кедр Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 (изменено) С недавних пор заметил ,что на ходу у меня руль совершает короткие движения вправо влево если его руками не удерживать, при удержании руками чувствуется вибрация. Изменено 26 Сентября 2010 пользователем кедр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s-lexx Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 в каком диапазоне скоростей? Может колеса пора балансировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кедр Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 практически с нуля болтать начинает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь 78 Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 возможно грязь внутри колесных дисков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 Если прямо с 0, то возможно - "грыжа" на колесе (разрыв корда покрышки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 Возможно и рулевые наконечники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 А не пора ВСЮ ходовку глянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кедр Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 был некоторое время назад на диагностике повески и ходовой , всё что нашли то и заменил. на счет грыжы схожу посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 26 Сентября 2010 Опубликовано 26 Сентября 2010 Если поврежден корд в резине можно и не заметить. Попробуй перекинуть местами с зада не перед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
