zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
турбина так не воет... у меня другой вопрос как воздух из систему прогнать?
Я фильтр топливный поменял и воздух пропал.может быть ещё проблема в защелках на трубке.трубка 4500 тыс. стоит.
а какая именно трубка? кто нибудь фото может сделать?
И ВАЖНО! Как убрать воздух от туда? где это клапан прокачки?
Изменено пользователем chalyshev
На кнопке блокировки задних стеклоподъемников открытия задних дверей изнутри (кнопка у водителя рядом со всеми стеклоподъемниками)
красная лампочка горит всегда, вне зависимости от того включена блокировка или нет.
Странно.
красная лампочка горит всегда, вне зависимости от того включена блокировка или нет.Странно.
у меня горит только когда блокировка включена
у ня горит ,когда включена!
Клапан находится в конце трубки, которая идет от фильтра к двигателю.
а фото можно?
Вчера не завелась... Зажигание есть, стартер не крутит... Машину бросила на работе.
Сегодня загнали на подъемник, зачистили клеммы стартера, поменяли предохранитель стартера - завелась.
Будьте внимательны, проблема многих флюенсов и меганов.
а фото можно?
Фото сегодня сделаю.
спасибо, жду!
сегодня пока пытались с другом поменять мегановские брызговики на флюенсовские, замерили клиренс. в самой низкой точке оказалось 145. допускаю, что была погрешность и клиренс таки 150мм
а вот свес переднего бампера, который я считал самым низким, оказался 170 мм от кромки юбки
В чем профит?
А где измеряли, какая самая низкая точка? Около подвески вообще мало, но думаю меряют не там...
не забыл выложить? :renaulthearts:
много пишут, что мегановские часто колятся на морозе, если ими ударится обо что-нибудь, при чем за собой еще и подкрылок убивают. пластик жесткий.
а флюенсовские помягче.
вот и хотел в зиму поменять. как опять же пишут там легко. родные снял, эти поставил.
но изучив вчера с другом метод крепления флюенсовских брызговиков, пришли к выводу, что все не так просто.
во первых, для нужно сверлить новые отверстия причем достаточно большие.
крепятся они тремя немаленькими болтами.
я решил, что вот флюенсовские то как раз и вырвут с корнем подкрылок))))
самая низкая точка, даж не знаю как описать... между осями передних колес примерно
ksv68, Серег, а универсальные не рассматривал? У нас в аксессуарах народ делился опытом...
Я бы тоже от Флю поставил, универсальные как-то внешне не нравятся... Но раз такой гемор... Я думал они идентичны
У меня летом самая низкая получилась под "чашками"(куда пружины упираются) у задних колёс. Что-то около 138 мм. было, в совершенно незагруженном авто (((.
Я месяц назад поставил уневерсальные,ставятся быстро и просто, гнутся в любую сторону, смотрятся эстетично, по мне даже красивее чем родные, фото кто то выкладывал, в акссесуарах, ставте не пожалеете.
Уже думаю в эту сторону, но пока родные живы, только левый чуть отошел...
Уже,наверное, и левый нормально встал на место,т.к. глобальное потепление,а от жары материалы расширяются...Вон даже по Москве кенгуру бегать начали ;) ...
Точно. Нижние опоры задних амортов. оттого и пластик защиты задней балки страдает.
А какие именно, что написано на упаковке?
ну садятся они идеально, но вот система крепления мне не понравилась
в гараже валяются в упаковке)))
проверь крепление. в частности, клипсу и скобу, которая цепляет брызговик к подкрылку
у меня элегант 1
Я вот поймал себя, что часто меняю регулировку спинки сидения... То кажется, что слишком лежу, хочется повыше сидеть, то хочется откинуть, потому что сидишь как "аршин проглотил" :)
А у вас как, всегда постоянно отрегулировано сидение?
да, постоянно. сижу как на табуретке, но хочется чуток откинуться(чуток), но вылета руля не хватает.
Иногда слегка подстраиваю по-другому, но не часто - раз в несколько месяцев. У меня нет регулировки руля по вылету - не хватает.
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.secr...1/24162303.html
Эту операцию следует начинать с его продольной регулировки. Для этого сядьте, плотно прижавшись поясницей к спинке сиденья.
Затем, передвигая в продольном направлении, установите сиденье в такое положение, чтобы ваша левая нога при нажатии на педаль сцепления практически полностью выпрямлялась. При этом нажатие на педаль должно производиться подушечками стопы, а не пяткой или кончиками пальцев.
Если у вас маленький размер стопы, обязательно подложите под коврик какую-нибудь подкладку, чтобы нажатие на педали производилось именно подушечками стопы. По этой же причине не управляйте автомобилем в обуви на высоких каблуках, т.к. это будет вам мешать правильно нажимать на педали.
Если в вашем автомобиле предусмотрена возможность регулировки вертикального положения подушки сиденья, то установите её таким образом, чтобы во время езды ваши кисти рук, удерживающие руль в точках, соответствующих цифрам 10 и 2 на циферблате часов, находились немного ниже уровня плеч
Затем начните регулировать наклон спинки сиденья. Определить правильность регулировки вы можете следующим образом: плотно прижмитесь всей поверхностью спины к спинке сиденья и положите обе руки, вытянутые прямо, на верхнюю часть обода рулевого колеса. Если представить рулевое колесо, как циферблат часов, то это будет точка, соответствующая 12 часам. Назовем её - точка 12.
При правильной регулировке и посадке, Ваши вытянутые прямо руки будут касаться рулевого колеса тем местом, где заканчиваются ладони (в районе кистевого сгиба). Спина при этом должна быть плотно прижата к спинке сиденья. В этом положении (если сиденье правильно отрегулировано) вы должны свободно дотягиваться до всех органов управления и с удобством пользоваться ими.
