Sterg067
Вода в лючках и на ковриках Сценика III
244 сообщения в этой теме
Как ее под облицовку запихать? Течет точно по ходу слева, или может по верхней вертикали, но все равно стекает на эту облицовку и поней как по желобку в салон.Надо ее оккуратно снять и тогда будет видно где конкретно течет. Но пока у меня книги по ремонту нет, даже и не полезу снимать, защелки точно полетят.
Скорее всего лобовое менялось... Где-то на форуме были сообщения, что после установки стекла наблюдались потоки воздуха при движении. Здесь же возможно дренаж сверху или слева...
На всех стеклах кроме печати реношной, есть номер одинаковый как бы, как бы, как бы сказать то, короче одинаковый номер на всех стеклах. Разберу стойку, будет видно.
  • 6 месяцев спустя...
немного фоток как добраться к дренажу с пасажирской стороны
снимаем дворник .откручиваем гайку .чтобы снять дворник нужно упереться пальцем как на фото и потянуть на себя часть на которую указана стрелка
http://4put.ru/pictures/max/622/1913017.jpg
снимаем накладку
http://4put.ru/pictures/max/622/1913024.jpg
снимаем сетку
http://4put.ru/pictures/max/622/1913028.jpg
и отщелкиваем клему от двигателя дворника
http://4put.ru/pictures/max/622/1913032.jpg
откручиваем эти болты и тянем этот кожух вверх он подниметься на 5 см
http://4put.ru/pictures/max/622/1913035.jpg
откручиваем 2 болта крепления двигателя и вытаскиваем его
http://4put.ru/pictures/max/622/1913043.jpg
а вот и сами дренажи
http://4put.ru/pictures/max/622/1913049.jpg
http://4put.ru/pictures/max/622/1913052.jpg
у меня они оказались чистые
Интересно, что за разъем над дренажным отверстием на фото: http://4put.ru/pictures/max/622/1913049.jpg ?
Изменено пользователем Мышун
Интересно было бы узнать - куда снизу выходят эти дренажи. Ведь можно дать струей воздуха снизу и не возиться с разборкой
Когда я лил туда воду а потом посмотрел под арку ,так вот подкрылок вверху ближе к салону был мокрый,а вода на землю лилась в районе какбы так сказать : левой ноги пасажира.
Надо снять мягкий подкрылок ,который ближе к салону ,там резиновая трубка хитрой формы - это и есть слив. Там на конце еще клапан специальный ,вот его лучше отрывать ,он как раз весь мусор и задерживает. Летом на даче займусь.
Доброго времени суток. Расскажу свою историю. Автомобиль Гранд Сценик 3, 2009 г., дизель. Комплектация стандартная для России. Пару дней назад случилась такая ситуация - завел, все нормально, прогрел, включаю климат а он не работает. Блок управления климатом включается, все кнопки на блоке работают, температуру регулирует, обогрев заднего работает, но не дует воздух. Ни в одном режиме. Думал предохранители - все проверил - все исправны. Пока разбирался шел дождь, очень сильный. После очередной попытки включить - климат включился, воздух пошел в салон но!!! с водой! Вода хлынула по педали газа таким напором, как будто водопроводный кран открыл. Со стороны пассажира тоже вода пошла на коврик, но меньшим напором. Климат сразу отключил, а вода еще долго стекала на передние коврики. В итоге - со стороны пассажира - был мокрый лишь ковер пола, со стороны водителя - лючок под ковриком был полный воды, по крышку лючка. Пришлось немного разобрать салон, снять пластик, поднять ковер пола и сушить. Снял бардачок - вытащил фильтр салонный - мокрый насквозь. Вода пошла в салон через печку, 100%. Видимо дренажные отверстия забиты. Спасибо <antoxa77> за подробный отчет. В ближайшее время займусь очисткой дренажных отверстий.
Но что делать с климатом? Почему он не работает? Почему нет подачи воздуха? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? В чем причина? Киньте ссылку если тема уже поднималась. Заранее спасибо!
Такая ситуация случилась на втором Скенике. В очень сильный ливень отключилась подача воздуха (грело, но не дуло), резко всё запотело, а потом полилось на ноги и именно больше со стороны водителя.
В сервисе сказали, что забились все дренажные отверстия и при этом электроника блокирует подачу воздуха. После их прочистки всё работало как обычно.
Дренажные отверстия почистил, забиты были наглухо. Теперь видимо надо скинуть ошибку чтобы все заработало. Если электроника такая умная и блокирует подачу воздуха если много воды, то почему система допустила чтобы вода хлынула в салон? Именно в тот момент когда воды было по "лобовое стекло"! Видимо не совершенна система у французов...
