Igortelet
Трос сцепления
34 сообщения в этой теме
Я за 2 года поменял уже, как минимум, 3 троса. Ставил новые, разные пробовал и смазывал их, но все равно пластмасса, в которой трос, вылазила вместе с тросом наружу из кожуха. Она вылазит и собирается в гармошку, из за чего не дожимается диск сцепления и трудно включаются передачи, а может и привести к обрыву троса ( уже было и такое) . Если эту пластмасс срезать, в конце концов она кончается ( приходится постоянно ее резать ) и трос сцепления перестаёт правильно работать ( он не способен тянуть, так как положено ) в итоги приходится менять. Вот сейчас новый трос, я его пару месяцев назад поменял – та же проблема, пластмасса опять вылазит – Надоело менять каждые пол года по тросу. Подскажите пожалуйста – что я не так делаю, родной трос работал года 3, я и не думал его смазывать. Может эту пластмасс можно как то зафиксировать внутри ?
я поменял 2 троса за 5 лет, тоже пластмасса вылезала... у меня теплозащитный экран на месте, но его нехватает, железная фиговина (бочёнок) на конце троса нагревается ацки от коллектора, думаю в этом дело
зы: мне троса хватало на 70000км примерно
Значит просто попадались левые тросы (((. Починить его нереально. Думаю, что лучше заменить трос гидравликой. Если кто делал такое - опишите насколько это затратно по деньгам, времени и какие детали нужны. Изменено пользователем Дементий
может с волги заколхозить?
цена копейки :) Изменено пользователем Proff_86
цена копейки :)
Да можно и бу с рено 25 найти
эт я так от безвыходности :victory: у меня например найти б\у почти не реально
ПавлентийR25
Да, возможно вы правы, я сегодня посмотрел – действительно наконечник сильно нагревается и тепло передается всему тросу... Попробую добавить пластинку экрана.
А может надрезать кожух и залить масло между кожухом и пластмассой - пусть себе двигается, главное чтоб назад пластмасса с тросом заходила без затруднения.
Тросы вроде нормальные были, один только левый был, он мне сразу не понравился…
Скажите, их при установке надо смазывать ? Я смазывал моторным маслом, заливал шприцом между тросом и пластмассой… Но может не нужно ?
ПавлентийR25
ненадо их ничем смазывать, я ничего с ними не делал, они и так по 70000км (по московским пробкам в основном) ходили, брал какието за 25 баксов
там уже есть смазка, а вы её только вымываете маслом
У меня на новом тросе, было на упаковке написано - перед установкой смазать силиконовой смазкой...
ничем не смазывал, и они по пробкам по 70 тыщ ходили..25 баксов не особо большие деньги и запасной трос всегда с собой был))
Так и я вот прочитал после установки уже...
Тыщ 5 пробегу, будем посмотреть...
Я сделал так. Взял тросик от ручного тормоза "классики", и поставил..
Пока работает. 2000 полет нормальный
ПавлентийR25
по поводу экрана, у меня онный стоит штатно :) и как раз закрывает этот боченочек ;) если я конечно не запамятовал ничего, но точно помню что экран на трос сцепы стоит 100%
Дайте фотко или схему!
Ато крепеж есть, а экрана нетути...
Он по длинне нормальный или резать надо?
Он длинный с краю отрезаешь... потом по месту подгоняешь.
Единственно что надо, со старого наконечники снять, потом на новый одеваешь. молоточком тюк))) сварочкой кап,
..готово
..готово
Молоточек есть... :don-t_mention:
Вот еще фотко бы...
Изменено пользователем Atlant
Вот еще фотко бы...
С фоткой проблема трос уже на месте))) да пластмассовую херню из рубашки выкинул заржавело все так что пришлось ее выкинуть. Главное не накосячить с толщиной тросика если будь чуть толще. перетрет, а как у меня результат порваная подушка (по городу трогался на стартере) и погоду радиатор накрылся из-за того что движок подпрыгивал. ну и вмятины в капоте))) Щас поставил тросик от классики самое оно!!! Им же чинил ручной тормоз
вот фотко :)
кстати трос идет вверх, а потом крепиться в середине под верххов, над крышкой капота, далее он уходит в салон Изменено пользователем Proff_86
К чему крепится экранчег?
Это, у меня трос (виброгаситель в форме боченка) гораздо выше, над шлангами печки....
экранчик, крепиться двумя болтами к блоку двигателя со стороны корзины. Изменено пользователем Proff_86
Возможна причина не в троссе а в корзине сцепления .У меня была такая проблема пока непоставил оригинальную корзину и сразу сцепление стало мягкое.Привиду пример если вы рукой можете поднять рычаг на коробке значит корзина нормальная если нет значит стоит левая подделка.
genri
Ну то что педаль тугая, то пожалуй возможно вы правы…, но тросы – они не рвутся, у них пластмасса вылазит и мешает тянуть тросу, похоже к нам фыгню завозят и стоят они по 25$ (
У меня трос залит в плосмассе.
То есть смазывать мне нужно было не между тросом и пластмассой, а между пластмассой и кожухом троса.
Пластмасса должна двигаться вместе с тросом ?
по моему там в рукаве троса (кожухе) пластмасса залита и сам трос в пластмассе залит, недавно менял газовый трос, так там рукав, потом трубочка пластмассовая а в ней уже трос, трубочка с одной стороны развальцована. Изменено пользователем Proff_86
  • 2 года спустя...
а что за демпферная резина 3 см между гайками троса и кронштейном? у меня такой нету, сразу пластмасина троса в кронштейн упирается, где ее надыбать? ))
смотри фотки теме про гидравлическое сцепление Изменено пользователем Atlant
да фотки я видел, где надыбать эту лабуду ? ))
Взять от ТАЗика втулку амортизатора распилить пополам ножиком и вуаля :don-t_mention:
я покупал
Renault (7705 002 003) Шайба троса сцепления
я покупал
на нашем экзисте странно но есть 14 дней под заказ, 8 баксав стоит )) по ходу оригинал
  • 5 лет спустя...
Всем привет, вижу и знакомые есть ))
По поводу пластик гармошкой и все в этом духе. Причина банальна , плохая масса двигателя  , и трос собран не правильно , отсутствуют изолирующие прокладки и вставки на педали выжима,  при старте через трос идут токи он нагревается и выползает оболочка . . Короче профилактику массовым проводам делать нужно хотя бы и будет работать . По этой же причине (плохая масса) летят и высоковольтные провода .
Илья, 8 029 170 24 93 Помощь по ремонту 25 , немного 21 и еспейса . Запчасти на 25
Изменено пользователем Ильля
    Bogdanomr
    Bogdanomr
