black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 Это кусок ,от другого движка. Понял. А вобще полезный рисунок. Может быть такое что движок так тарабанит изза того что два провода перепутаны или он вобще бы не заводился?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Понял. А вобще полезный рисунок. Может быть такое что движок так тарабанит изза того что два провода перепутаны или он вобще бы не заводился?? Если удачно два провода перепутать ,движок будет работать (какие именно не знаю ), в остальных случаях будет стрелять ,чихать , и по моему его нельзя будет завести .А если все провода подключить со сдвигом на 180 градусов ( 1 провод на четвёртый цилиндр и т.д) , то движок даже не будет пытаться завестись ,как будто с катушки зажигания вообще нет высоковольтного напряжения. 1. А стреляет и чихает у тебя где ,в карбюраторе(бедная смесь) или в выхлопной системе(богатая смесь) ? 2. Выхлоп у тебя белый(тосол) , чёрный(богатая смесь) или сизый (масло)? 3. Центральный электрод свечек тоже в масле или только резьба? 4. А свечки у тебя какие стоят (маркировка) ? 5. А ремень ГРМ правильно стоит по меткам? Если холостой ход не держит ,а нужно доехать, то можно поднять обороты винтом оборотов ,латунный винт с большой головкой (с пружиной), внизу карбюратора со стороны двигателя.Не хватит, то упорным винтом на приводе (полукруглая штука к которой крепится тросик газа) , у неё внизу есть винт (возможно закрыт пломбой) начального положения дроссельной заслонки, вот его нужно завернуть (считая обороты,чтобы вернуть обратно),этим самым мы принудительно приоткроем дроссельную заслонку и тем самым поднимем холостые обороты(не давая движку заглохнуть). Изменено 13 Марта 2011 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 Если удачно два провода перепутать ,движок будет работать (какие именно не знаю ), в остальных случаях будет стрелять ,чихать , и по моему его нельзя будет завести .А если все провода подключить со сдвигом на 180 градусов ( 1 провод на четвёртый цилиндр и т.д) , то движок даже не будет пытаться завестись ,как будто с катушки зажигания вообще нет высоковольтного напряжения. 1. А стреляет и чихает у тебя где ,в карбюраторе(бедная смесь) или в выхлопной системе(богатая смесь) ? 2. Выхлоп у тебя белый(тосол) , чёрный(богатая смесь) или сизый (масло)? 3. Центральный электрод свечек тоже в масле или только резьба? 4. А свечки у тебя какие стоят (маркировка) ? 5. А ремень ГРМ правильно стоит по меткам? Если холостой ход не держит ,а нужно доехать, то можно поднять обороты винтом оборотов ,латунный винт с большой головкой (с пружиной), внизу карбюратора со стороны двигателя.Не хватит, то упорным винтом на приводе (полукруглая штука к которой крепится тросик газа) , у неё внизу есть винт (возможно закрыт пломбой) начального положения дроссельной заслонки, вот его нужно завернуть (считая обороты,чтобы вернуть обратно),этим самым мы принудительно приоткроем дроссельную заслонку и тем самым поднимем холостые обороты(не давая движку заглохнуть). 1: Как мне кажется и в выхлоп и в карб. Но больше в выхлоп определенно. 2:Выхлоп маслом, прям облака белые сзади образуются. Но вылетают черные капли(карбюратор слишком богатую делает) 3:Центральный электрод просто коптится, черный становится. А резьба в масле( почему кстати?) 4: NGK. модель не помню. Зазор 0,9 5: Не смотрел. +вышел сегодня покопаться в зажигании и не смог двигатель открыть. Такое дело - ручку дергаю тросик там шевелится, а капот не открывается. По моему у кого то была такая проблема, тока не помню у кого? Его можно по другому открыть как то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Если холостой ход не держит ,а нужно доехать, то можно поднять обороты винтом оборотов ,латунный винт с большой головкой (с пружиной), внизу карбюратора со стороны двигателя.