Изменено пользователем Палыч_81
И мне сегодня по гарантии прочистили водостоки. Мариновали машину часа три, но зато даже просушили ниши под полом. Но сказали придётся приехать ещё раз: якобы техническое решение проблемы засорения требует установки каких-то поролоновых вкладышей. В наличии вкладышей естественно нет, заказали из самой Франции.
У меня в лючках воды никогда небыло, зато после мойки на станции каждый раз вымакиваю воду из корыта запаски, ее там грам 300. Когда дома мою сам, тоже пушкой, там сухо. Думаю вода попадает туда через пробки ланжерона, так как один раз обнаружил воду в пенопластовом креплении домкрата. P.S. у меня снят задний усилитель бампера, вместо которого установлено прицепное. Этот усилитель своими креплениями закрывал входы ланжеронов. Теперь в них вставлены крепления прицепного. Но машину моют не на подьемнике и как туда могла попасть вода я не знаю.
Точно та-же история. Сегодня не выдержал и снял бампер. Удивлению как всегда с третьим не было конца. Для задней балки есть три болта приваренные к кузову.
Так вот аккурат нижний и приварен не по людски. Там оставлена дырка через которую вода и льётся прямиком в корыто для запаски.
Вот то светлое пятно в глубине не что иное как солнышко на улице. А когда снимал эту балку гайки от руки открутились. Так что вода там может сочиться и тех кто не ставил фаркоп.
  • 4 месяца спустя...
В июне после прочистки водостоков ездил к дилеру второй раз на техническое решение проблемы. Отдал машину, забрал через час, да та к и не нашёл, что это за техническое решение такое. Заметил вчера, когда выгребал лист из ниш, где поводки дворников крепятся к осям. Установили резиновые прокладки, закрывающие щель вокруг осей. Только и всего...
  • 7 месяцев спустя...
После дождей, обратил внимание что на пассажирском коврике появляется вода!
Выгадал время поехал в гараж и снял бардачок что бы найти от куда вода! Думал что дренаж кондея забит, но вода была на отопителе и немного на салонном фильтре!
посмотрел пощупал отопитель где была вода и где соединяется отопитель с кузовом от туда и попадала вода в салон!
Разобрал водосток, снял с обоих сторон дворники, и все что стоит там! Долез до дренажа и обнаружил что он забит наглухо! И где засасывается воздух в салон стоит много воды и ей некуда уходить!
Вытащил дренаж а там грязь!
Фото выложу!
Вот так все там и забивается!
Если кто боится сам туда лезть, то могу помочь с чисткой!
За три года ниразу эти дренажи не чистил но при этом каждый год на всякий случай проверял(что у вас за срач такой в москве?))) у многих забиваються)
Но не об этом.вход воздуховодов в печку нахидится на одном уровне с дном отсека там где дренаж.как по мне это не очень правильно.планирую туда сделать перегородки высотой ну хотябы 2 сантиметра.Вы скажите зачем оны нужны просто следи за дренажами.сразу отвечу.дренажи у меня чистые но когда я залез рукой в воздухозаборник там были грязь и листья и прчем в сыром состоянии.все это находилось на нижней стенке.слоем около 0.5 см.
Какие будут по этому поводу соображения.одна голова хорошо а две лучше.
Изменено пользователем antoxa77
antoxa77,
Я на машинке езжу тока 3 месяц! Это пригнали уже с забитыми!))))))))))
В воздуховоде, который идет сверху! там всегда будет мусор! Для этого и стоит там фильтр салона!
Изменено пользователем Vasian
огласен, можно закрыть сеточкой мелкой! но ее все равно придется чистить время от времени! так как пух от тополей будет ее забивать!
Бортик внизу имхо хорошая идея, хотя бы не в печку это все полетит.
Моему Сценику 3 года почти. После автоматической мойки - вода в пластиковых "корытах" ковриков спереди. На сервисе сказали, что окна не закрыты были. Думаю себе, вряд ли. Хотя уплотнители при сильных ливнях пропускали пару раз воду впереди пассажирской двери. Через пару дней искал что-то в лючке под ковриком справа - воды "по колено"! И слева тоже. Откуда? Немного вымокал тряпками. Спасибо antoxa с подробными фото. Нашел дренажные сливы, грязи по целой ладони с каждой стороны. Почистил, промыл. Стекает хорошо. Зачем так глубоко прятать дренажи? А уж спрятали, так вставьте чистку в ТО.
Изменено пользователем yvladislav
Антон, коллеги, а дворник легко снимается, руками без съемников?
У меня мысль переставить дворник чуть выше на Мегане, чтоб сопли не было.
На Сценике ее изначально нет?
На Сценике дворники по другому ходят - навстречу друг другу, и на каждом свой мотор стоит, поэтому сравнивать без толку.
Но снимается обычно нормально - там простые шлицы и конус, шевелим поперек оси, и он выйдет потихоньку.
