К_59
ТО-60
33 сообщения в этой теме
Подскажите расходники и коды для ТО-60 на Сценик-2. У официала стоит 22т.р. Без материала 8,5 т.р. Хочу закупить сам.
Неделю назад делал ТО120, расходные материалы брал у официалов, но там есть оригинальные и неоригинальные, брал вторые они по цене не слабо отличаются по качеству- ничем! сэкономил около 7 косых! Только не думайте что они китай, те же запчасти производства Германия и т.п.... :to_become_senile:
Выложи ПЖЛСТ каталожный номер набора ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролики+заглушки+болт)
Не нашел. Действительно, вот бы кто выложил список, что нужно для ТО60 и по возможности каталожные номера... очень бы помог людям.
Изменено пользователем bboss
подскажите расходники и коды для ТО-60 на Сценак-2. У официала стоит 22т.р. Без материала 8,5 т.р Хочу закупить сам.
Откуда такие цены :cry:
Ремень ГРМ оригенал с роликами стоит 3000
Помпа ну максимум 1500
Ремень генератора с роликом 1600-1700
Фильтра масленый 200
Фильтр воздушный 300 и салоно 900
масло 1200
И Того 8700 может я что то пропустил :rtfm: Работа на не офиц сервисе стоит максимум 3000
Спасибо. Но там далеко не все... У меня почему-то не корректно работает поиск по сайту, потому и не нахожу.
Информация размещаемая на сайте и на форуме, это отдельные блоки. Так что форум ее и не найдет. На сайт стоит захаживать отдельно.
масло 1200
Вот и я говорю, не хилая накрутка. Узнал цены на оригинальные запчасти на рынке, но побаиваюсь брать, вдруг потделку продадут.
Ремень ГРМ с роликом-3550
Ремень генератора с роликом-3300
Свечи 4 шт.-840
Масло-1150
Фильтр маслянный-250
Фильтр воздушный-420
Фильтр салонный-400
Итого материалы 9919 + работа 8500 всего18410, а просят 22000. Разница 3590 не слабо?
У нас дилеры официально на негарантийные авотпредлагают запчасти от фиры " motrio " с тойже гарантией как и на оригинал : 1 год на деталь и 0,5 года на работу.
А делать ТО на стороне я считаю нет особого смысла : на авто чем старше тем выше скидка на работу : мой Сеня 2004 года т.е. ему 6 лет и скидка на работу 34%.Стоимость почти как "у дяди Вани"в гараже,только с гарантией и в чистом боксе производился ремонт!!!!!! + скидка на детали 20% если они устанавливались у них!!!
Изменено пользователем urbino
Для двигателя 1,6 К4М812
1.Ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролики+болт) - 7701477023
2.Фазик - 7701478505
3.Помпа - 8200582675
4.Заглушки - 7700106271 и 7700274026
5.Шкив коленвала для авто с климатом - 8200687605
6.Ремкомплекта ремня вспомогательного оборудования (ремень+ролик) - 7701476476 (отдельно ремень 8200821813, ролик 8200048486, болт 7703022946)
7.Сальник коленвала передний - 7700273776
8.Комплект сальника распредвала с фазиком (сальник+болт+заглушка) - 7701474363
9.Комплект сальника распредвала с шестерней (сальник+гайка) - 7701478550
Вроде все что может пригодится при прохожденнии ТО60 :)
Изменено пользователем mar6565
А что, на ТО-60 делают с помпой и сальниками?
Помру рекомендуют менять а вот сальники первый раз слышу Если не сопливит лучше его не трогать :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
Как я понял, делали Вы ТО-60?
Здесь - 1.Ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролики+болт) - 7701477023 все должно было быть в комплекте...
А зачем тогда - 4.Заглушки - 7700106271 и 7700274026 ?
НЕ понятно зачем меняли - 8.Комплект сальника распредвала с фазиком (сальник+болт+заглушка) - 7701474363 он потек?
