Ляксей
Проблема с антенной
13 сообщений в этой теме
Проблема с антенной. При включенной магнитоле плохо работает радио (хрип,треск в динамиках). Проверил - вставил CD диск - все нормально.Что делать,что смотреть?
Это произошло" резко" или периодически ухудшался приём.
Обычно ухудшается контакт в месте соединения с антенной.(попадает влага ..)
Произошло постепенно. 2 года ездил нормально. Потом появились кратковременные шумы. А сегодня уже практически постоянно. На символе где посмотреть? Что разобрать?
Снимаешь плафон освещения салона и видишь крепление антенны. Снимать/поддевать плафон надо со стороны пассажира, плавно аккуратно.
Проверь сперва штекер, который вставляется в магнитолу!
У меня он просто выпал!
Вынь голову и посмотри.
Действительно, я бы начал со антенного разъема. Если все с ним в порядке, то следует вытащить штатный антенный шекер и на его место вставить просто зачищенный кусок провода. Если прием станет нормальным, то надо смотреть антенну, если ничего не изменится - то магнитолу, в частности тюнер.
Спасибо, за помощь и советы. У меня CD магнитола Prology. Я второй владелец машины. Предыдущий ставил музыку как допопции. И салон соответсвенно не отдал съемники. По опросу реноводов у многих такая хрень. Типа салоны не дают съемники, забывают, а потом к ним приезжай и за 500 р. они посмотрят. Не могу снять, а курочить не хочется. Наверное на радиорынки надо ехать....
Изменено пользователем Ляксей
В любой небольшой салон, где ставят!
За спасибо (типа пиво) снимут на раз!
Добрый вечер. Скажите, как добраться до антены на рено сценик 2 ? Там обшивку надо снимать?
Посмотрел в Di :renaulthearts: logys'e -
Посмотри/скачай тех ноты тут - http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=61
Спасибо) Завтра буду пробывать добраться до антенны
Наконец я разобрался с отвратительным качеством приема радио на магнитоле!) Оказывается когда я менял магнитолу, то не подключил один проводок, а он оказывается отвечает за усидитель антены! Я даже и не думал, что антена в рено с усилителем. В прошлых машинах у меня было все гораздо проще, штекер воткнул в магнитолу и все нормуль, а тут вон как)
    Bogdanzri
    Bogdanzri
