Joss
Ремонт потолка
17 сообщений в этой теме
Подскажите кто ремонтировал, отваливается ткань на потолке, как ее обратно приклеить?
есть специальный клей для обивки, обычно продают его в магазинах специализирующихся по авто краске, или авто магазинах, похож он на момент (не путать с тем что "суперклей") для склейки резины и т.д. в общем я пользовался таким, когда полочку обтягивал, сохнет быстро, оторвать сложно но можно, и не оставляет ни следов, ни впитывается в материал обивки
Если еще точное название найдешь - то просто супер
И можно ли его поклеить не снимая потолок с машины - т.е. вверх ногами
наносил его губкой намотанной на проволочку (губку придется менять часто)
вот этот клей: Клей "88-Luxe" (универсальный водостойкий)
P.S. не смотря на то, что по его инструкции сохнет сутки, он приклеивает быстро, так что когда будешь клеить делай все побыстрее. Изменено пользователем Proff_86
можно, особенно легко если нет люка. а так---вырезал лекало--вырезал материеал-- клей драгон. --где обои продают его знают. 2уе стоит.
я так винил клеил. но на двери
смотря какой материал и какая площадь. вот винил может потянуть когда сохнуть будет. можно конечно взять кусок побольше и постоянно тянуть . а лишнее обрезать. чем по готовому лекалу. там могут щели быть
кстати, такой наподобие клей продают в обувных мастерских-- там где каблуки и всякого рода запчасти на обувь. мне обошёлся такой клей пол литра-20грн.
точно, как то не подумал, что его не только в машине могут использовать :)
кстати, клеил им карпет, для акустики который, тянули в принципе только в крайнем случае, в основном на перепадах, а что бы не держать долго, заворачивали на изнаночную сторону и тоже приклеивали, вроде клей ничего не потянул после того как высох.
Да, 88-й хроший клей, особенно эфективен в нагретом состоянии, хотя на поверхности с хорошей адгезией и так прилично.
Была тема, в которой Водовоз описывал, как он приклеивал ткань отваливающегося потолка, аэрозольным клеем Абро.
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid22.htm
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid23.htm
.....аэрозольным клеем Абро....
+1
Это будет удобнее, чуть дороже - да, если не изменяет память у аэрозольных клеев, трубочка идет, ей можно подлезть почти везде. Изменено пользователем Proff_86
мне тоже актуально, у турбы весь потолок отклеился(((
Более современный аналог-клей РОПИД. Где-то на сайте есть отчёт о перетяжке салона. Кожзамом. Кажется красным.
88й гавно! проверено отваливается! есть клей в болончиках(универсальный агдезив) стоит 300 рублей продаётся в автомагазинах у меня ушло 2 балона, главное его не экономить лить побольше если ткань тяжёлая! держит мёртво
Не знаю каким клеем приклеен, но когда разбирал донора оторвать не смог!
Вот эта тема. Ткань держится, в паре мест отошла, но сразу, думаю, просто там клея не налилось. Подклеить всё времени нет.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
