herou
Омыватель фар
32 сообщения в этой теме
Отмечу еще один плюс латитьюда в сравнении с одноклассниками - довольно большой дорожный просвет. В выходные на даче довольно много поездил по деревенским дорогам - днищем почти нигде не цеплял. Думаю, для кого-нибудь это является немаловажным фактором.
Заметил еще кое-что - перерасход незамерзайки через омыватель фар. Проблему помогли решить на форуме лагуноводов - поставил клапан в систему омывателя стекла - теперь омыватель фар включается реже.
Добрый день! Стал обладателем Латитюда (Динамик комфорт CVT 2.0), принимайте в свои ряды).
Выбор стоял между несколькими машинками, но победила цена и всё что за эту цену получаешь в данной машине.
Очень актуально. Хотел дёрнуть предохранитель, но поставить клапан наверное интереснее. Можно поподробнее плиз или ссылочку к лагуноводам.
Самое логичное, завести в этом разделе тему, посвященную этой проблемке. Постепенно кто нибудь отчитается в подробностях. Ииии, мы все будем иметь свою копилку знаний в этом вопросе. А она, оох как пригодится.
Я думаю, что в Латитуде, так же как и в Лагуне, при снятии предохранителя перестанут работать омыватели не только фар, но и стекла лобового. У нас стоит один предохранитель на всё.
Суть проблемы в том, что омывайка при нажатии на подрулевой переключатель не сразу брызгает на стекло, а с задержкой. И первый взмах дворников приходится по сухому стеклу. Я заменил под капотом обычный тройник, который идёт на брызгалки, на тройник с обратным клапаном. Теперь жижа брызгает сразу и на фары можно, приловчившись, не поливать.
Есть различные варианты таких тройников: Scan-tech 992074 (тройник с клапанами ставится как разветвитель на форсунки)
Febi 08600 (тройник с клапанами ставится как разветвитель на форсунки)
SWAG 10908600 (тройник с клапанами ставится как разветвитель на форсунки).
Аналогов масса. Только цены отличаются. Я купил Scan-tech, если правильно помню, за 50 руб. Времени на замену потребовалось не более двух минут.
Рекомендую. :victory:
Спасибо Zharuk. Я тож понял что пердохранитель не дёрнуть. Впрочем срабатывание на омыватель фар идёт на пятый раз после включения на стекло. А про клапан чтоб щётки по сухому не тёрли можно подробнее чайнику. Куда вкрячивается и как выглядит сей клапан или тройник? Если не в лом то и фотку при случае).
1. Дилер предлагает решить вопрос всего за 3000р(ставится реле и кнопка), правда это для л3, колеоса и т.п., но думаю, разницы нет особой
2. Не знаю, как на л3 и латитуде, на л2 омыватель фар отключается легко. Под кожухом бардачка вынимаем нужное реле и вуаля.
3. облить писалки водой на холоде. Они замерзнут и пока не оттают, не выедут
4. не включать ближний свет(либо выключать перед поливанием лобового)
5. если совсем не нужны - отключить провода с моторчика в бачке
Изменено пользователем яРИК
Сначала попробую на пальцАх. :)
Поднимаем капот, и видим в глубине, ближе к стеклу, шланги, идущие на писалки. Эти шланги воткнуты в тройник, к которому подходит ещё один шланг - от бачка. Вот этот самый тройник и нужно поменять. Я поставил Г-образный, получилось нормально, думаю, что и на Латитуд тоже подойдёт такой же.
А на латитуде есть датчик уровня омывайки?
Изменено пользователем Geo82
нету. Там такая же хрень, как на л3. Тока не трубка, а синяя ленточка
Датчика уровня омывайки на латитьюде нету. Поэтому ставьте клапан вместо тройника и будет счастье. Я уже вторую неделю с клапаном езжу - могу сказать, что разница расхода омывайки существенна.
Так что поставить, тройник (как расписал Zharuk, единственное я по номеру сей тройник не нашёл) или клапан (как установлен у herou)? Или монописуально, потому что одно и то же.
herou, а какой клапан? Номер есть? А лучше просто скажи где купил и как его зовут)
И я и Zharuk говорим об одном и том же. Клапан ставиться вместо тройника под капотом. Вернее в самой крышке капота. Называется Scan-tech. Номер 99.2074
Для информации, подробный отчет по установке клапана на омыватель лобового стекла лагуны ссылка
Изменено пользователем Albert-strj
Месяц назад приобрел Latitude 2.5 v6 Dynamique Confort, накатал 2000 км. Омывайкой пользуюсь часто и ни разу не было первого "сухого" взмаха дворников, сначала льется жидкость, потом работают дворники.