9.Комплект сальника распредвала с шестерней (сальник+гайка) - 7701478550 тоже потек?
и - 2.Фазик - 7701478505 он трещал?
3.Помпа - 8200582675 - текла или сопливилась, антфриз уходил?
А это к чему - 5.Шкив коленвала для авто с климатом - 8200687605?
И вот это - 7.Сальник коленвала передний - 7700273776, получается они сняли шкив КВ и поменяли сальник КВ?
Спрашиваю, потому что это все скрытые дефекты, просто хочу знать к чему готовиться.
Вы все ЭТИ дефекты видели?
To mar6565
a ремкомплекты для двигателя 2.0 F4R 1771 есть или все поотдельности
у меня вот такой файлик есть с референсами, пользуйтесь кому надо :) тока ремкомплектов нет, все детальки поотдельности :(
http://narod.ru/disk/23860185000/%D0%A6%D0...%D0%9E.xls.html
4.При замене ремня заглушки вынимаются и на их место ставится фиксатор распредвалов. После проведения этих работ заглушки ставятся новые.
8.9.Сальники распредвалов тоже меняются но не факт что на ТО 60. У меня посоветовали поменять на ТО240.
3.Помпу меняют тоже на ТО 120. Просто если её не поменять, а она потечёт придётся выполнять повторно все работы по замене ГРМ. У меня помпа засвистела на 200 т.км.
5.Шкив коленвала со временем снашивается, грани скругляются, есть вероятность того что ремень съедит.
6.Сальник КВ тоже меняется для того чтобы в случае его поломки не повторять работы по замене ГРМ повторно.
Изменено пользователем Eug
Полностью согласен но нафига это делать на 60 тыс В Рено они ходят отлично до 200 не беспокоят. Сальники можно не трогать помпа под вопросом :to_become_senile:
Планово меняется только комплект ГРМ+ заглушки и ремень вспомогательного оборудования с роликом.
Остальное по факту осмотра. Я написал коды всех деталей, которые доступны при проведении ТО60, когда снимут кожух ГРМ станет понятно что следует менять. ТО60 буду проходить через 2тыс.
Человек попросил коды, я ответил :).
To mar6565
В Диалоджике все есть,скачайте и пользуйтесь :).
В Диалоджике все есть,скачайте и пользуйтесь :) .
а где их искать ? жаль у меня он криво становится, ремонтные ноты не открываются :(
Вот за это и благодарен Вам!
Просто думал что все это Вам поменяли на ТО 60, сначала немнгого в шоке был...
Теперь все ясно.
А ремонтные ноты и не нужны, Вы ж сами менять не будете?
А коды запчастей ищутся просто (например ремкомплект ГРМ):
1. Открываете диалоджик.
2. Выбираете "каталог запчастей"
3. Выбираете "Рено"
4. Выбираем "Сценик 2"
5. Выбираем тип автомобиля (данные с овальной таблички Вашего авто нпример JM2V)
6. Выбираем " верхняя часть двигателя" "газораспределительный механизм" и нажимаем Ок
7. Выбитаем ваш тип двигателя например F4R771 и нажимаем Ок
8. На рисунке выбираем понравившеюся деталь и нажимаем на номер позиции например 14
9. Вводим заводской номер двигателя ( смортим на самом блоке двигателя, он в виде двух строчек, в первой тип двигателя например F4RI771, вторая строка это номер двигателя, например D118538, если не знаете то нажимаете стрегочки < > внизу, но первый способ более точный)
10.Получаете искомый код ремкомлекта ГРМ например 130С11321R, а на картинке видно, что в него входит.
Так ищем код для любой интересующей Вас запчасти. Естественно такой поиск предпологает наличие элементарных знаний по устройству автомобиля :).
Как узнать какой ремень здесь будет лежать?
