zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
ksv68, гараж открывает и закрывает :D
Да да да, именно так)))
Я когда уже закрыл машину в гараже и ухожу, тоже не могу удержаться и не включить фары с пульта)))) :to_become_senile:
А я все вытаскиваю из прикуривателя, так как думал что диодик разветвителя будет постоянно гореть, а он и правда через три минуты потухнет?)))
Ну можешь проверить, только больше 3х минут не смотри, затягивает)))
Сегодня утром выставила на климате температуру 30 гр. Безумно мерзну....
Искренне сомневаюсь, что температура в салоне равна 30 гр.
Раньше такой температурой не пользовалась, достаточно было 27 гр.
Может ли это быть признаком неисправности? Что стоит посмотреть?
Соглашусь, что у всех восприятие температуры разное, но не до такой же степени.... К дилеру так или иначе поеду, когда придет обивка водительского сиденья - треснула "кожа"....
Это из-за влажности кости ломит, осень пришла :(
Думаю 30 - это температура к которой он стремится, то есть пока 30 не будет, будет нагнетаться теплый воздух...
Я выставил 27, пошел теплый воздух. Стало жарко)
Из решеток теплый воздух идет?
В некоторых случаях- может доставить много хлопот. Было дело, случайно оставил брелок на сиденье и отлучился, забыв - машина закрылась.
Да, есть нюансы... У меня вот задний концевик закис и при открытии только задней двери сигналка через минуту опять вставала на охрану))
Но это уже сам виноват...
Так 30 было выставлено с начала и до конца поездки, 40 мин. или 40 км, уж за это время салон мог прогреться? Да и сколько он должен прогреваться до тех самых 30, при температуре на улице ок. 10?
Воздух теплый, но не горячий. По идее, 30 - это горяий воздух? Или он должен быть теплый?
Еще обратила внимание, что из дефлекторов для заднего ряда сидений воздух не идет, покрутила туда-сюда колесико регулировки, ноль эмоций....
Все по ТЭНам перенес СЮДА
Про сигналки перенес СЮДА
Тему закрепил вверху, пишите туда, плиз
Всем привет
Подскажите провод питания колонок можно присоединить к проводам от прикуривателя? Просто когда машину закрываю усилитель продолжает работать
Всем привет
Немного не понятен вопрос. У тебя нештатная магнитола и динамики подключены через усилитель? На усилителе должен быть разъем remote которым он подключается к такому же разъему на магнитоле. За счет него, при включении магнитолы включается усилитель, а при выключении соответственно выключается. Тут надо смотреть и разбираться в схеме подключения.
У меня штатная магнитола, стоит усилитель и саб, есть такой провод, но сейчас он брошен на кузов и усилитель получается постоянно работает, вот и думаю что если кинуть на прикуриватель то и будет отключаться вместе со всеми приборами
Подскажите кто знает.Не могу включить режим автоматического включение дальнего освещения.Может в комплектации EXPRESSION такого режима нет? Руководство по эксплуатации читал,делал все как описано но не включается(сигнальная лампа с буковкой А на щитке приборов не загорается)Датчик дождя и света есть.Если это обсуждалось укажите где,пожалуйста.Поиском пользовался, не нашел.
Не знаю... У меня вроде такого нет... Может только в топовой?
Ну съездил я в ПА, мне просто сбросили настройку сигналки, особо не парились, про масло в соотв тему написал, педаль тормоза проверил, на всех меганах и флюенсах так люфт есть, сопло отопителя починили, точнее устранили заводской брак, а панельку, которая дребезжала, закрепили, но она все равно каряво, и я понял кто виноват, тот тип, который мне монтировал мультилок в ПА, он видимо не совсем четко сделал дырку в пластике, и он натянулся, а второй кусок ослаб, так что вот так вот, в итоге плюнул на все мелочи и теперь просто наслаждаюсь!!! Летом собираюсь в Черногорию ехать)
Для этого автомобиль должен иметь доп. опцию "система интеллектуального видеонаблюдения". В России она ставится только на Меган Купе и Сценик.
