Алексей из Уфы
Зеркала
57 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Сегодня обнаружил, что не работает обогрев левого зеркала. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться и как найти причину "малой кровью"? Сразу скажу, что именно это зеркало я иногда складывал во время парковки во дворе, дабы соседи и прохожие не свернули....
Так я думаю замена.Я тоже зимой заметил что правое перестало греть.Поехал к официалом сама эта вставка стоит всего 1100р.
Вообще то, это пахнет заменой зеркального элемента.
НО! Мышун по моему (если мне память не изменяет), умудрился его отремонтировать. Поищи темку. Скорее всего в разделе по Символу.
Неоригинальный зеркальный элемент будет рублей 500 стоить.
Но для начала имеет смысл, снять старый элемент и проверить есть ли напряжение на зеркало.
Изменено пользователем Denis Golf2
Всем доброго дня.
Снимайте зеркальный элемент проверте контакты на разьеме(пайку) и прозвоните тестером нагревательный элемент зеркала на отсуствие обрыва.А дальше будет видно куда вам дальше "наступать". Изменено пользователем пилотяга
А как его снимать? Где-то была такая тема, но я её не нашёл, к сожалению...
Я бы для начала добрался до разъема зеркала, и измерял бы сопротивление элемента от разъема, оно должно быть порядка 20 Ом. Если от разъема к зеркалу не прозванивается - снимать элемент. Если прозванивается искать дальше. Чаще проблемы возникают в местах соединения - разъемах.
А он где, этот разъём, который можно прозвонить не снимая зеркальный элемент?
Изменено пользователем Алексей из Уфы
А он где, этот разъём?
Хе. А поо ссылке приводимой выше ты смотрел? Для того, чтобы добраться до разьема, по любому надо снять зеркальный элемент!
Фото по Клио-3
И не лезь в никакие другие разьемы. Скинуть элемент три минуты. Прозванивай его сняв, сколько угодно. Следующий по цепочке разьем будет между дверью и кузовом. И на него много чего завязано. И нечего туда лезть прежде времени. Потому что на 99 процентов у тебя накрылся именно обогрев в зеркальном элементе.
Разбирал зеркало на своей машине как раз в том месте где зеркало складывается проводки были преломлены. Причины не устанавливал т.к. машина куплена бу.... проводки разобрав зеркало визуально осмотреть очень удобно(если снять накладку зеркала)... Мне показалось что проводки могли бы быть и подлиннее... зачистил, пропаял всё работает...
Подскажите, а как включать обогрев зеркал? Машина у меня такая первая куплена летом, так что я не знаю что нажимать надо что бы обогрев был :sorry:
он включается с обогревом заднего стекла. включаешь, потом останавливаешься и трогаешь их рукой тёплые, значит греют. Очень удобная штука. особенно зимой, когда льдом покрывается при езде, и не капель, не снега. Хотя разделил бы зеркала и заднее стекло.
Изменено пользователем Erorr
Спасибо. Ну я так и думал что вклучается с обогревом заднего стекла. Надо будет попробовать потрогать зеркала, вдруг не работает :hmmm:
Спасибо. Как выкрою немного светлого времени, обязательно разберу и проверю. Покупать не хочется, не проверив.
Добрый день!!! Провода целые, прозвон показал, что ток есть. Значит скорее всего накрылся зеркальный элемент?!?!?!
А если накрылся зеркальный элемент, это ведь значит что надо менять само зеркальце?!?!? Т.е. как-то поменять обогреватель этого зеркальца не получится ведь?
Заранее спасибки!!!!!
здесь
post-9372-1295109436_thumb.jpg Изменено пользователем YURRI
В общем не получается поменять эту обогревательную пленочку зеркальца, правильно же я понял!?!?!?!?
На http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;#entry30971, сообщение 34 наптсано "...Таким образом, чтобы восстановить обогрев на зеркале, необходимо сначала отклеить этот гибкий нагревательный элемент от самого зеркала, что фактически сделать нереально без порчи либо самого зеркала (разобъете, поцарапаете), либо без дальнейшего повреждения остального нагревательного слоя (сделаете обрыв токопроводящей нити еще в нескольких местах)..."
Правильно. Теоретически отремонтировать можно - практически это ни кому не удалось.
Насколько я помню, Мышун ремонтировал. Ему удалось.
Надо искать тему, в которой он это подробненько описывал.
Но я, скорее бы поменял зеркальный элемент и не парился бы.
...Но я, скорее бы поменял зеркальный элемент и не парился бы.
