Igortelet
v8 заменить на v16
10 сообщений в этой теме
У меня 2,0 v8 120 л.с
Двигатель J7R 722
Подойдет ли ГБЦ от 2,0 v16 140 л.с
Если нет, то от какой машины может подойти, как подобрать, на что смотреть ?
Двигатель J7R 722
Не помню я 16-ти клапанных 25-к.
12-ти клапанные-да, было.
RTFM в общем...
Двигатель J7R 722
гдето это уже обсуждалось но не с v16(я про такой даже не слышал,вроде в природе нет их...)
так там писали что они почти одинаковые но масленные магистрали не совпадают...
Двигатель J7R 722
была подобная тема, теоретически можно поставить 12ти клапанную голову, такие ставили на рено25, рено21, Эспейс и Сафран
16ти клапанных двигателей J7 еикогда небыло, а от другого двигателя поставить нереально ( проще будет этот самый другой двигатель поставить)
Да вы правы - были только 12v по 3 на цилиндр на 140 л.с и 139 л.с ...
Есть в ролик на ютубе как седьмую ладу "топ гир" тюнинговал, так на штатный двигатель засунули 2 распредвала ( сталобыть 12v или 16v ), с него выжали 180 л.с Узнать бы с какой машины они поставили такую голову, как подбирали…
То есть подобрать как то можно...
А они там молча всё делали? Не говорят от кого? Возможно туда голова 2112 должна подходить... Но при любом раскладе снять 180 лошадей с 1,5 можно только весьма серьёзным комплексным решением...
И ресурс у мотора стал тоже 180 км.... :weakbench:
на жигули можно много чего тюнингового найти...
Я ту передачу записал на видеокасету, так её затёрли, все смотрели кому не лень! Я про Топ-Гир. Там немного слукавили что мотор от Лады...как впоследствии удалось узнать из каталогов просто Фиат выпускал 16вальвэ, с едентичным "низом"(блоком) как у ВАЗ-классика. Поэтому всё стало на свои места как родное. То что от"двенашки" головка на классический блок ненапялится зуб даю. Но есть одно но! если смотреть КПП от "васьки" (ваз-2108) то там есть лишнее ухо, оказывается можно повешать ДВС-классика(к примеру 06 или "нивовский1,7л). Для того и ухо, соответствующее креплению ДВС-классика. Хотите еще совпадений на этом фронте? Я лично ставил в "классику" ДВС-2112(16вальвэ), совпадает три крепления (уха), одно на КПП приходится наваривать. И самое вкусное, стартер без лишних усилий крутит венец маховика 16клапанного двигателя(хоть венец и с другой стороны..) Соответственно диск сцепы нормально дружит с первичным валом КПП-классики. Единственное выжимной шумно работает, но как то не до того было. Дольше термостат переносили и топливную магистраль высокого давления.
В том выпуске Топ Гира так и сказано - родной мотор посмотрели и выкинули на слом.
Поставили доведенный фиатовский 16v.
Бюджет авто в целом составил что-то около 130 тыс. фунтов.(30 запчасти, остальное работа).
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    avodemiv
    avodemiv
