Sterg067
Вода в лючках и на ковриках Сценика III
244 сообщения в этой теме
Чистил дренажи и удалял клапана в них. Более подробно описал в БЖ на драйве. Чтобы не копипастить оставлю тут ссылку, если кому нужно - http://www.drive2.ru/l/6528056/
Я у своего Сени дренажи чистил через верх.Мне кажется через верх удобнее.Все наставления по этой операции даются только через верх.
Я так думаю вода уже была и тогда
Вода под ковром - затекла через щелевое отверстие для защелки лючка.Значит у тебя всё пространство под лючками было полное воды.
У моего Сени было только на половину заполнено водой.
Я могу ошибаться но ящики под ногами должны выниматься. На втором точно вынимаются и довольно легко. Ведь как-то их туда поставили. У машины двойное дно. Это и удержало меня от проклейки безшумкой всего салона.
Посмотрю, конечно...
Посмотрел, все сухо. Отверстия есть только те, в которые защелки входят.
Вода под ковром - затекла через щелевое отверстие для защелки лючка.Значит у тебя всё пространство под лючками было полное воды...
Не понял, что имеется в виду. Откуда вода текла: cверху через отверстие под ковер или наоборот из под ковра в через отверстие в ящик? Второй вариант выглядит устрашающим.
Я могу ошибаться но ящики под ногами должны выниматься...
Ящики вроде как одно целое с ковром.
И на последок еще немного напугаю Анатолия (Вахтера): при забитых дренажах вода и грязь может попадать не только в салон, но и на опорные подшипники аммортизаторов и вода может стекать вниз по штокам аммортизаторов.
Ну пугать так до конца. То что в ящику ковёр целиком это точно. Разобрал и поднял всё. Под ковром корпус ящика есть. А вот глубже интереснее. Тапм слой безшумки и под ни жгуты проводки. Вот тут самое неприятное.
Разобрал и собрал за 15 минут. Просушить возможность есть.
p.s. Мне шутить с водичкой совсем нельзя так как под пассажирскими ногами саб стоит BOSE.
Изменено пользователем humax
Да проводке то глубоко фиолетово - вода, не вода. Но кое-где там еще и разъемы попадаются, а вот они, даже если в хорошем исполнении, когда-нибудь от воды закиснут, все-таки на купание они не расчитаны, только на влагу, на перепады температуры...
Я имел ввиду : вода могла попасть через отверстие в которое входит защёлка замка люка,воды набралось до уровня этого отверстия.
Или ещё один вариант происходит фильтрация воды через ковёр.В ковре есть отверстия-дырочки маленькие,чья то "диверсия".
Писать можно долго , но воду нужно убирать.
От такого количества воды в салоне должен был стоять довольно сильный смрадный запах.
Решил провести профилактическую чистку дренажных трубок, заодно удалить переборку, как описано в ноте..
Столкунулся с неожиданной проблемой: не смог снять поводок стеклочистителя, даже сломал трехлапый съемник, который служил мне много лет верой и правдой.
Решетку удалось снять без снятия поводка, но вытащить мотор так и не смог, т.к. поводок не даёт его развернуть в то положение, в которм он вынимется.
Осмотрел дренаж видеоэндоскопом - все чисто. Решил поставить мотор обратно, промучался минут сорок, половину времени искал упавшую под капот головку Т20 (так и не нашел). Смог поставить мотор только переведя дворник в технологическое положение (пришлось прохожего просить рычажком пошевелить).
Вот такой неудачный денек получился, другую сторону даже не стал начинать.
А почему инженеры Рено не думают о том чтобы дренаж постоянно не забивался на машинах Рено?
Дренаж почистили, воды в лючках нет, но они еще влажные, и в отверстие видно что осталось еще не много воды
Как так? Лючки находятся ниже отверстия куда крепится крышка лючка. Хочешь сказать вода поднимается до такого высокого уровня, что сверху через отверстие заливается в лючок?
