angel
Ближний свет
24 сообщения в этой теме
правая фара светит правильно , а левая фара , светит на встречку , регулировке не подлежит , фара не битая , стоит на штатном месте аккуратно, но складывается впечатление , что фара то левая ,но для праворульных машин, кто может объяснить, заранее благодарин
Изменено пользователем angel
У меня были проблемы с ближним светом, симптомы схожие. Выяснилось, что при смене лампочкм прежний владелец свернул шторку внутри фары и лампочку умудрился вствить "вверх ногами", вот моя тема ТЫНЦ, там есть фотка, правда противотуманки, но в противотуманке тоже ксть шторка в виде колпачка.
Не, ну а что тут скажешь....
Если световой пучок и правда такой как на рисунке, значит и правда левая фара стоит от праворульной версии.
Выход - или найти на разборках фару б/у, или купить Depo.
логично
Вполне возможно, что неправильно установлена лампа. У меня была праворульная Тойота, чтобы не слепить встречных я специально поворачивал лампу против часовой градусов на тридцать, в результате "галочка" слева перемещалась вправо, где и должна быть. Техосмотр проходил честно.
фары внутри целые , год выпуска фар 2001года , так же как авто , вчера на техосмотре сказали что их не отрегулируешь , получается что её на заводе такую поставили , правда выглядит немного старее чем правая, вчера даже регулировал в горизонтальной плоскости, чтобы уменьшить освещённость встречки, большая просьба ко всем посветить на стенку и посмотреть какая у вас картинка от фар
спасибо,завтра заеду к спецам
у меня фара для праворукой машины,вот и получается хорошая подсветка встречной полосы
фары внутри целые , год выпуска фар 2001года ,получается что её на заводе такую поставили , правда выглядит немного старее чем правая
врядли машинка ездила с 2001 г и ни один техосмотр этот косяк не заметил.. да и первый владелец обязательно это недоразумение, по гарантии, исправил бы.. если бы это было заводской ошибкой..(сильно сомневаюсь)..
А вернее может быть, что прежний владелец поменял фару и купил какая была подешевле.. ею и могла оказаться, неподходящая для нашей страны, фара от праворульной машины..
Ну и возможность механической неисправности неисключена..
врядли машинка ездила с 2001 г и ни один техосмотр этот косяк не заметил.. что прежний владелец поменял фару и купил какая была подешевле..
угу, разбил (-ли), поставил попавшуюся, продал машину. Тут можно прикинуть по датам.
Но на самой фаре должна быть маркировка право/лево. Или нет? Стекло переклеить - вроде не велика проблема.
мулька на левой фаре вроде как переклеена, но я сделал проще,посмотрел в глаза парочке Сень,если смотреть на фары ближнего света, то мелкая рифлёнка и в правой и левой частях будет справа,тогда и пучки света будут соответствовать, а у меня левая фара имеет мепкую рифлёнку с другой стороны. Кстати в Евроавто лежат две б/у фары под одним номером , но с разными рифлёнками
после смены лампы - левый толи ярче, толи выше светит... пока не вникал...
позавчера гайцы оштрафовали на 200рэ за то что ехал без ближнего света за городом.
первый раз такое вижу - говорят мы лучше так настрижем протаколовв чем за скорость париться...
С пучком левой фары тоже были проблемы на Сценике 1. Однако отрегулировать удалось.
Имхо правильно сделали. Правда чтоб штрафовали - раньше не слышал. Много езжу по трассе, очень неудобно когда едут без ближнего. Во-первых, правило есть правило. Во-вторых - машину нормально видно.
За это ж вроде стольник...
я как бы помягче и сдержанно - всегда езжу с ближним, даж не выключаю. а когда не трогаешь его то и при выключенном ближнем не сразу замтишь днем что едешь без света... на приборку не пялюсь.
А я каждый раз поглядываю, не включен ли дальний. Ну и плюс ко всему замечаю по отражениям от впереди стоящих - обе ли фары горят.
Аналогично
На прошлой неделе как раз таким способом обнаружил, что левая фара не горит. Поменять самостоятельно не смог, ездил в ПА менять. А сегодня габарит перестал гореть!!! Что за напасть??
Попробуй пошевелить лампочку, может быть просто контакт пропал. С габаритами это иногда случается. Кое-кто здесь на форуме даже советовал кулаком по фаре постучать.
это не на долго помогает... неужто там сложнее чем на втором сене менять
У меня второй. На первом менял сам. Габарит, надеюсь, и на втором сам смогу поменять...
там главное пальцы правльно приладить в дырку)))))))))))))))))))))))))))))))))) (знак ОК! и так и опускать в щель, ладонью на улицу)
просто на аватаре 1 думал он и щас...
    AngelFer
    AngelFer
