gsk
Передние стойки
61 сообщение в этой теме
Перелопатил весь поиск, но толком так и ничего и не нашел.Интересуют каталожные номера на передние амортизаторы, оригинальные и не оригинальные. Авто Сценик-2 2004 года выпуска, дилерская, то есть получается , что амортизаторы от европейских авто не подходят. Потекли обе стойки сразу так, что какие лиьо номера на них рассмотреть не получается
А здесь смотреть пробовали?
http://www.elcats.ru/renault/
Маркировка 8200397096 АМОРТИЗАТОР ПЕР (SCENIC II 1.6Л) 3862.14 руб.
Маркировка 8200934066 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ 3583.66 руб.
Смотрел для своей машины.
Cпасибо за информацию, но по первой позиции Exist выдает только оригинал со сроком поставки 28 дней.Посмотрел в Elcats, выдает те же номера и полное отсутсвие аналогов, что весьма странно
На дилерских аморы усиленные.В неоригинале не бывают,т.к.рынок небольшой. Неоригинал от европеек может и встанет, но долго ходить не будет.
у меня экзист номер 8200934066 выдает за 2917.30р. он газовый
а номер 8200397096 за 4 567,46р масляный
и аналог Monroe E 4751 за 2 183,93р. есть в наличии в московии!
Приходилось ли кому регулировать газовый амо типа голандских KONI серии 8740.Указано в мануале,что регулировка жесткости только на снятом амо.Я вот думаю...(не снимая).Открутить гайку штока амо и вдавив его до упора повернуть шток в нужном направлении,просовывая кисть руки сквозь витки пружины.Затем поднять шток к опорнику и закрутить гайку.(обе стороны есестно).Дюже они дорогие и жесткие "коники".Видимо ,при замене амортизаторов,поставили клапаны в среднее положение жесткости.Кто сам снимал амо,мой вариант добраться до штока реален?Какие и на сколько нужны ключи для штока амо?
Не думаю что такие манипуляции реальны...
у меня такая же тачка и год 2004, месяц назад потекли обе стойки,взял газовые monroe E4749 за 2000руб. пару,поставил всё нормально,правда на малых скоростях по неровностям жесковата,зато на скорости все глотает, да ещё они короче где-то 1-2см,значит просвет тоже уменьшился для меня это минус,а так за эти бабки я считаю лучше не найти
а я с дуру влупил Е 4749 не посоветовался на форуме поэтому сейчас и просвет меньше стал,хотя написано что на сеню 2,а по ходу они меган 2
4751 идет как для усиленной подвески. 4749 нет.
а если я буду ездит на 4749 ничего страшного не произойдет????,хотя у меня усиленная подвеска
самое страшное-могут раньше выйти из строя
Летом поменял передние стойки. После долгих поисков и разборок что купить, определился:
Renault 8200 397 096 АМОРТИЗАТОР ПЕР.SCENIC II. Цены где-то в конце мая были такие:
3500.00 ренаультра
4295,38 Exist
2880 реномаг
купил у последних. Когда стойки приехали, к коробках "Рено" лежали стойки с выбитой крупной надписью "Рено" на стаканах стоек, а чуть ниже и помельче: Монро.... Блин, даже огорчился. Именно от Монро и не хотелось. Но делать нечего. Снимаю родные, а там тоже самое: сверху крупно Рено, снизу и помельче Монро. Номер только у родных: 8200 934 066 . И родные и новые газомасляные (так правильнее называть, нежели "газовые") И те и те зроблены в Польше. После замены показалось что улучшилась осанка передка и уменьшились крены в поворотах
Изменено пользователем Smolnik
Monroe-неплохой производитель. Можно сказать один из "топовых" среди гражданских аммо...
  • 8 месяцев спустя...
Господа Сеньководы, что-то я дурень совсем запутался с амортизаторами: Monroe 4751 - для Сцеников из России, Monroe 4749 - для европейцев так? А опоры к ним тоже будут различаться? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dam0n
4751 для России, сам себе такие ставил, а опоры одинаковые идут.
всем добрый день, у меня Гранд Сценик 2 усиленная подвеска, подскажите мне подойдут передние аморты Monroe E4751?
JM1N-EA3-передние ненесущие элементы-амортизатор
Тады в нормальный Диалоджис. У меня его сейчас нет под рукой.
Как вариант.
Это для приподнятой подвески (Российские) и для обычного, не короткого шасси.
Как вариант.
Хочу масляные, но везде предложения по газовым (люблю комфорт, управляемость на втором месте).
В идеале, реферанс смотреть четко под данные овальной шильды. И еще, посмотрев то, какие цветовые метки нанесены на амортики.
Но, оригинал по любому, масленые.
Буду признателен...
Завтра на работе посмотрю.
два номера
старый и номер замены
при заказе любого получите 8200934066 ( на сколько помню смена производителя )
амортизаторы газ-масто
советую
Bilstein
22-158390
Изменено пользователем espace
Они более жёсткие?
два номера
советую
Bilstein
22-158390
Вроде как это для Европейской подвески. У меня машина для России.
не вроде
Вчера порылся в интернете и выяснил, что стойки Е4751 - :rant:газомасляные . http://www.monroe.su/reflex.htm. Большая просьба отписаться, если ставили такие.