Не хватит, то упорным винтом на приводе (полукруглая штука к которой крепится тросик газа) , у неё внизу есть винт (возможно закрыт пломбой) начального положения дроссельной заслонки, вот его нужно завернуть (считая обороты,чтобы вернуть обратно),этим самым мы принудительно приоткроем дроссельную заслонку и тем самым поднимем холостые обороты(не давая движку заглохнуть). Этот способ знаю, на москвиче так делал, да тока я и без холостого то доберусь. Сам двигатель у меня что то ни в какую. Сегодня вобще только одна банка работала, звук - вылетый ЗАЗ 968 . По любому что то напутал с проводами. Вот как узнать где первая свеча на распределителе? Кстати: понятно почему на крышке не написано где первый циллиндр( его можно и так и так прикрутить), но что странно - на старой крышке, которая треснула написано было Изменено 13 Марта 2011 пользователем black25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artnao Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 Такое дело, движок ни стого ни с сего глохнет после гдето 50 км с начала работы двига. То есть завожу машину, еду и потихоньку двиг начинает сбавлять обороты и совсем глохнет. Стою на обочине и просто жду минут 10 - 15. Потом завожу и снова как ничего небывало на следующих 50-60 км(Все по трассе, по городу езжу редко). Плюс ко всему как то я на машине застрял: газовал, газовал и пропал холостой ход. Машину прошлой зимой купил ( пригнал из Москвы в Чебоксары). Сам в ней до сих пор не разобрался, как и откуда вливать охлаждающую жидкость? Если через расширительный бочок, то как узнать что вся система заполнилась? И как откручивать свечу 3-его циллиндра? (Карб мешает). Подскажите пожалуйста, буду очень рад. У меня Рено 25 GTS с двигом J6R(2.0 литра, карб Weber). Знаешь ли! Было у меня когда-то такое. Разобрался, оказалось масса которая подходит к двигателю при нагреве последнего пропадала. Кстати у меня была почему-то одна, хотя обычно подходят два провода масса! Начни с массы- мой совет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Есть ,такая беда у этого движка (насчёт масла на резьбе ), сам не знаю почему. Но это как-то связано плотностью посадки свечи в свечном отверстии. На резьбе первой свечи у меня всегда масло было , а второй и третьей ,если несколько потуже затянуть или использовать другой экземпляр свечи , то масло на резьбе может и отсутствовать . С маслосъёмными колпачками ,это точно не связано. А смесь обедняй , винтом качества (винт в потай ,под углом внизу карбюратора справа),закручивать-обеднение. Белый дым , может всё таки тосол ?Свечки на вкус не пробовал? не сладковатые ? У тебя походу заливает свечи бензином (из-за переобогащённой смеси). Пока от движка не добьёшся внятной работы , перед каждым запуском чисть закопчённые свечи ( это я про один работающий с утра цилиндр) Попробуй зазор свечкам пока поставить 0,6 мм(им полегче будет работать). До 1986 года на эти движки шел зазор свечей 0,6 . А про первую свечу на распределителе ,я же разместил рисунок выше ,от первого цилиндра смотри куда приходит на рисунке ,туда у себя и на распределителе подключай . Изменено 13 Марта 2011 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 А про первую свечу на распределителе ,я же разместил рисунок выше ,от первого цилиндра смотри куда приходит на рисунке ,туда у себя и на распределителе подключай . Прошу прощения , возможно ,ввёл в заблуждение вот ещё один вариант (какой-то из них некорректно нарисован ,не помню какой). Но провод первого цилиндра точно находится со стороны впуска , только вот ниже или выше? В крайнем случае можно попробовать и тот и другой вариант . По памяти всё таки тот который выше ,то есть этот вариант : Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 Знаешь ли! Было у меня когда-то такое. Разобрался, оказалось масса которая подходит к двигателю при нагреве последнего пропадала. Кстати у меня была почему-то одна, хотя обычно подходят два провода масса! Начни с массы- мой совет!!! Я вот тож думал изза массы, теперь на двиг у меня три провода массы вобще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 1 свечи на стенд! я новые проверил и из 6 ток 4 работали! кроме того у рено по крайней мере на инжекторе 2.2л свечи с большим калильным числом. и если поставить с меньшим калильным числом то их будет засирать (так мне в магазине сказали) лучше всего отпескаструить старые проверить и если всё хорошо то поставить их на место!!! NGK. это китай! 2 если перепутал высоковольтники то может какраз троить чихать и т.д 3 как часто доливал масло в двиготель??? 4 замерь компрессию двиготеля! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Есть ,такая беда у этого движка (насчёт масла на резьбе ), сам не знаю почему. Но это как-то связано плотностью посадки свечи в свечном отверстии. На резьбе первой свечи у меня всегда масло было , а второй и третьей ,если несколько потуже затянуть или использовать другой экземпляр свечи , то масло на резьбе может и отсутствовать . С маслосъёмными колпачками ,это точно не связано. А смесь обедняй , винтом качества (винт в потай ,под углом внизу карбюратора справа),закручивать-обеднение. Белый дым , может всё таки тосол ?