Привет всем!!! Как появится свободная деньга поменяю, что ж делать :((
сделал так же у отца, между нагревательной плёнкой и зеркало протянул нихромовую проволоку и соединил с клемами. теперь снова греет. в интернете много информации.
Народ дайте мне код этого элемента плиз. Нашел этот 7701 054 752, но на екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701+054+752 среди списка машин на которые он походит нет рено сени2.
В руководстве по эксплуатации Scenic2 (MR371SCENIC5) раздел 56А кода не нашел, может конечно я не там ищю.
Нашел этот 7701 054 752, но на екзисте среди списка машин на которые он походит нет рено сени2.
Alkar 6431228 Элемент зеркальный
post-9372-1295195968_thumb.jpg Изменено пользователем YURRI
Странно, но когда я открываю Alkar 6431228 через общий список 7701 054 752, у меня картина такая
т.е. в списке машинок рено сени2 нет :unsure: Изменено пользователем delta-r06
Закажите элемент зеркальный с побогревом на Сценик II через менеджера (на офисе).
Соответствие полученной детали и заказанной будет его проблемой, а не вашей.
У меня нагревательный элемент был совсем другой. К зеркалу был приклеена медная проволока на двусторонний скотч (толщина около1 мм), а скотч приклеен к пластмассовому держателю. Подобрал проволочку по диаметру и уложил как было.
Такая же беда...
Не греет водительское зеркало заднего вида.
Реф, который указн выше подходит?
Кто покупал?
Еще беда такая, на зеркале нету рефа... жесть.
Кто покупал?
по Dialogys выдаёт именно этот номер 7701054752
на экзисте выше указанное как раз выдаётся как аналоги!
Но даже по фото видно, что не все они с обогревом... и под одним номером идут и правое и левое...хотя мне почему то кажется что они разные...
Это же отечественный производитель сделал...
Ладно, 600 руб не такие большие деньги....
Ежли что кому нить на подарю.
Alkar 6451228 Элемент зеркальный
На Конквест подходит, но там нет обогревателя.
В итоге поехал к официалм... купил оригинал.
Микроотчет: заменен родной зеркалный элемент на Сценик2-2007
Установлен Alkar 6431228. Встает как родное, разогревается быстро, обогревающий элемент плоский.
Единственное отличие: граница асферической части обозначена не точками, как на родном элементе, а тонкой серой полупрозрачной линией.
С места водителя ее почти не видно.
Экономия относительно родного элемента более 50%.
Вот здесь http://www.alkar.es/en/fam_pub-01-0.html
можно подобрать правильный зеркальный элемент Alkar для своего автомобиля.
Изменено пользователем rsh
Вчера был с неработающим обогревом водительского зеркала в Петровском на Варшавке.
Проверка электрических цепей 680 р
Замена стекла зеркала 408 р.
Зеркало 1639,88 р.
Цены с учетом скидки 15% - работы, 10% - запчасти.
По времени заняло 2 часа 15 минут (включая замену лампы в одном габарите)
Зеркало 1639,88 р.
Офигеть. 2 часа, и 1000 в сумме за работу - за то, чтобы выщелкнуть элемент, переткнуть разъём, и поставить новый на место?!
Там зимой в мороз -20 дел - на 1 минуту!
Ну не на минуту, пластик мерзнет, хреново защелкивается. А так да - просто все.
Себе купил левое Alkar 6473228 за 290 рублей.
Оно чуть увеличивает и искажает. Первые 2 дня не удобно пользоваться. Потом привыкаешь.
Теперь хочу и правое заменить :)
У меня та же беда!
НЕ работает обогрев левого зеркала!
Сегодня отковырял думал может разъем не воткнут!
Он включен!
А тестера нет!
Как без тестера проверить подается туда питание или нет?
и если не подается, есть ли там в системе предохранитель?
И где он?
P.S.: правое работает без проблем!
Посмотрел вроде Alkar 6431228 если что для сени должен быть с обогревом!
Изменено пользователем Kreiser
У меня та же беда!
Он включен!
А тестера нет!
И где он?
Если правое работает - предохранитель живой.
Находится он в салоне, под крышкой у левой ноги.
К слову - меняй элемент, благо не дорого, если не оригинал.
А как питание без тестера проверить?
Может лампочку подсоеденить? Изменено пользователем Kreiser
Ну как вариант.
Языком можно :) Шучу.
Расскажите мне это в Мурманске. :)
Столько раз снимал, менял, и зеркало разбирал - вот это и правда сложнее...
