ninako
Печка
22 сообщения в этой теме
Сегодня утром столкнулся с проблемой.
После прогрева машины и салона(вентилятор печки - на максимум), перестал работать вентилятор печки . Причем только на1, 2 и 3 скорости...в положении 4 работает нормально.
У кого нибудь такое было?
мин через 15 все наладилось. Что это могло быть????
Видимо барахлит реле регулировки скоростей. У меня такое было на Символе. Потом оно умерло совсем. И мне его меняли.
на старом форуме обмусоливали данный вопрос - умерло сопротивление. там и фотки были по его "домашней" замене.
Фишка в том, что официалы меняют весь датчик в сборе, что накладно, а так покупается лишь резистор.
Прошу прощения, маленькое уточнение.
Сдох термопредохранитель 167 градусов Цельсия 10 Ампер. И то что меняют официалы не есть датчик, а блок резисторов.( не посчитайте буквоедом!). Кстати, официалы запросили за ремонт 100 у.е. Стоимость термопредохранителя -15рублей. А работа моя - мне не стоила ничего. :)
Поделись, если не сложно, как и чего снимал. Может фотки какие сможешь сделать. Это торпеду всю надо снимать? :rolleyes:
Есть такой "старый сайт Рено", там есть и фотки и все очень подробно описано.
Лучше почитать там.
Торпеда здесь вообще не при чем. Ее снимать не надо. Доступ к сдохшей детали со стороны моторного отсека. B)
У меня при включении первой скорости вентилятора печки, появился странный писк. На второй и третей пропадает, или его просто не слышно. Кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечить?
Снять моторчик вентилятора печки и смазать его подшипники....
Нет там подшипников, там втулки.
А что по вашему втулки, как вы их называете. Это подшипники скольжения. Я же не говорил шарикоподшипники..... :D
У меня такое было. В след раз когда моторчик встал, он уже сам не запустился и от перегрева сгорел терморезистор (в обычной жизни он охлаждается потоком воздуха от вентилятора печки)
Замена резистора исправила ситуацию на несколько часов, потом моторчик опять встал и терморезистор снова сдох.
Проблема была в моторе: щеток почти не осталось+ ротор(или как его там) клинило во втулках, не из-за смазки, а из-за того,что втулки стали смещаться создавая "несоостность".
Новый мотор мне предложили за 200 с копейками баксов.
Пришлось купить моторчик от девятки за 550р, доработать усики крепления и все!
Прикрутить я его не смог, но он так плотно туда вошел, что уже четвертый месяц работает без проблем.
Крыльчатку оставил реношную, оригинальную.
На старом форуме все кто сталкивался с вашей проблемой - просто меняли терморезистор и радовались жизни. Мне видимо не повезло :)
Так вот, проблеммма была такая же, но терморезистор сгорел из-за того, что развалился подшипник скольжения. Просто поставил вместо него шарикоподшипник от старой дрели. Все работает. Прцесс ремонта можно почитать тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3240
Удачи.....
Я проще сделал. :D Открыл капот, и прямо чедез дырки (щели) пластиковой накладки залил моторчик селиконовой смазкой. Писк стал тише. Может и вообщее пройдет, а если нет, то опять залью.
  • 4 месяца спустя...
Очень бодро накрывается моторчик.. Натыкался на различные упоминания о том, что можно вместо стандартного поставить от 9-ки. Но описания так и не увидел. Может кто занимался этим??
PS. Упоминание здесь. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=68426
Изменено пользователем Embustero
Что значит бодро накрывается? Процесс поломки обычно занимает 1-2 секунды, а у тебя как то необычно, постепенно!
это значит что последнии несколько недель он шумит/кряхтит и тд.. несколько раз вынимал, разбирал, смазывал... помогает но не надолго... последние три дня каждый прогрев включает в себя обязательную операцию по пробрызгиванию его WD. Вот и хочу его поменять... нашел оргинал за 4 т.р. как то не очень. Здесь встречал упоминание, что кто то ставил от 9-ки (570 р. вчера смотрел).
А как ее снять??? И как снять на девяточном вентиляторе???
все таки поменял моторчик)) описание действа тут - http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...&highlight=
Молодец!
У меня только 1,2 И 3я скорости отказывали. Менял сопротивление...
  • 5 лет спустя...
Лучше почитать там.
А кто нибудь может дать ссылкуна на этот сайт и фотки???
Я так думаю это про клуб рено
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