Сначала попробую на пальцАх. :)...
Поставил к себе на Л3. Понравилось. Спасибо. Изменено пользователем olver
Омывайка в любом случае будет уходить немерено если ей частенько пользоваться :) Тут никакая система в принципе не поможет, только расчетливость водителя! :) Я пользуюсь ей редко, только в экстремальных случаях можно сказать, в итоге расход маленький, дворники на сухую естественно не работают, все ок и вам бы советовал :) А от постоянного использования можно повредить механизм разбрызгивателя.
Если постоянно пользоваться автомобилем, то он тоже может сломаться... :)
Я у себя поставил кнопку на отключение омывателя. Расход жижи упал раз в пятьдесят.
клапан на латике стоит на пассажирской форсунке,переставить на общую магистраль дело 2х минут
Доброго времени суток.
Подскажите, плз, как у кого срабатывает омыватель фар? По инструкции, если тянуть рычаг дворников на себя больше секунды, то они должны включиться. Но у меня вообще, то не срабатывают, то в какой-то момент раза с пятого срабатывает и то на одну правую фару.. и то совсем чуть-чуть не помыв нормально фару.. :wacko:
если фары не включены,то на них омывайка не идет,я поставил ходовые огни,расход упал
Я езжу исключительно с ближним светом. Всю свою сознательную жизнь.
Вообще не вижу проблемы с омывателем фар. У вас он есть и отлично. Радуйтесь. Сейчас грязь на дорогах каждый день. Я вот себе омыватель планирую поставить. И меня мало волнует на сколько больше будет уходить жидкости. Зато будут фары хорошо светить через чистые стекла. Безопасность для меня дороже нескольких лишних литров незамерзайки.
  • 5 недель спустя...
Уровень омывайки мал. Долей и еще раз попробуй ;)
ну ну поставь :mosking:это ты сейчас не видеш проблемы с омывателем а когда поставиш увидеш .это ты сейчас говориш что тебе пофиг сколько жидкости будет уходить.а в реальности ты просто охренееш от этого расхода.тебе при плохой погоде бачка будет хватать на 1 день .при стоимости 4литра 8-10 у.е.и толку от него некакого особо нету Изменено пользователем antoxa77
Что-то я не заметил ни такого дикого расхода (а щас грязью лобовое за минуту закидывает), ни таких цен на омывайку.
я незнаю как у вас в москве а у нас в донецке нормальная омывайка -20 -30 стоит 88 гривен это немного больше 10 доларов я покупаю ее у нашего оф. дилера.так ей хоть можно пользоватся.я понимаю что можно и за 20 гривен купить а потом в авто сидеть и здыхать от ядовитых паров .а по поводу расхода я понимаю что некоторые люди экономят. выключают свет чтобы помыть нормально лобовое и чтоб не включился ом.фар.екоторые кратковременно нажимают на рычаг омывателя.каждый экономит как может.и мне кажется это бред.мне например мне легче выдти и протереть их тряпкой и эфект получается изумительный.не то что напор этих струек который не черта не смывает.я когда пис....ю у меня напор и то сильнее
100 рублей за 4-5 литров омывайки. Вот за столько покупаю.
Я свет не выключаю, а при кратковременном нажатии и на стекло-то не успевает вода пойти, так что тоже отпадает...
у нас за такую цену можно тока такую дрянь купить что пока стекло помоеш глаза нафиг выест и нюх потеряеш или сознание на ходу
Да там полный бачок был. Сервисмены порекомендовали попробовать другую омывайку. Менее вязкую. С менее вязкой проблем меньше, омывало. Но с надвигающимися холодами видимо придется опять более вязкую заливать..
Правильно ли я понимаю, что для латика ничего не нужно покупать, а лишь переставить клапан? Если да, не могли бы Вы подробнее рассказать что и куда переставить?
Посмотрите здесь http://forum.latitude-autoclub.ru/viewtopi...p?f=3&t=423
    • Vzhik89
    • Prostovova1
    • Евгения99
    • ouschen
    • Транзит
    • Sima07
    • vadim52rus
    • Егор Остроушко
    • drylf
    • DiAgnost
    • SNL
    • merl
    Юрачка
    Юрачка