Свечки на вкус не пробовал? не сладковатые ? У тебя походу заливает свечи бензином (из-за переобогащённой смеси). Пока от движка не добьёшся внятной работы , перед каждым запуском чисть закопчённые свечи ( это я про один работающий с утра цилиндр) Попробуй зазор свечкам пока поставить 0,6 мм(им полегче будет работать). До 1986 года на эти движки шел зазор свечей 0,6 . А про первую свечу на распределителе ,я же разместил рисунок выше ,от первого цилиндра смотри куда приходит на рисунке ,туда у себя и на распределителе подключай . fable691, спасибо, завтра обязательно попробую, первым делом разберусь с зажиганием, а потом и смесью займусь. Если смогу капот открыть. Кстати не было такой проблемы с капотом? Изменено 13 Марта 2011 пользователем black25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 1 свечи на стенд! я новые проверил и из 6 ток 4 работали! кроме того у рено по крайней мере на инжекторе 2.2л свечи с большим калильным числом. и если поставить с меньшим калильным числом то их будет засирать (так мне в магазине сказали) лучше всего отпескаструить старые проверить и если всё хорошо то поставить их на место!!! NGK. это китай! 2 если перепутал высоковольтники то может какраз троить чихать и т.д 3 как часто доливал масло в двиготель??? 4 замерь компрессию двиготеля! Масло все время доливаю, течёт, приходится следить. Замер компрессии что нибудь думаешь покажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 fable691, спасибо, завтра обязательно попробую, первым делом разберусь с зажиганием, а потом и смесью займусь. Если смогу капот открыть. Кстати не было такой проблемы с капотом? было после мелкого дтп пришлось снизу подлезать и откручивать то, за что замки цепляются а на одной машине из-за неотрегулированного капота надо было комуто нажать ладонями всем весом на капот в местах крепления замков ещё, если нет штатной теплозащиты на капоте, можно дотянуться рукой до тяги, которая от левого замка к правому идёт и подёргать её влево-вправо, мож заело чего... при обрыве троса помогает иногда (правда с дизелем может не прокатить, незнаю как там со свободным местом, на V6 тоже не прокатит, и если штатная теплоизоляция на капоте есть, она эту тягу закрывает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 было после мелкого дтп пришлось снизу подлезать и откручивать то, за что замки цепляются а на одной машине из-за неотрегулированного капота надо было комуто нажать ладонями всем весом на капот в местах крепления замков ещё, если нет штатной теплозащиты на капоте, можно дотянуться рукой до тяги, которая от левого замка к правому идёт и подёргать её влево-вправо, мож заело чего... при обрыве троса помогает иногда (правда с дизелем может не прокатить, незнаю как там со свободным местом, на V6 тоже не прокатит, и если штатная теплоизоляция на капоте есть, она эту тягу закрывает) А лезть откуда? Спереди? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 (изменено) А лезть откуда? Спереди? Спереди снизу.Ответные части замков находятся на металличеческих площадках над фарами , вот между ними и смотри тягу (пруток 2.5-3 мм в диаметре) ,если дёрнешь его вниз (правда может сломаться пластмассовая петля или хомут - не знаю как назвать( удерживает эту тягу по середине ,чтобы не провисала) но это мелочи, в общем левый замок (со стороны пассажира) откроется зразу, ну а с правым придётся немного попотеть (дёргать вправо) и лучше если ,кто нибудь будет придавливать капот в районе замка. Зимой тросик капота порвать не сложно. Я в холод открываю ,несколькими короткими подёргиваниями за рычаг открытия.Не стоит сразу тянуть на полную. Изменено 14 Марта 2011 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 было после мелкого дтп пришлось снизу подлезать и откручивать то, за что замки цепляются а на одной машине из-за неотрегулированного капота надо было комуто нажать ладонями всем весом на капот в местах крепления замков..... В субботу у меня оборвался в салоне трос, я открыл капот, сняв левый дворник и открутив левый пластик под дворником, и за трос тянул, капот открылся, кстати о капоте, люди, ну кто нибудь выложить фотку рычага (механизма) открывания капота, который под торпедой слева сделать сможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 В субботу у меня оборвался в салоне трос, я открыл капот, сняв левый дворник и открутив левый пластик под дворником, и за трос тянул, капот открылся, кстати о капоте, люди, ну кто нибудь выложить фотку рычага (механизма) открывания капота, который под торпедой слева сделать сможет? Вот блин, только вчера там лазил....