Жалко.Прикольно бы было.Спасибо.
сегодня словил популярную "болезнь" меганов/флюенсов - деформацию теплоэкрана. ну по крайней мере я так думаю.
сегодня всю ночь и все утро дождь лил, я на работу летел километров под 90 по слою воды, брызги во все стороны.
с работы выхожу, запускаю двигатель и офигиваю - дребезг ппц, показалось, что из под капота. штанцы испачкал сдецл, думаю доигрался таки с 98ым бензином :o полное ощущение, что в двигателе что-то отвалилось и он троит.
смотрю на тахометр - все ОК, стрелка как влитая, на приборку - никаких предупреждающих сигнальных ламп не горит. открываю дверь - на улице почти ничего не слышно. сажусь в салон - опять слышу, что в двигателе что-то отвалилось.
потом вспомнил, что читал на форумах про деформацию теплоэкрана под днищем после поездки по лужам - отлегло :)
завтра заеду на яму, проверю свою догадку.
ЗЫ: полезно таки форумы читать, ибо собирался уже к дилеру ехать, а то и в рено ассистенс звонить :D
вот бы они поржали)))
Полезно, да... Но и обратный эффект бывает - начитаешься всякого, и начинаешь к машине придираться, прислушиваться, принюхиваться ;)
а про поворотники бесцветные забыл? или забил? :)
Вот зачем ты мне про эти поворотники сказал??? :chair:
Я теперь увидел эти желтые лампы и что теперь мне с ними делать???)))
Поменял я лампы в ближнем, сфоткал процесс и результат, не знаю выкладывать или нет...
Выглядит в общем так как ожидал, но дхо все равно белее)))
Освещают в полной темноте процентов на 10-20 лучше.
Свет все равно теплый. Дальний даже реже стал включать...
Ездили навстречу друг другу в темноте, ослепления нет, смотрел в фары в упор.. (Сосед за рулем был)
Посмотрим сколько прослужат.
Да и на другие машины специально смотрел в упор, если не левый ксенон или сбитые фары, смотреть можно спокойно...
Креплю чёрную сетку(ту,что на форточки ставят от комаров),прикладывая прям "с улици", чёрными же хомутиками-стяжками .Закрываю только нижнюю часть (ту, что под номером)не всю,а только где отверстия к радиатору.Аккуратно стараюсь. Если вплотную приглядываться,то конечно заметно. А если не знаешь,то и не особо))).В любом случае (особенно при моих поездках: 80% поля,леса и трасса)помогает основательно.Тут уж не до эстетики.Но зато быстро,надёжно и бампера снимать не надо(хотя по уму, так металлическую от камней ставить надо конечно).Короче,при случае,сфоткаю и выложу...
Лучше поздно,чем никогда :sorry: . Был сегодня в лесу(грибы пошли,однако) ну и мои фотик с собой взяли всяких букашек запечатлять.И я вспомнил(когда очередной раз мушино-комариное месиво счищал с сетки),что обещал сфоткать сиё произведение.За сезон сетка поизносилась конечно и низ стал некрасиво свисать.Но зато радиатор девственно чист !!! Короче сильно не пинайте :
И поближе :
Изменено пользователем 3
Где фото-то? :)
:P
для меня это самое важное. если норм прослужат, то после того как сгорят "родные" куплю эти лампы
клади :)
заехал на яму сегодня. исправил за 1,5 минуты Изменено пользователем ksv68
Отсчет пощел)
Мне нравится, специально включал ближний стоя за черной машиной, совсем другое дело, глаз радует))
Интересно посмотреть как ДХО с родным ксеноном смотрятся, он же еще белее ;)
Приобрел в июле. Накатал 10 тыщ) пока тьфю-тьфю проблем не было... только вот дворники достали... зимы еще не было, а уже скрипят, правда через раз... что с этим поделать??
