пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Но ведь двигатель действительно гряченный был.. :hmmm:
Так он и должен быть горячим. Холодный - значит труп! :lol:
Еще возможен вариант с глюками термостата.
Надо сделать диагностику. Мог поздно открыться, либо не полностью термостат, либо забиты соты радиатора, и его надо промыть.
Я так понимаю не стрелки на панели не иной "приблуды", чтоб определить температуру при работе двигателя, нет. Посоветую обратить внимание на термостат. Я свой поменял, но у меня он наоборот открывался раньше времени.
Только плюнуть на клапанную крышку :)
Kangoo II комплектуется разными вариантами панели приборов. У некоторых отображается температуры охлаждающей жидкости, а у некоторых – нет: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=5&t=258
Может быть, крепить сетку снизу, к обрезу капота, закрывая всё подкапотное пространство? Я-то зимой не езжу, меня снег и наледь не интересуют. Вот вопрос, как её прикрепить к крышке капота, чтобы минимально портить лакокрасочное покрытие. Скотч не пойдет однозначно: перепады температур, влага, - отклеится.
Ну, в общем, примерно так. Крепеж- на штатные болты крышки капота, благо, они длинные. Сетка металлическая, пластика не нашел, делал наспех, не слишком аккуратно, края залил термоклеем, что для лета наверное, не пойдет, но пока закрывает нормально.
Изменено пользователем провинциал
Мой бегемотик показал характер. Наотрез отказывается есть бензин с приставкой "ЭКТО". Вернее сказать он его ест(пропадание мощности, увеличенного расхода топлива или провалов не замечено) но жутко недоволен, включает лампочки "ЧЕК" и "КЛЮЧ". Заливаешь обычный лампочки гаснут.
Какой экто - 92 или 95? Может бензин именно на этой заправке г... Попробуйте на другой заправке экто налить.
И 92 и 95 . Сначала думал что он всю дрянь из бака подымает. Заправки менял. Причем на одной и той же заправке заливал и экто и обычный на обычном ошибка пропадает.
это связано с катализатором, вернее с одним из кислородных датчиков. У нас их 2штуки. Впервые с такой ситуацией столкнулся в этом году в мае когда ездил из Москвы в Новороссийск. Хлебнул бензина на Роснефти и ключ загорелся. У ОД предложили заменить датчик, но стоимость на него более 7тык, я снfачала решил поставить универсальный, но в сервисе мне восстановили контакты датчика и ключ перестал гореть. Накатал уже 12тык полет нормальный
Окончательно доломал левый передний брызговик. По старой доброй памяти решил заказать у ОД :shok: 2090 р. :blink: потом позвонил не ОД - 2100 р. :shok::swoon2: Вспомнил про Экзист, там остаток склада - 30 комплектов по 987 р. Не понимаю я двукратное увеличение цен за оригинальные запчасти, но судя по всему это данность и цены на импорт теперь сильно задраны. :huh:
P.S. Если кому-нибудь нужен оригинальный правый передний брызговик - обращайтесь. Теперь у меня их два, готов поделиться.
проипал намедни крышку от бачка омываетеля.
сначала сломался хомутик, думал вот-вот починю. а тут потерялась крышка в моторном отсеке.
Вообщем все гениальное просто, замечательно подходит и фиксируется на горловине крышка от 20л бутыли кулера.
нужна только верхняя ее часть, что остается после отрыва обхватывающей части горловины
моя тоже скоро оторвется...
убрано лишнее циитирование
сегодня установил уже и с хомутиком.
его кончик просто заправил в устье где вставлена горловина бачка.
также подозреваю что идеально подойдет Крышка бака омывателя Citroen/Peugeot p.n. 6432.30, стоит около 100руб.
кстати, может кто уже думал заменить стандартный бачок на другой литров на 5?
может есть уже решения? говорят что для моделей снабженных омывателем фар бачок удвоенного объема от стандартного
У меня где-то валяется от Пассата бачок. Там литров на 6 :)
у нас стоит такой бачок.
его горловина это трубка. полагаю что можно присоседить в середине трубы доп бачок.
Пришлось разбирать правую половину под капотом, в том числе и аккумулятор, чтоб протащить провод из салона. После обратной сборки появилась доп. функция. Авто после начала движения блокирует двери от проникновения, снаружи авто не открыть. Разблокировать можно только после остановки, и будут разблокированными пока ты опять не тронешься.
Изменено пользователем скат
  • 5 месяцев спустя...
Канга опять чудит.
Утром завёл, всё отлично. Доехал до райцентра (прогрелась), заглушил.
Опять завожу - горит ключ и едет в полсилы.
Открыл капот, пошевелил провода свечные. Опять поехала нормально.
А потом после очередного выключения-включения ключ горит и не гаснет.
Шевеление проводов не помогает.
Что за фигня?
Канга опять чудит.
Что за фигня?
Так проблемы может и нет, ошибку надо сбрасывать.
Уже была раньше такая проблема и не один раз. Потом всё само собой налаживалось...:huh:
года три назад у меня были пропуски зажигания, менял катушку провода, оказалось свечки были бракованые ( оригинал)
А как фильтр воздушный поменять?  Там всю приблуду панельную с дворниками снимать надо?
http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=4&t=344&p=26677
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