попробую сфоткать если не забуду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 В субботу у меня оборвался в салоне трос, я открыл капот, сняв левый дворник и открутив левый пластик под дворником, и за трос тянул, капот открылся, кстати о капоте, люди, ну кто нибудь выложить фотку рычага (механизма) открывания капота, который под торпедой слева сделать сможет? Твой способ гораздо прикольней, тем более как правило трос рвётся в салоне . Ну, а ежели под рукой нет ключей "звёздочек" ,максимум есть пассатижи , или трос всё таки порвался у замка , то тогда придётся моим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 В субботу у меня оборвался в салоне трос, я открыл капот, сняв левый дворник и открутив левый пластик под дворником, и за трос тянул, капот открылся, кстати о капоте, люди, ну кто нибудь выложить фотку рычага (механизма) открывания капота, который под торпедой слева сделать сможет? та пластмасина по идее должна быть прикручена 3 винтами - 2 под стеклом и один к моторному щиту, не открыв капот не открутить))) твой способ пройдёт если третьего винта нет (либо отломать крепление) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 вот между ними и смотри тягу (пруток 2.5-3 мм в диаметре) ,если дёрнешь его вниз (правда может сломаться пластмассовая петля или хомут - не знаю как назвать( удерживает эту тягу по середине ,чтобы не провисала) но это мелочи, в общем левый замок (со стороны пассажира) откроется зразу, ну а с правым придётся немного попотеть (дёргать вправо) и лучше если ,кто нибудь будет придавливать капот в районе замка. у меня сразу оба открылись, дёргал только влево (куда эту тягу и трос дёргает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 у меня сразу оба открылись, дёргал только влево (куда эту тягу и трос дёргает) Я про ту же сторону и имел ввиду, только с точки зрения нахождения лицом к капоту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 В ряд ли он у меня порвался, я так думаю в этом случае сам тросик из оплётки вобще можно было бы вытащить. Откроем - узнаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 (изменено) ....твой способ пройдёт если третьего винта нет (либо отломать крепление) У меня его как раз и нет )) прикручен возле стекла двумя. P.S. так кто сможет объяснить как устроен эта ручка открывания капота? сорри за оффтоп. просто раз уж заговорили, пользуюсь случаем. Вот что нашел у нас такой же принцип? Изменено 14 Марта 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 У меня его как раз и нет )) прикручен возле стекла двумя. P.S. так кто сможет объяснить как устроен эта ручка открывания капота? сорри за оффтоп. просто раз уж заговорили, пользуюсь случаем. Вот что нашел у нас такой же принцип? В общем то, похожа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 (изменено) Прошу прощения , возможно ,ввёл в заблуждение вот ещё один вариант (какой-то из них некорректно нарисован ,не помню какой). Но провод первого цилиндра точно находится со стороны впуска , только вот ниже или выше? В крайнем случае можно попробовать и тот и другой вариант . По памяти всё таки тот который выше ,то есть этот вариант : И чтобы ,окончательно запутать вот это. Нашёл на румынском сайте , вроде как на французком языке(или хрен его знает каком) ,что- то ,вроде сервисной книжки к авто ,по крайней мере сильно на неё похожая (вырезал из неё). Надо на машине посмотреть (всё таки, первый провод нижний, или верхний) , но в гараж доберусь не раньше выходных. Изменено 14 Марта 2011 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 В ряд ли он у меня порвался, я так думаю в этом случае сам тросик из оплётки вобще можно было бы вытащить. Откроем - узнаем в месте крепления троса к левому замку емть кронштейн маленький, пластмассовый, с его помощью регулируют натяжение троса, может он просто ослабился и ручка "недотягивает" трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 в месте крепления троса к левому замку емть кронштейн маленький, пластмассовый, с его помощью регулируют натяжение троса, может он просто ослабился и ручка "недотягивает" трос Точно, есть там такая штука , она фиксирует от движений внешний кожух тросика( мне её отламывали в месте крепления к капоту, пришлось придумывать новое крепление). Только уточню , она находится не вместе крепления троса к замку, а в нескольких