Юраш
Проблема с развалом
31 сообщение в этой теме
Тут ездил на СТО. И мне сказали что на рено 25 развал передних колес не регулируется? А у меня ушел на 1 градус. т.е. колесо стоит вот так "/"
И что делать с развалом?
Предложили колхозный вариант подпилить отверстия под шаровую и подвинуть ее.....но че то я очкую))))
Поактивней товарищи.... :to_become_senile:
езжай на другое СТО!!!! всё делается на рено 25 без колхоза
У тебя на 25й геометрия вроде то же как и на более поздних машинах заложена подрамником? Если да - поменяй его (вероятно подмят где то), и будет тебе нормальный развал...
+1 у меня сначала тоже никто не брался, потом заехал на одну СТО, там парень посмотрел на нее, честно признался, что не знает, что тут для чего, по этому не сможет, на что я ему, достал 25-шный талмуд, открыл стр про развал передних колес и он полистав его, с улыбкой сказал, что это все меняет, по этому попробует, и все прекрасно получилось ;). он даже когда все сделал, сказал, ну че, давай с заде тоже сделаем? :) в общем как я узнал, те кго делаю развал на волгах, могут такую конструкцию сделать тоже, т.к. на волге делать его еще геморойнее...
P.S. 1 градус он мне тоже не выстовилёприбор показал что проблемы в стойках, :blush1: соб-но так оно и есть, одна у меня погнута.... но у него кроме стойки подозрения были еще и на чашки и на сайлен блоки, в общем мне сказали что 1 градус не страшно, ездить можно Изменено пользователем Proff_86
Не только подрамником, но и рычагами, и кузовом.
P.S. 1 градус он мне тоже не выстовилёприбор показал что проблемы в стойках, blush-1.gif соб-но так оно и есть, одна у меня погнута.... но у него кроме стойки подозрения были еще и на чашки и на сайлен блоки, в общем мне сказали что 1 градус не страшно, ездить можно
Правильные подозрения!
Прежде чем пилить отверстия в шаровых - проверить и заменить другие изношенные детали подвески.
Знаю, народ не любит отклонения от темы, но не всякое отклонение вред, иногда: отклонение от темы - польза.
Так вот; был случай, не могли зафиксировать именно развал на старой ВАЗ 2102. Выставим, через день проверяем - ушёл от нормы. И так несколько раз. Решилось дело изготовлением и установкой распорки между стойками - кузов старый и "гуляет" - развал уходит; добавили жёсткости - перестал уходить.
.... Решилось дело изготовлением и установкой распорки между стойками - кузов старый и "гуляет" ......
+ 1 Вспонмнил момент, после развала, через месяц поймал хорошую яму с права, чашка согнулась и приподняла капот, сначало прихватили ее так как стал, ибо не было времени ей заняться. Тут подмечу тот факт, что после развала руль все равно немножко тянуло в право, после поднятия чашки тянуть стало сильнее.
Дальше интересней, решили вернуть чашку на свое родное место, пришлось просить мужика весом под 140 кг попрыгать на колесе на поднятой машине, чашка стала на место.
Вывод: ДАЖЕ НЕ ДЕЛАЯ ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗВАЛ (хватило того что регулировали месяц назад), РУЛЬ ПЕРЕСТАЛО УВОДИТЬ В ПРАВО.
сл-но Лесник верно подметил, что не только ходовая может быть, проверить нужно все...
а так в принципе, машинка не новая, по этому 1 градус я считаю не смертельно, езжу уже пол года на новой резине и ее ни где не съедает.
Да у меня эта проблема возникла после того как сгнили стаканы. я и заварил..после такая фигня и получилось....Ладно поищем другую СТО...
да все бы ничего....да резину жрет
Мне сделали и перед и зад - всё нормально езжу ...
там нет подрамника, двигатель на лонжеронах сидит, рычаги тоже к лонжерону крепятся
на развал могут сильно влиять убитые саленты рычагов или погнутые рычаги
а то, что 140 киллограмовый дядя смог погнуть чашку это плохо, это силовой элемент кузова, он должен значительно большие нагрузки переносить без деформации
.....а то, что 140 киллограмовый дядя смог погнуть чашку это плохо, это силовой элемент кузова, он должен значительно большие нагрузки переносить без деформации...
