КортесР25
Про разбор, ремонт и сбор! Рено 25 TS
42 сообщения в этой теме
И так! есть 25 рено 1984 года выпуска в жутком состоянии!
зима на дворе. начинаем реанимацию! :icecream:
принимаются любые практические советы!!!!! :gathering:
Начнем с того, что есть
А вот и моя главная беда!!!!!!!!!!1 :to_become_senile:
что за карб такой?
кстате, штаный карб лежит, ждёт тебя)))
а что за беда? я по фотке понять не могу... у тебя бака нет или же ты про трубки тормозные?
что за карб такой?
к126 от москвича.
да за штатным надо ехать, работа все не отпускает.
я как все фотки обработаю по косякам выложу!!!
что за карб такой?
а я сначала подумал что карб от газ-53)))))
а что тут за беда?
там натюрморт большой! и тормазные и другие! бак есть и запасной даже. правда с лишней дыркой!
вобщем с трубками на своей я решаю проблему так: купил на рынке развальцовку (250 руб.) и труборез (250 руб.) плюс сами трубки взял медные, метражом (взял 5 метров на 500 руб.) хватило только на передние колёса, и остаток ни туда ни сюда((( и ещё взял новые штуцера... и всё, дальше дело техники...
лишняя дырка ,это наверно бак от инжекторной... у меня тоже с тормазами наколдовано....задние трубки заглушенны...и с баком тоже небольшие проблемы...
а я на бензинку покупал оцинкованные готовае трубки самой большой длинны что на рынке были...так их в притык на зад хватило...вот собираюсь на выходных с бензинки их снимать и на дизель ставит...
задние мне тоже как раз надо ставить... от какой машины брал? а то в одном киоске самая длинная 2 метра а в другом может оказаться и 4 и 3м.
а дизельные с бензиновыми одинаковые что ли? т.е. диаметр трубок... мне кажется на дизеле они должны быть побольше диаметром... может ошибаюсь...
я не спрашивал от какой машины, просто пришел и сказал дайте самые длинные...бери минимум 5 метров,они как раз должны лечь как родные(у меня короче так они идут в натяг...)
у меня для вальцовки в принципе всё есть, просто когда сам завальцевал передние... поставил на место, начал прокачивать, и зараза потекла в двух местах...((((((( одна течь на главном, а другая там где с шлангом тормозным соединяется... главное только с одной стороны. вот до сих пор не переделал. может на второй раз повезёт) а то впервые такое сам делал, а проверить давление и на сколько плотно там всё прижимается я не могу...
у меня на работе тоже есть вальцовка и я так ради интереса решил завальцевать трубку тормазную на погрузчике(она у меня тже потекла) после меня переделал слесарь так у него с первого раза получилось(опыт)... так что намного помучиешься и у тебя все получиться... :renault_forever:
повторюсь ещё раз опыт в этом деле может и нужен, но мы с товарищем развальцевали с помощью тисков и молотка!!! трубки медные, всё работает до сих пор, уже как 4 года а то и больше..
Из опыта: при развальцовке медных трубок, их (или хотя бы концы) желательно отжечь. Т.е. нагреть посильнее и в холодную воду сунуть. а при развальцовке место развальцовки желательно промазать литолом.
Это может про старые? Когда старую трубку берёшь (что на машине долго стояла) - она да, она как бы твёрже. А новые - развальцовывал без всяких проблем. И нормально всё - не течёт, не ломается.
в продаже есть отожжоные,а так летом приходилось кондиционеры ставить с простой медяшкой и кронштейны самим варить сезон есть сесон!!!!
Не проще к газелевским (там медь) заказать переходники с резьбы на резьбу? Передняя правая пойдёт от десятки.Тормозной шланг спереди собрал ( от классики задний средний +задний колёсный).
  • 4 месяца спустя...
На газе 53 такой же карб, тож к-126. Только имеются небольшие различия. Он там посложней.
  • 7 месяцев спустя...
:wacko:
Изменено пользователем ifnbksx
И так. за последнее время сделано следующее.
1. проварен кузов. (сделали по хамски)
2. поменяно два стартера. ( ибо один спалили в мастерской сразу после того ка поставили)
3. Восстановлена своими силами элекстропроводка подкапотна. теперь все горит и сияет.
4. Отремонтирован колбовидный датчик уровня топлива.( прежние владельцы говорили, что он не работает. оказалось ларчик просто открывался. датчик с другой модификации в итоге клеммы мама -папа разные. вроде одето, но контакта нет. 5 минут с паяльником и все работает.
5. Заменен карбюратор на Солекс 21083 с автоподсосом. (работает плохо. буду рассверливать жиклеры и ставит экономайзер)
6. установлены центр -замок, от родной кнопочки.(намучался вдоволь. оказалось кнопка родная не работала.)
7. Инсталлированны фары от ГАЗ 3110.
8. повторители от ВАЗ 2110. ибо ездить надо а родных в продаже нет.
Фотку бы ,посмотреть как это выглядит.
Родные в продаже есть, у меня обе фары с поворотниками есть!))
косяк понял. завтра сделаю фотосессию и выложу фото на суд общественности.
ЗЫ.. а у меня на одном крыле не было никогда повторителя и место для него нет, а на втором было, я его заварил и шпаклевал, ибо не нужен он имея повороты закругленные на крыло, а вот на первой фазе с поворотами к решетке, нужны
да, я понял не так описал, я имел ввиду как у дизельной 25-й с разделенной фарой, у нее ведь поворот в бампере спереди?
:to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile:
Изменено пользователем КортесР25
А вот над выпускным такое круглое- це шо?
Расширительный бачок на боку лежит.
а вот так мы выглядим сейчас.........................................
:to_become_senile:
:renaulthearts: :renaulthearts: :renault_forever:
были серенькие, стали черненькие
  • 10 месяцев спустя...
наконец то добрался до тормозов. снял задний барабан и понял, что их небыло на этой машине последние лет 15. подскажите это гирлинг или бендикс?тормоза
бендикс.
походу придется менять все что есть внутри барабана. каталожные номера не подскажете?
Fenox - K2297 - тормозной цилиндр левый
Fenox - K2298 - правый
TRWGS-8315 - комплект тормозных колодок
CIFAM 101-149, 101-148
Народ а где можно б/у колдун взять!?
Ну вот! все гораздо лучше! вентилятор оказался живой, хотя его сняли и мне говорили, что он сгорел. а оказалось просто грязью забился!
    Bogdanwvn
    Bogdanwvn