сантиметрах. И действительно если ,её в результате не преднамеренной диверсии отломать ,или повернуть относительно своего родного положения , то капот тросиком не откроешь. А узнать ,это можно ,только открыв капот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 (изменено) Спасибо за рисунок, Фэйбл, когда доберешься до гаража, посмотри пожалуйста у себя как, буду очень признателен. Хотя думаю мне и рисунок поможет . Изменено 14 Марта 2011 пользователем black25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Странно что рисунки так не совпадают. Когда пробовал заводить последний раз, сначала обычным тэмпом стартер крутился, потом прихватывать начал и прям резко очень медленно начал крутиться. Как будто коротнуло и разрядился сразу. Из-за чего такое возможно? Насчет капота: Тросик у меня оказалось порвался, я кстати плоскогубцами открыл снизу, на сам замок надавил на ту часть которая отпирать должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) В субботу у меня оборвался в салоне трос, я открыл капот, сняв левый дворник и открутив левый пластик под дворником, и за трос тянул, капот открылся, кстати о капоте, люди, ну кто нибудь выложить фотку рычага (механизма) открывания капота, который под торпедой слева сделать сможет? Вот: P.S. Может кто подгонит мне пластик под дворником со стороны водителя? Изменено 15 Марта 2011 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Только уточню , она находится не вместе крепления троса к замку, а в нескольких сантиметрах. точно не помню уже, сечас капот с штатной шумоизоляцией, и трос и тяга под ней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 точно не помню уже, сечас капот с штатной шумоизоляцией, и трос и тяга под ней А что за штатная шумка, можешь фотко сделать, глянуть хоть как выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 А что за штатная шумка, можешь фотко сделать, глянуть хоть как выглядит тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 тут разница звука есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 разница звука есть? есть, в салоне на ХХ двигатель вообще не слышно, а убитые подшипники генератора обнаружил только когда первый снег выпал и надо было его смести, пока машина грелась. а внутри его не слышно было снаружи тоже прилично звук глушит, 2х литровый у меня слышнее было, если рядом с машиной стоять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 есть, в салоне на ХХ двигатель вообще не слышно, а убитые подшипники генератора обнаружил только когда первый снег выпал и надо было его смести, пока машина грелась. а внутри его не слышно было снаружи тоже прилично звук глушит, 2х литровый у меня слышнее было, если рядом с машиной стоять Любопытно, а что за шланг подходит к расширительному бочку сбоку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Да что за бред! Я уже на распределителе все варианты попробовал. При трех вариантах движок не заводится, заводится только когда провод первого циллиндра со стороны выпуска снизу, и когда заводится - работает только один циллиндр. Изза чего это может быть? Не уж то крышка треснута? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Да что за бред! Я уже на распределителе все варианты попробовал. При трех вариантах движок не заводится, заводится только когда провод первого циллиндра со стороны выпуска снизу, и когда заводится - работает только один циллиндр. Изза чего это может быть? Не уж то крышка треснута? Поставить правильно провода и вкрутить сухие свечи и пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Поставить правильно провода и вкрутить сухие свечи и пробовать. Вот с поставить правильно провода у меня кажись и проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) Да что за бред! Я уже на распределителе все варианты попробовал. При трех вариантах движок не заводится, заводится только когда провод первого циллиндра со стороны выпуска снизу, и когда заводится - работает только один циллиндр. Изза чего это может быть? Не уж то крышка треснута? 1. А ты свечные провода на какие менял (их сопротивление тестером мерял)? 2. Центральный провод тоже менял? 3. Крышку распределителя зажигания снимал ?(это куда свечные провода вставляются). Центральный подпружинненый графитовый контакт на месте,не потерян ? Стоит снять почистить ,может распределитель вообще залит маслом. 