Изменено пользователем kite0941
Я такие ставил. На 16 тыс обнаружено запотевание правой стойки. На 19 тыс обе стойки наглухо убиты. Думаю зависит от дороги.
Поменял все амортизаторы. Задние kayaba (номер не помню), а на перед Monroe E 4751. Клиренс остался высокий. Машинку не узнать. Такое впечатление, что все дороги стали лучше. Пластик в салоне не гремит. Управляемость - новая машина. Остался очень доволен, но надолго ли ...
Может кому поможет. Пробег авто 20000 км. В середине зимы стал, при проезде, ощущать все мелкие трещины, швы и ямки в асфальте, при проезде ям и кочек глубиной и высотой от 1 см сильные удары в кузов спереди, а сзади ощущение что колеса просто падают в эти ямки как на телеге. Осмотр амортизаторов на предмет потеков ничего не дал. Диагностика посредством подкачиваний кузова по углам автомобиля говорит о том что амортизаторы целые. Весной решил все же менять т.к. я точно помню подвеска не была такой "табуреточной". Заменил съездив к дилеру передние амортизаторы референс №8200934066, задних не было в наличии. Прокатился. Слов нет!! Хочу быстрее поменять задние. Всем кто говорит о том что подвеска на Сценике 2 жесткая и должна отпечатывать все швы и калдобины асфальта на наших попах - либо начали ездить на б/у с убитыми стойками, или просто забыли как это было на новом автомобиле.
+1 Изменено пользователем Лесник
Сократил избыточное цитирование.
машине 4 года и пробег 20 :hmmm: ,а уже убились все амортизаторы?или опечатка в пробеге?
Нет не опечатка. Купил с пробегом около 6000 км в январе 2011. Первый хозяин купил ее в сентябре 2009 г. Пробег с уверенностью в 95% реальный т.к. машинка битая, продавалась на летней (родной) резине без комплекта зимней. Думаю это я "убил" стойки за год, по "дороге" на работу. И потом что значит убились? машину при проезде волнообразных неровностей не раскачивает, в поворотах не кренится, стойки маслом не потеют, при резком торможении сильно не клюет - но надоели все эти удары и дребезг от мелких и больших неровностей. На различных форумах пишут что проблема в каких то клапанах внутри амортизатора. Сейчас передняя подвеска ведет себя как будто вернулся на год назад.
А кто ставил Kayaba 334831? Поделитесь опытом эксплуатации данных амортизаторов
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые, на всех европейских сцениках идут одни и те же амортизаторы в независимости от года выпуска Е 4749?
И какие амо на зад Е 1331???
Изменено пользователем lom_yuruk
Так может вот в чем дело что я тоже начал чувствовать все неровности, и салон весь гремит. Точно помню что 2 года назад ездил по дорогам как на корабле. А сейчас поменял тяги, наконечники, стойки стабилизатора и все равно ничего не поменялась по жесткости. Сейчас ещё поменяю сайленты задней балки. Ну а потом надо будет задуматься о замене амортизаторов значит, потому что просто мечтаю о той плавности и тишине...
Если сайленты задней балки не порваны или на них нет глубоких трещин, эффекта от замены не почувствуешь. Меняй лучше амортизаторы сразу.
да вроде прилично порваны...да и в любом случае они уже куплены, осталось заменить. ну а теперь буду думать и о замене стоек.
вот вам о сайлентах http://www.club-renault.ru/forum/Iznos-rez...ost-t44000.html
а вот о стойках.:
амортизатор подвески газовый передний"Comfort" Delphi DG10073 цена--1814,46р.
амортизатор подвески газовый задний "Original" Monroe 23983 цена--1394,78р.
передние опорные подшипники SNR цена 650р.
заказал и приобрел в экзисте. теперь выбираю время для замены.
если кто надумает менять начните как я с замены задних сайлентблоков
а вот о стойках.:
Мне на сервисе сказали задние сайленты в перспективе на замену, у вас какие симптомы были для замены
мне казалось что машинка как то непонятно заходила в крутые повороты.ее закидывало при резких маневрах.ну и глухие удары балки при переезде лежачих полицейских.по краям новых покрышек стало подьедать резину,но это от моего стиля вождения.,скорее всего.
основная причина это на полностью вывешенном задке авто видимые надрывы и трещины на почти всех перемычках сайлентов.
увы фото не сделал при замене.
советую
Bilstein
22-158390
Подскажите, все таки Bilstein 22-158390 для европейских или для дилерских машин? Кто-нибудь их ставил? Клиренс высокий остается? Почему-то по Exist-у они бьются как аналог Е 4749 (для "европеек)".
В памяти Bilstein ставил на М-2141 гарантию в официальном представительстве дали 20 т.км.. При пробеге ~22 т.км. потекли оба, больше к ним не обращался. Прошло около 15 лет, может что то и изменилось в качестве.
В магазине уж очень рекламируют Bilstein. Типа - почти единственные, кто льет в аморты устуойчивое к морозам масло. Но в первую очередь интересует - подойдут ли? (в смысле - останется ли высоким клиренс).
Клиренс зависит от других показателей.
Чем сможешь подтвердить, своё заявление?!
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