Обычно лежит Гейц с маркировкой Рено
Вот мои расчёты полугодичной давности:
Комплект ремня ГРМ и ролика 7701477014 - 3913 руб (внутри: ремень, 2 ролика, болт шкива коленвала),
Отдельно:
7700107150 Ролик ГРМ обводной SNR GE355.38 (1504р.)
8200537026 Ремень ГРМ Gates 5501XS (668р.), Conti CT1126 (719р.)
7701471974 Ролик ГРМ натяжной SNR GT355.34 (2243р.)
Явно видно что купить оригинал в комплекте выгоднее да ещё и болт в придачу )) В комплекте ремень Гейтс, ролики SNR.
А заглушки р/валов?
А заглушки р/валов?
Заглушки распредвалов 7700106271 и 7700274026 покупаются отдельно. Они обязательны к замене поскольку старые во время демонтажа рвутся.
Я приводил коды з/ч для своего двигателя из диалоджиса, для твоего надо уточнить перед покупкой.
  • 2 года спустя...
У кого-нибудь данный файл сохранился? Опубликуйте, пожалуйста. По вышеприведенной ссылке он больше недоступен :-(
Файла от Zeleboba я так нигде не нашел, потому собрал весь необходимый материал сам из разных источников. Публикую здесь, возможно кому-то пригодится. ТО-60 проводилось автомобилю Renault Scenic II бензиновый двигатель 2.0 л. (134 л.с.) АКПП.
ТО_60_Scenic_II_запчасти.xls
Зачем себя обманывать? Отличаются и еще как. Есть поговорка, жадность фраера погубит. Да, можно немного выиграть на ТО с неорининальными запчастями, но потом за ремонт больше заплатишь. Я делаю ТО только у официальных дилеров и потом 15 тыс пробега вообще потом забываю про ремонт
Аналоги бывают разные: http://www.exist.ru/Document/Articles/1367
На ТО-60, о котором я писал чуть выше, мне приговорили под замену обе рулевых тяги, опорные подшипники и сами опоры левого и правого передних амортизаторов. Старые детали вернули, с завода стояли рулевые тяги – TRW, подшипники и опоры амортизаторов – Renault. Проехали это все 37594 км. Рулевые тяги, сам не зная того, я купил точно такие же, но только не в фирменной упаковке Renault, а вот подшипники и опоры амортизаторов – NTN-SNR. SNR в прошлом дочерняя компания Renault, основная специализация – производство подшипников. А вот для самого ТО-60 важные и долго эксплуатируемые детали, например ремни и ролики, я предпочел оригинальные, а свечи и фильтры – аналоги от фирм-производителей, заслуживающих доверия.
dansoftware,
И какая твоя экономия? Очень большая?
То что написано на деталях купленных в палатке не говорит о их оригинальности и идентичности оригинальным. Айфон китайский не каждый отличит от оригинального
Вахтер, стоимость одной рулевой тяги TRW – ~700 р., она же упакованная в фирменную коробку Renault у ОД – ~2500 р. Комплект опора амортизатора + опорный подшипник от Renault – ~3000 р., включающий в себя все это ремкомплект от SNR – ~500 р.
Что касается, замечания про палатку на рынке, то тут работает тот же принцип, что и к подбору аналогов на запчасти: нужно подходить к вопросу выбора поставщика взвешенно и не в падать в крайности. Например, масла и технические жидкости я предпочитаю брать у ОД: вероятность нарваться на подделку, купив на стороне, немалая, а экономия несущественная. Хотя нет, дистиллированную воду покупаю в аптеке :-)
Качество оригинальных запчастей бывает тоже разным, не стоит уж так сильно уповать на них. Брать их у ОД даже по таким ценам смысл есть, заключается он в гарантии: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=844459
Простите, но дальше я эту дискуссию продолжать в этом разделе не буду. Тема избитая и все уже давно сказано. Каждый сам может оценить экономию, свои риски и принять решение.
    sibor
    sibor