4. Открути катушку зажигания от модуля . Шкуркой нулёвкой зачисть контакты на катушке и на модуле, бывают сильно окислены. А если центральный провод оставлял родной , то и в нём контакт зачистить круглым надфилем(100 процентов окислен) , И смазать слегка, потом контакты жидким силиконовым маслом ( НЕ WD-ешкой !!). 5. Всё таки посмотри маркировку свечи и напиши,посмотрю насколько она подходит к этому движку, и зазор померяй. 6. Чисть и промывай свечи. Пока смесь не приведёшь более менее в норму,ничего хорошего не добьёшься . Из-за переобогащённой смеси,у тебя свечи быстро покрываются сажей ,которая не даёт пробиться искре. Изменено 15 Марта 2011 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 Вот с поставить правильно провода у меня кажись и проблема. С натуры зарисовать или фотко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 15 Марта 2011 Опубликовано 15 Марта 2011 С натуры зарисовать или фотко? Фотка было бы шикарно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 (изменено) Любопытно, а что за шланг подходит к расширительному бочку сбоку? по идее для удаления воздуха из системы второй конец шланга идёт к крышке термостата Изменено 16 Марта 2011 пользователем ПавлентийR25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 по идее для удаления воздуха из системы второй конец шланга идёт к крышке термостата Получается у тебя термостат другой модели чем у меня на GTS? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 Фотка было бы шикарно А теперь словами: самый верхний - 4-й, напротив него 1-й, правый контакт - 3-й, напротив него 2-й Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 Получается у тебя термостат другой модели чем у меня на GTS? сам термостат кажись такой-же, а вот его крпус, помпа и сам двигатель - другие совсем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 А теперь словами: самый верхний - 4-й, напротив него 1-й, правый контакт - 3-й, напротив него 2-й Добрался сегодня до гаража, результат такой же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 Спасибо всем, оказалось что я с самого начала всё правильно подсоединил, но движок тупил. Тупил из-за свечей (самое последнее про что я думал почему то), вчера сходил к знакомому в АТП, он то и посоветовал мне просто новые свечи поставить. Взял такие же какие и стояли - NGK. Модель не помню, если важно, могу написать, и с завтрашнего дня даже сфоткать. А так теперь движок как швейцарские часы работает, только иногда чихает! В любом случае я рад. Как бы не сглазить. Тьфу тьфу тьфу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 16 Марта 2011 Опубликовано 16 Марта 2011 (изменено) сам термостат кажись такой-же, а вот его крпус, помпа и сам двигатель - другие совсем) Да, не знал что Z7 V-образный, думал всё время что рядный как на ГАЗ-51. На счет термостата: такое можно у меня например сделать интересно, ато я на корпусе термостата заметил сбоку со стороны двигателя один болт, как будто под посадку чего нить. Штука то полезная. Изменено 16 Марта 2011 пользователем black25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black25 Опубликовано 17 Марта 2011 Опубликовано 17 Марта 2011 Волнуюсь на счёт системы охлаждения: Вчера решил сделать маленький кружок вокруг квартала, печка у меня всегда быстро согревалась, и этот раз не исключение. Вот только когда приехал, решил под капот посмотреть - всё ли там нормально. Смотрю, верхний патрубок радиатора, который на реостат, надулся . Открываю крышку бачка и тосол хлынул, где то 300 мл так вылилось. Закрыл, пощупал рукой тот же патрубок - воздух булькает, как будто до реостата о.ж. не доходит. Может быть что о.ж. по рубашке движка не проходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 17 Марта 2011 Опубликовано 17 Марта 2011 Волнуюсь на счёт системы охлаждения: Вчера решил сделать маленький кружок вокруг квартала, печка у меня всегда быстро согревалась, и этот раз не исключение. Вот только когда приехал, решил под капот посмотреть - всё ли там нормально. Смотрю, верхний патрубок радиатора, который на реостат, надулся . Открываю крышку бачка и тосол хлынул, где то 300 мл так вылилось. Закрыл, пощупал рукой тот же патрубок - воздух булькает, как будто до реостата о.ж. не доходит. Может быть что о.ж. по рубашке движка не проходит? Ну, начнем с того, что не реостата, а термостата. Ну а повышенное давление в системе ОЖ - результат нескольких факторов, как то дырявая прокладка головы, трещина и т.д. При таком раскладе есть реальная опасность перегреть мотор. На заведенном моторе в бачке булькает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
195 сообщений в этой теме