Таким темпом, скоро менять придется)
Изменено пользователем Li8er
Проехал я 1100 км, машиной доволен, перестал на мелкие косяки обращать внимание)
Единственное что стало раздражать (раньше не замечал) это когда машина заведена и надо что-то из багажника достать, так глушитель блин прям посередине и вниз направлен, на обувь дымит тебе, а если машина холодная еще, то и поплевывается бензином немного..... Бесит))
У меня скрипели может с месяц. Сейчас не замечала такого звука.
Щетки хорошо трут. Правда я в принципе мало пользуюсь щетками.
На дату сообщения глянь ;)
А) ясненько)
Отключать усилитель надо по любому, а то есть вариант остаться с посаженным в ноль аккумулятором. И подключить remote к прикуривателю (если такого вывода нет на магнитоле) будет самым простым решением.
не боись, это не бензин ))) это вода из резонатора. Если бы бензин - ты б взлетел на воздух вместе с авто ))))
Сори, если повторяюсь, вопрос
1 Передний прикуриватель не надёжный, горят предохранители, а как с надёжностью заднего прикуривателя ?
2 Где бачок гидроусилителя хотелось бы уровень глянуть?
Сзади - розетка. Надежность - пропорционально нагрузке ;) Там предохранитель на 10А.
У меня компрессором его вышибает, а вот пылесос нормально работает.
А передний прикуриватель чаще всего вышибает из-за его конструкции - там язычок какой-то хитрый, из-за которого может коротить некоторые адаптеры.
Дык... нету его. Электроусилитель, однако!
Изменено пользователем MarSOzr
У меня в мануале написано, что прикуриваиель 15а, а розетка 10а
подскажите поточнее пожалуйста, предохранители прикуривателя и розетки где они там поконкретней (слева от руля лючок) ряд сверху вниз, по счёту слева направо, или они там все подписаны. Ногами не бить если что.
1. Помыть их мыльным раствором.
2. Купить новые ;)
В инструкции по эксплуатации есть табличка. Вот, например, на модельный ряд 2013 года.
У меня так же.
А с 2013 года, похоже, сделали на прикуривателе тоже 10А, судя по картинке.
У меня так же.
Спасибо Огромное классная картинка
Пож-та, сокращайте цитирование и не надо так кричать :) Просто нажмите 'Спасибо'; или +
Опачки... Точно, у меня картинка другая...)
А предохранитель "обогрева сидений", который искал коллега мегановод, видимо находится "в моторном отсеке"
Вот это точно подмечено)
Вспомнил про фары желтые, вчера вышел посмотрел, у меня белым светят, может в фазе 2 белые ставят?)
Ага, ксенон за 40тыр :dance3:
Ненене, у меня не ксенон)
А по предохранителям расположенным в моторном отсеке есть данные?
у меня ,кстати, тоже не так жёлто светят как на 12ке. и свет........ ближний как на 12 дальний. просто пестня.
В инструкции нет, предлагают на сервис обращаться.
Возможно, есть в книге по ремонту Megane/Fluence, только она 2010 года.
Видел ее тут.
пробег 1000км. ближе к концу хода хрустит трос (что ли) сцепления. у меня на 12ке такое (если совсем запустить) обычно заканчивалось обрывом троса. что скажите7
Изменено пользователем mmisher
Я пас :)
Я пас
вот видишь как фигово без сцепления. тебе даже сказать нечего))))
у меня скорее скрип. не знаю как на мегане, но на сандеро/логанах троссы газа (к мегану точно не относится)/сцепления - болезнь. сцепления в меньшей степени, но мне по гарантии меняли именно трос сцепления, а с тросом газа было все ОК. причем помимо хруста еще и педаль труднее выжималась.
Сегодня, спустя 10500 км после сброса, сам сбросился компьютер...
Все что нажито непосильным трудом: средний расход 9.2, ср. скорость 39.8, все же пропало)))
Правда утешает, что случилось на трассе, поэтому показатели еще лучше, но лживые :D
эт как?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
