spikey
Магнитола с bluetooth и функцией "Свободные руки" (handsfree) в Сценик-3
228 сообщений в этой теме
с телефоном я особо пока не разбирался, айфон законнектился, позвонил жене, поиграл музыку с айфона через инет-радио...дальше пока не важно. а вот с флешкой засада - видит то вроде все папки и файлы, они у меня испокон веку латиницей всегда и все, но воспроизведение начинает всегда с одного и того же трека, причем он второй в папке. Вручную - переключайся куда хочешь, но при следующем запуске мотора/включении ГУ снова та же песня (( Версия как в теме ранее обсуждали Version First_2.1.0.23 Classic, голова First, как я выяснил только в теме этой, хорошо хоть так, мануал от ОД не от этой головы, хотя разница, конечно, минимальная, но есть.
Всем доброго дня! Прочитав тему, пришел к выводу что в моей машине нет такой функции? Верно или нет? Т.к. машине не для российского рынка и год 2009.
А что российский рынок? У меня же не российская машина совсем, и есть, в книжке описаны разные варианты. Но это же сразу понятно - есть или нет.
Функция либо есть, либо нет.
Регион поставки значения не имеет, а зависит лишь от комплектации машины.
На магнитоле может быть надпись TEL. Тогда есть функция связи.
описанное верно для машин до 2012 года: если в центре панели магнитолы есть выступающая крутилка, значит есть и блютус
если там подобие джойстика из кнопок, значит блютуса нет.
в 2012 (рестайл) появились вот такие мафоны
Ну так человек и пишет, что машина у него 2009 года :)
Вот теперь все стало понятно, у мну второе фото, значит нет(((
Поделитесь,кто как отвечает на входящий звонок по телефону? По инструкции кнопкой паузой под рулем,но у меня чего-то не включается.Может от времени нажатия на кн.зависит?
так и делаю. нажимаю ненадолго.
второе нажатие - отбой.
нажимаю ненадолго.
Так просто нажатие или 0.5 сек,секунда?
На самом деле без разницы отбой или ответ происходит когда отпускаешь кнопку, а так например разговариваешь можно потянуть и держать, пока держишь отбой не происходит.
Понял,благодарю.Установил автомат.подкл.через 2 сек,пока нравится.
Всем привет. Может где и обсуждался такой вопрос, но я к сожалению не нашел, по мануалам нашел такую "ФИШКУ", проигрывание музыки по bluetooth с устройства, кто реализовывал, поделитесь опытом.(магнитола с центральным джойстиком, как на 1 фотографии).
P.S.Повелось увидеть данную функцию на мегане 2 универсале, но чтобы добиться результата он переподключал магнитолу чтобы "нормально" заработал AUX.
так оно вроде само играет. кнопкой radio/cd выбираешь AUX, и в меню говоришь, что играть через bluetooth.
Все получилось, но я сначала упустил маленькую деталь, в режиме AUX ,подрулевым джойстиком, надо ещё выбрать свой телефон и только после этого заиграло. Качество звучания на высоте.
Ещё вопросик, вчера решил испробовать функциею "Свободные руки", с моей стороны все слышно изумительно а вот собеседник жалуется, у него фонит, в чем может быть проблема? У всех такая же ситуация?
качество звука зависит от:
модели телефона
оператора
места совершения звонка и сигнала сотовой сети
куда звонишь
кому звонишь
и т.д.
помехи бывают, но очень редко. говорить лучше в сторону зеркала.
модели телефона
оператора
куда звонишь
кому звонишь
и т.д.
Спасибо, а я изначально грешил на качество handsfree сени.
доброго дня всем.
у меня приключилась такая проблема. как то внезапно исчез пунк меню Bluetooth connections. точнее сам он есть, и стрелочка вправо, но при нажатии ничего не просиходит, там где должен открыться список для добавления нового телефона.
до последнего времени все было на месте и все работало окей.
ни у кого такой проблемы не было, и как это вылечить?
слышан что на сцениках ставят аркамис, босс и класическую(хз что за она) как определить, аркамис у меня или класик, а то не знаю покупать пищалки или нет (4 динамика, по одному в каждой двери и свободные руки)?
Изменено пользователем Trane
аркамис при включении балалайки сам про себя на дисплее пишет
+1, ещё можно посмотреть на задние двери, если пищалки стоят, то музыка аркамис. У босе шильды на колонках, крыльях,порогах
При включении магнитолы или включении зажигания на экране появится надпись что за музыкальная система у вас.Насчет BOSE, то шилдики в комплектации "BOSE edition", но музыка BOSE может стоять и в других комплектациях.У меня комплектация "Lux-2" стоит BOSE .В задних дверях стоят пищалки и на торпеде.
Изменено пользователем submarine
submarine, DOLBIT NORMAL'NO?!! :D
  • 4 месяца спустя...
Мой алгоритм гарантированного воспроизведения с флешки таков - уровень вложения папок не важен, но должны соблюдаться следующие условия - 1) все имена латиницей, 2) обязательно наличие тегов - исполнитель, альбом и, кажется, название, 3) на флешке не должно быть посторонних записей - документов, фотографий и т.п 4) желательно перед записью музыки носитель отформатировать.
хочется добавить:
5) после добавления файлов/ изменений на флешке, флешку необходимо переименовать (это можно сделать в свойствах флешки), иначе измененные файлы магнитола не видит или не воспроизводит.
в основном слушаю с флешки аудиокниги и иногда встречались проблемы с порядком воспроизведения звуковых файлов. В этом случае помогало переименовывание файлов.
(пример: если было- название_номер, то магнитола воспроизводила в каком-то только ей известном порядке. Если переименовать файлы- номер_название или просто пронумеровать, то воспроизводит правильно, причем нумерация должна быть в таком формате: 01; 02;... или 001; 002... и т.д.)
по поводу объема флешки: подключал жесткий диск объемом 1 Тб, вопросов не было (ну кроме вышеозвученных)) Изменено пользователем ayame17
Друзья, здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией.
Законектил iPhone через bluetooth именно как телефон. Музыку играю с флешки. Всё работает отлично, но...
На телефоне стоит навигатор (Яндекс, Гугл, СитиГид И так далее) и всё работает отлично, пока не включаю bluetooth. После этого телефон замолкает и ведёт меня по навигатору молча, что весьма печалит.
Есть ли вариант сонастройки гаджета и авто, что бы телефон болтал через себя (как навигатор), ведь уведомления о письмах и проч. приходят на телефон со звуком, и при этом пользоваться телефоном через bluetooth.
На сколько мне известно это проблема настройки iPhone. А также, посмотрите громкость при bluetooth подключении на телефоне.
У меня на андройде, музыкальный плеер, забирает приоритет на звуковой выход. Т.е. проблема в ПО, а не bluetooth соединении.
В настройках телефона указываешь чтобы звук не шёл через блютуз, тогда весь звук останется на телефоне или в магнитоле выбираешь другой источник сигнала, но тогда прощай радио, музыка и т.д. - всё будет идти с телефона. два источника одновременно он не проигрывает.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
    alexander111
    alexander111