Для проверки левой рукой возьмите руль в точке 12, а правой попробуйте переключать передачи. Спина при всех ваших манипуляциях всегда должна быть плотно прижата к спинке сиденья.
Если вы, не отрывая спины, можете свободно включить «дальнюю» (по отношению к себе) передачу (3-ю, 5-ую на механической КПП или «Паркинг» на автоматической КПП), то это свидетельствует о том, что сиденье отрегулировано правильно.
В противном случае, если при этом Вы испытываете неудобства и для того, чтобы дотянуться до одного из органов управления, Вам приходиться наклоняться вперед и отрывать спину от сиденья, то необходимо его подрегулировать.
Правильно отрегулированное сиденье и правильная посадка в процессе езды дадут вам возможность "слиться" (стать единым целым) с автомобилем, что в свою очередь поможет моментально ощущать даже незначительную потерю автомобилем устойчивости и управляемости.
А чтобы ничто не мешало вашему "слиянию" с автомобилем, перед поездкой настоятельно рекомендую снимать верхнюю зимнюю одежду (дубленку, пуховик и др.) и убрать различные толстые подкладки и подстилки с сиденья, значительно ухудшающие такую связь водителя с автомобилем.
По окончании регулировки не забудьте проверить, надежно ли вы зафиксировали сиденье.
Возник вопрос об индикаторе количества бензина.
Заправил полный бак, сбросил пробег. Проехал 210 км., запас хода пишет 220 км., средний расход 13 л., потрачено бензина 27 л.
Индикатор показывает 2 квадратика + 1 "нулевой", т.е. меньше половины. Полный бак это 7 обычных + 1 в начале шкалы. Странно.
Кстати, при заправке нужно сбрасывать счетчики? Кто как делает? )
все пошел настраивать "седушку"... как сделаю отпишусь, помогло или нет!
я сбрасываю всегда при заправке... а то что у тебя 3 шт квадратиков осталось, это норм... примерно так и есть, ну по крайней мере у меня так же. Так что не парься!
Еще вопрос у меня по режиму работы ДХО (DRL).
У меня они горят как габариты, т.е. не отключаются при включении ближнего света.
И при заглушенном двигателе их можно включить...
Изменено пользователем AseR
Если хотите видеть средний расход/скорость с момента заправки - сбрасывайте. Если хотите видеть более долговременную информацию (и более точную в итоге) - не сбрасывайте ;) При заполнении памяти (тысяч через 10) сбросится самостоятельно.
А насчет индикатора уровня бензина - он не линейный, так что количество квадратиков не прямо пропорционально количеству бензина.
Изменено пользователем MarSOzr
Они и должны работать как габариты... но при включении ближнего. То есть в этот момент их яркость уменьшается.
отрегулировал седушку - я счастлив...
ГОСТ 41.48-2004
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Вот на этом моменте я завис)))
Я не по это, я имею в виду, что никак не пойму как мне удобнее сидеть, откинувшись или по автобусному)
Сделал такое наблюдение, что с утра по автобусному с поднятой спинкой, а вечером немного откинувшись...
Утром - бодрый, вечером - уставший, все логично ;)
Я если спинку более вертикально ставлю, подголовник начинает сзади мешать. Да и при вертикальной посадке центр тяжести тела вперед смещается (живот перевешивает ;) ), приходится руками от руля как бы отталкиваться, в результате устаешь больше. Поэтому спинку немного назад наклонил, но не сильно. Все написанное относится исключительно ко мне, никому не навязываю :)
Напишу сюда.Коллеги,такая проблемка появилась.
После очередной замены пер.сальника с ремнём и т.д., сцепление начинает схватывать только при показаниях тахометра не меньше 1,5 . До этого было при 1. Тяжело привыкнуть, да и подгазовывать приходится как чайнику сильновато.Вопрос. Что могли начудить? Нормально-ли это? И, у кого при каких показаниях "схватывает" ? Всем спасибо заранее !
Изменено пользователем 3
Не совсем понятно... А при 1000 оборотов проскальзывает или не тянет, глохнет?
В порядке бреда-масло попало на диски %)
Наверное проскальзывает-дёргается вся...если не добавить газу-заглохнет.
Блин,наверное, так и было.Спасибо за наводку.
Тогда след вопрос.Что теперь делать ? Само пройдёт со временем или назад в сервис требовать устранения ? Изменено пользователем 3
спасибо, жду!
Обвел красным.
Изменено пользователем Максим1988
Обвел красным.
спасибо, я так и думал что это он! а как им пользоваться?
Такой вопрос соМеганцы:
Какой диаметр оплётки брать на руль или у каждого свой? Как вообще выбрать правильно её? :sorry:
ksonicxx, а чем родной руль не угодил?
Ругают оплетки за небозопасность... Уж лучше тогда хорошей кожей обшить, 3-4 т.р.
Летом руки потеют и скользят, что очень напрягает, да и чувствуют руки руль лучше в оплётке, проверенная информация 100% :good: Изменено пользователем ksonicxx
ksonicxx, а кожа с родного руля не облезает (к вопросу о скольжении...)?
Какая кожа, Вы о чем? :don-t_mention: Нету тама у меня кожи на руле :search:
Летом руки потеют и скользят, что очень напрягает, да и чувствуют руки руль луче в оплётке, проверенная информация 100% :good:
включи кондиционер (если есть) или посыпь тальком ;)
А вот этого я еще пока не знаю...я так пологаю нажимать надо...
седня гляну...отпишусь как прошло!
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