то что плохо я знаю :( но яж говорю что переделывали. соот-но все что временно фиксировали срезали и гнули назад, а вот то, что машин на одну сторону упал, это факт, хотя тебе эта болячка хорошо известна, чашки то сгнивают с краев (со стороны колеса) пружина отбивает их и они со стороны колеса поднимаются в верх, сл-но колесо заваливается в сторону двига, вот так "
|| двигатель \\ " и соот-но авто проседает со стороны ушедшей чашки и соот-но резину жрет на том, что завалилось, тогда Юраш, нужно тебе чашки переделывать, так как получается действительно тебе развал не поможет :( хотя может прокатить вариант с регулировкой аммо, но утвеждать не буду, так как сам до них еще не долез, но видел, что в низу аммо вкручено и законтрино гайкой, у меня была даже мысль удленительные втулочки туда выточить ;) Изменено пользователем Proff_86
погоди, у нас подвеска не МАКФЕРСОН, а многорычажка, положение аммо не влияет на развал
сам аммортизатор соединён с верхним рычагом через салентблок и его положение никак не должно влиять на развал колёс... это первое
второе: я знаю что такое гинилые чашки и я знаю, что при этом пружины ничего не отбивают, если ржавчина не добралась до силового элемента
та часть, которая скраю - там один слой металла, если он сгнил - то и фиг с ним, просто заменить можно, а там где пружина упирается уже 2 слоя металла, верхний мягкий и нижний жесткий, он продолжается вниз по арке до распорки (к которой рулевая рейка прикручена) и до лонжерона. Этот слой и есть силовой элемент. Гдето видел цветную схему, на которой были отмечены все эти элементы в чашках, арках, лонжеронах и порогах, найду - выложу
такчто если пружины выгибают чашки, то надо с этим что-то делать, так быть не должно
погоди, у нас подвеска не МАКФЕРСОН, а многорычажка, положение аммо не влияет на развал....
блин, не подумал, тогда остаются только сайлентблоки, а из за чашек получается только просвет, т.е. если они уходят в верх сл-но машина идет в низ.... точнее чашки на месте, а авто опускается Изменено пользователем Proff_86
ага, типа того, такчто либо гнутые рычаги (смотри верхний в месте крепления аммо - там самое тонкое место) либо убитые саленты
вопрос такого характера. какая геометрия задних колёс на 25 ке(всё провожу параллель с фуэго), там они у вас в схождении или в расхождении, а развал в "минусе"( / \ ) ? 25ка же позиционируется как авто для быстрого передвижения (и комфортного) по шоссе, хотя это же не немецкий "ваген"...
у 25ки сзади треугольный рычаг, продольная тяга, стабилизатор, аммортизатор и пружина (отдельно от аммо)
схождение регулируется, развал нет (и он кажись в минусе), если аммо разваливается, то колесо совсем в минус уходит, но клиренс не меняется, пружина отдльно от аммо стоит
у меня на канго тоже проблема с развалом была . мучались на сестной СТО и ничего. Решил сгонять к официалам в Новгорорд . Там Алексей нашел что сайлентам в рычагах кирдык пришел (я даже кофе неуспел попить) и выгнал машину обратно т.к. рычагов у них небыло в наличии, а только под заказ. махнул сайленты и проблема испарилась.
Вопрос то более конкретно стоял...схождение задних колёс...какое? сколько? Так как прошедшей зимой ударялся с копейкой(которая выкатилась по гололёду под меня),ударились колесо в колесо, он передним вывернутым, я задним(поначалу казалось что повезло..), только погнулась полуось, поправил конечно, сделал схождение небольшое, но поведение авто ухудшилось, сзади какая то "плывучесть" ,хочу сделать нормально, всёравно кроме меня самого никто этим заниматься не будет.
конструкция задней подвески сильно разная, а углов я не знаю((
Я вот с таким ездил на развал, но сказали что не надо у них всё есть.
Front
Rear
Так знаю Пашка что разная подвеска, но хочу знать как у "старшего брата" с геометрией.?
  • 5 месяцев спустя...
ездил на развал мне сказали что стойки лежат в одну сторону // типо бита была я весь перед облазил следов дтп нет да и хозяев всех предыдущих спрашивал не бита в перед. не варилась .все крепкое . сам замечал что одно калесо вот так стоит ./посаветуйте речаги может поменять
Front
Rear
мне как раз по этим данным и выставляли :)
как вариант, проверь на нижнем рычаге оську на которой два сайлента крепятся, может гнутой быть
сейчас по теплее будет пружину буду менять с той стороны посмотрю чо там не так чо найду напишу
у меня была так((((
у меня была так((((
Чет по моему перебор, а что было то?
нижний рычаг лопнул на марозе!
поменял пружины. одинаковые поставил теперь ровно стоит .
    Bogdanhto
    Bogdanhto
