аналогично, на оборотах 2600-2700 примерно. Смотрели на сервисе - сказали все ок. Сам тоже все облазил - ничего не нашел... Вроде все намертво прикручено.
И у меня сегодня что-то задребезжало. Как завожу машину слышу. А когда чуть проеду, дребезжание проподает.
У меня по началу тока на холодную слышал, лучше всего слышно при открытых окнах на ходу, а когда слушаешь открыв капот и газуешь, то очень слабенько слышно. Мне кажеца это из под днища звук.
кто как лечил
А точно теплозащита? Часто бывает на уже весьма пожившем кате (а у тебя он уже прожил не мало), после какой нибудь кочки откалывается кусок соты, и начинает дребезжать....
Вот именно, на холодную слышно.
Но теперь слышно всегда, 1800 об/мин. и 2500 об/мин.
А почему катализатор на входе до красна раскалился?
Машина тянет????
Похоже что он забился.
Он должен разогреваться, но не до такой же степени!!!!!!
Смотри а то загоришся :blink: или наедеш на листву осенью и она загорится под тобой (упаси Бог).
Может защиту обмотать в паре мест каким нибудь виброгасящим материалом? у меня тоже дребезг периодически появляется - но после поездки на Селигер, где я пару раз приложился о грязь защитой картера - звуки пропали пока.
Надо попробовать.
Машина тянет????
Катализатор до красна - это хана катализатору... Даже спорить не стоит - замена... И дребезг идёт из него. Откололись спёкшиеся соты... И чем быстрее тем лучше, а то мотор запороть легко можно. Он сейчас работает с нештатно выросшим подпором газов...
Катализатор до красна - это хана катализатору... ...
А хозяин то знает?
Весело вчера скатался в СТК, приехал к 14:30, сдал машину (дребезг на 2500 об/мин), после 15:00 вырубили электричество и я куковал до 21:00, т.к. машин на подъёмнике :blink:
Мастер успел определить, что это натяжной ролик (ну фиг знает, я не поверил).
Сегодня приехал за машиной. Говорят, что готова. Выкатывают :D ролик поменяли :D ,
-давайте проверим
-давайте
Завожу, а звон есть :( .
Приходит инженер по гарантии и ещё человек не в спец. форме. Заводят, слушают...........,
говорят, что непонятно надо выяснять (планирую более часа ожидания :angry: ), потом опять заводят звенят на 2500 об./мин. ещё ожидания берут лом, подгибают защиту катализатора и все счастливы.
Знал бы, что так затянеца взял бы брата и на эстокаде нашли бы.
Где именно подгибали?
К сожелению не видел я на улице был и смотрел через стеклянные ворота. :(
Защиту двигателя не снимали.
Машина тянет????
ээээээээээ! тихо, тихо! хватит панику наводить. ;)
красный - это цвет металла (там нержавейка, а она при нагреве меняет цвет). Кстати - фотка сделана на ХОЛОДНОМ и ВЫКЛЮЧЕННОМ движке. B)
Машина тянет ( и с прицепом тоже), катализатор в рабочем состоянии (машина прошла 34 т. км и левым бензином не заправлялась).
Отогнуть ломом защиту катализатора не снимая защиты двигателя можно только в месте стыка катализатора и трубы. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=965
Надо будет заняться именно этой частью защиты. <_<
ДребозгоЗвоноРезонанс вернулся!!! :o
Вот это дребезжало у меня.
У меня тоже звук есть.Правда катализатора у меня нет и соответственно теплозащиты тоже никакой.Стоит обычный глушитель.На СТО сказали, что это теплозащита двигателя.И выход только варить, но так же сказали, что никаких негативных последствий и у многих дребезжит.
У меня тоже там дребезжит уж года полтора. Можно подогнуть там (на фото) только в глубине (в далеке). Я подгибал деревянной палкой совместно используя "метод научного тыка". Помогло примерно на 2 недели и опять забренчало. Я забил. Буду продавать - опять подогну, чтоб народ не пугать.
фото францбульда[....
я так и думал, что звук от туда.
есть у меня идейка как угомонить эту музыку не варварским способом. :rolleyes:
в выходные, если холодно не будет, займусь. :yahoo:
хотя - http://www.gismeteo.ru/towns5/27612.htm :(
  • 3 года спустя...
Всё никак не мог выложить фотки.
Была идея просверлить дырочку в защите и подходящей пружинкой прихватить за что-либо торчащее. Но просверлить отверстие в защите оказалось ооочень сложно - она не ровная и похоже из "нержавейки". :hmmm:
В итоге взял медную проволоку и притянул защиту к трубе основания катализатора (дв. K7J A700 8кл.).
Вид снизу:
Вид сбоку:
Откатал лето-зиму - т_и_ш_и_н_а. :beach:
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