Изменено пользователем pappi
На Сценике ключ нужен на 16. Брал на 17 и отвертку тонкую вставлял. Симается легко, надавить на поводок чуть
выше основания (преодолеть сопротивление пружины).
yvladislav,
\Я поводки не снимал у себя, а открутил сразу моторчик !
Снимаешь пластик и отводишь его чуть в сторону и все там три болтика откручиваешь их и все!
У меня снялись вообще без проблем, на счет сопли если честно не понял,какая сопля и откуда взялась.
Антон, не заморачивайся даже, на Сене ее нет :)
здравствуйте! под запаской постоянно вода! хоть после дождя хоть после мойки! где найти дренажные отверстия?
Так запаска лежит в своей нише. Если на дне нише нет заглушки резиновой, то и нет никакого дренажа. Где же еще то может быть?
Но надо бы озаботиться - как туда попадает вода? В нишу запаски вода при мойке попасть не может как бы - связи то никакой нет. Машина дырявая? Окна открыты? Там же все залито должно быть! Кондесат, даже много - в порядке вещей, вполне ниша все время может быть влажная, даже мокрая, но видно, что не плещется, просто капли по всему металлу при изменениях температуры.
Прочитайте сообщение номер 62 данной темы :)
Сегодня, ополоснул лобовое стекло из 8 литровой бутыли водой. В салоне появилась вода ( видно есть какое то отверстие где ноги пассажира)
И потом после включения в моторном отсеке был звук, какой то шелустящий. То ли листья в дренаж попали а оттуда в двигатель.
Поехал, выключил радио, постоянно прислушивался. Потом шелест пропал.
Странно, что это
Сегодня, ополоснул лобовое стекло из 8 литровой бутыли водой...
Сразу 8 литров залпом или постепенно?
НЕт, примерно 3-4 литра прямо ливанул. Как думаешь, что это может быть? Потом посмотрел под капотом листья были, ветки. Может их водой смыло в двигатель, и они стали задевать какие нибудь механизмы?
...Как думаешь, что это может быть?...
Забился дренаж. Проблема распространенная. Выше в этой теме есть картинки того места, где возникает засор.
На третьем фото лежит снятый клапан ?
Как он снимается ? Изменено пользователем urbino
Сегодня посмотрел, в люке под пассажиров вода до края люка, в люке под водителем наполовину. Вычерпал кружкой воду, тряпкой высушил оба люка
Когда нажимаешь на дно люка(а оно из ворсистого материала), то начинает просачиваться вода.
И хуже того, рядом с люком в 2 см примерно, есть прямоугольное отверстие. Смотришь в него, а там под полом салона плескается вода.... ее там много
На днях почистил дренажные трубки.
Были забиты грязью и слизью полностью.
Воды тоже под стеклоочистителями было много.
Прошло два года после чистки их по гарантии.
Инженер по гарантии скинул мне французский вариант доработки дренажных трубок.
Я пошёл дальше : полностью удалил сами клапана и срезал перегородку.Теперь у моего Сени дренажные трубки полного сечения.
Тех.нота № 9096.
Думаю, что просто трубка дольше проживет, чем с клапаном. А вот про перегородку я как-то упустил, это где?
Пробую выложить ноту.
http://files.inbox.lv/ticket/e9a144883d118...ocument.pdf.pdf
http://files.inbox.lv/ticket/a07d0c34770c2...2a8d/Scenic.odt
Посмотрел предварительный просмотр - загружаются.
Парни, так что завода под полом в салоне? рядом с лючком как я писал выше есть небольшое отверстие-я смотрю в это отверстие, а там вода, много воды и она плещется
Странно, что это
Вот когда нужно было реагировать,ехать и чистить дренаж.
А теперь.ждать пока сама испариться,или подымать ковры.
Я так думаю вода уже была и тогда
Чистил дренажи и удалял клапана в них. Более подробно описал в БЖ на драйве. Чтобы не копипастить оставлю тут ссылку, если кому нужно - http://www.drive2.ru/l/6528056/
Если дренаж крыши чистить - то да, нет вопросов. но если чистить только нижние трубки, то имхо гораздо проще снять колесо и локер, чем дворники.
Парни, так что завода под полом в салоне? ...
Коврик - шумоизоляция - пластик - шумоизоляция - металл.
Хорошо бы найти в днище отверстия, закрытые заглушками, чтобы воду слить. Насчет заглушек на 100% не уверен, но они должны быть.
Мышун,
В твоем Сценик есть отверстие рядом с лючком на переднем ряду?
...В твоем Сценик есть отверстие рядом с лючком на переднем ряду?
Есть отверстия, куда входят защелки крышек лючков, других не помню. Завтра посмотрю.
Тоже не помню ничего такого
Посмотри в отверстие, и фонариком подсвети -есть там вода или нет
Посмотрю, конечно, но откуда же ей там быть? У меня дренажи чистые.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