А стекляшку... Хотя, дело каждого, конечно. Кто-то и лампочки исключительно на сервисе меняет. Еще и со снятием-установкой бампера. :) Чтобы все стойки ему, бамперу, обломать...
exist предлагает зеркала фирмы Mabitek. кто покупал зеркала этой фирмы?
Я ставил. Оптика желает лучшего. Но привык езжу год. Да и еще на нем нет разделительной полосы. Разьем не как у оригинального, но безо всяких переделок воткнуть контакты можно.
Покупал, вернул в exist.
Делают в России.
Оптика и правда не очень - она тонирована (слишком сильно, на мой взгляд), преподносится как антибликовая защита.
Кромка какая-то грубая, разделитель на асферическом, как уже выше сказали, не как у оригинала.
Другие контакты - там придётся колхозить.
Как-то давно брал Alkar - пришли без подогрева, хотя по каталогу "без" и "с" отличаются, само собой.
На картинки у них разделитель как родной, но тогда, помню, тоже была линия.
Опытом их установки делились выше.
Интересно - как: там два контакта "наружу", да еще более толстых. Если с усилием натянуть "фишку" - и она попортится, и мешать будет при глубоком повороте зеркала.
Итак, в очередной раз поменял зеркальные элементы (проблема всё та же - перестаёт работать обогрев, "родные" зеркала под логотипом Renault обогреваются проволокой, она горит; на новых, вроде, сейчас пошло напыление).
Поставил Alkar (6431228 + 6432228) - они лучше упомянутых ранее Mabitek, да и "колхоза" не требуют.
Как и ранее, эти "ставятся" на защелки механизма туже и как-то "не явно" - родные защелкиваются отчетливо.
Разъёмы питания расположены иначе, но это не принципиально. Но вот разъём не фиксируется, и надевается достаточно легко - со временем может отвалиться, это нужно помнить.
Качество самих зеркал - достойное, асферическое зеркало отделено, как не раз замечено, не точками, а тонкой линией - менее заметно (и "нарядно").
Вот несколько фото:
post-6703-1360307049_thumb.jpg post-6703-1360307055_thumb.jpg post-6703-1360307060_thumb.jpg
+1 сам недавно поменял левое!
Нареканий нет!!!
  • 8 месяцев спустя...
У Алькара изменились артикулы (теперь зеркала одного артикула идут как на правую сторону, так и на левую): 6473228 с обогревом и асферической зоной и 6433228 с обогревом, без асферической зоны.
PS Завтра закажу, если все хорошо и моя информация верна, отпишусь...
Информация подтвердилась, можете смело заказывать!
Я покупал левое зеркало синее с подогревом недавно совсем. Насчет установки ничего сказать не могу, т.к. не сам устанавливал. Прочитал выше, что Alkar лучше, но какие нашел, были без обогрева(450 руб.), а с обогревом "временно отсутствуют в продаже". Mabitek везде навалом, я вот здесь заказывал с доставкой: зеркальный элемент Renault по цене получилось дешевле, чем в автомагазине. По удобности оценю как "удовлетворительно", проблем пока не было, но в эксплуатации всего ничего. Если про обогрев говорить, то, по-моему, на ощупь более холодное, чем правое и "мертвая зона" холоднее основной.
Всем доброго дня.
Позапрошлой зимой у мня тоже перестало греть левое зеркало заднего вида. Снимается просто. Переводим зеркало в положение, чтобы сверху была максимальная щель. Вставляем туда два больших пальца и дёргаем на себя. Отстыковываем разъём. Берём тестер и замеряем сопротивление нагревательного элемента, 15 Ом. Если в обрыве, меняем элемент. Для этого используем пластмассовую линейку, заточенную и отшлифованную. Отделяем зеркальный элемент от нагревательного. После этого у вас будет отдельно зеркало, нагр. элемент и пластиковый кожух. В пластиковый кожух вклеиваем 2-х сторонний скотч, толщиной не менее 0,5мм. Подбираем манганиновую проволоку с R=15ОМ и укладываем синусоидой, а лучше меандром в кожух, на скотч, сверху ещё один слой скотча и зеркальный элемент. Концы проволоки припаиваем к стойкам разъёма. Ву аля. Но если есть возможность купить нагревательный элемент, работы будет на много меньше. Но у меня после установки манганина 3-ю зиму проблем нет. Да, все работы нужно проводить дома, а при отделении зеркала от элемента подогревать феном. Удачи.
Да подтверждаю, для Scenic 2 / Megane 2 наиболее близки к оригиналам только Alkar и Tyc, Mabitek ни в коем случае не заказывайте, прилипос гарантирован.
Изменено пользователем MrAlex
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