Вода проходит в салон через печку, по ковру, в лючок. Если вода накапливается где-то до лючка, то никто не мешает потом просто просочиться через тело этой емкости в ногах - там же мягкая стенка.
Проблема не только на РЕНО. У других марок тоже самое имеет место быть.
Весь ковёр цельный до середины передних сидений. И лючок тоже выжат в ковре. С нижней стороны ковёр пластиковый и вода просочиться не может. Если вода под лючком то это значит что текло не с верху, а снизу ковра.
Систему понял, про "пластик" ковра снизу не удивлен, думал...может, значит и по ковру замечательно, все равно только ворс верхний пропитается, а потом потечет свободно. Или по изнанке ковра, да. Но через печку если вода приходит, то скорее уж через нижние воздуховоды может течь дальше. На фильтре по любому застрянет, и куда-то вбок потечет. Воздуховоды не герметичны, в зазор уйдет. А там ковер везде лежит.
Почистили у ОД дренаж.
были в Москве сильнейшие ливни, воды в лючках не было.
Жаль конечно что я заранее дренаж не почистил. неизвестно сколько времени вода была под полом машины. Сейчас в вроды бы вода вся ушла из под пола или просто высохла.
Конечно на ТО Рено могли бы чистить дренаж, или хотя бы проверять.
несомненно! но если этого в регламенте работ нет, то они и носа туда не засунут)))
Я понимаю, и буду писать в Рено Россия чтобы изменили регламент
В ТО входит проверка давления в колесах, проверка уровня жидкости в бачке омывателя бачка и т.д. Что водитель сам может легко проверить, а вот дренаж, в результате его плохой работы может полететь электрика, вот этого в регламенте нет
возможно и будет результат, но есть и обратная сторона медали:
на какую сумму увеличится ТО? за "дешево" браться точно не будут
Ну хотя бы чтобы был осмотр. И мастера СЦ предлагают провести чистку за дополнительную плату.
Согласись зачем тебе осмотр жидкости в бачке омывателя или проверка хорошо ли у тебя накачены шины?
А вот забит или нет дренаж, вот это важно
Вчера было свободное время, решил снять дворники и добраться до дренажей. На удивление они были очень чистые, заодно удалил клапана резиновые. Так же обратил внимание на стоки от панорамной крыши, тоже чистые.
СТранно, у тебя же в Жуковском тоже всяких лип полно, откуда гадость сыпится.
Хотя у твоей машины наверняка делали предпродажную подготовку
Год в РФ только, может "там" нет такой грязи, или чистили.
через верх залазил?
Правая сторона. Фоткал с телефона, качество не очень... да и нового ничего там нет..
В общем после того как почистили дренаж. Вода перестала поступать в лючки. Не смотря на обильные дожди. Через несколько дней лючки стали полностью сухими
смотри под лючками )))
Тоже нет
В субботу с утра, после ночных дождей, в ноги пассажиру впервые капнула вода. С такой погодой на даче сам лезть не стал - но и откладывать тоже нельзя, если нет цели разводить лягушек в лючках :)
В результате сегодня за 1200 рэ в сервисе почистили дренажи. В каждом из них сверху была "глина" примерно по 4-5см в глубину . Промыли и продули воздухом.
Машине 5 лет и 98 тыс родного пробега. конструкция дебильная - на опеле я к дренажам спокойно подлезал без снятия моторов.
Я отъездил на 2 сене почти 6 лет и 90т пробега. Как не странно не разу такого не наблюдал.
Столкнулся с проблемой воды в лючках полтора месяца назад, прочистил дренажи и радовался всего лишь 1,5 месяца, так как в эти выходные пассажирский лючок снова залило водой, снова все разобрал и снова обнаружил забитые дренажи. На этот раз вытащил резинки и снял с них клапан, который и мешает нормальному сливу воды и грязи!
Будем ждать очередной непогоды, надеюсь теперь дренажи не засорятся!
Всем удачи!)
Сегодня прочистил сам. Тоже была глина сверху. Пробил проволочкой, потом оболочкой троса, потом просунул шланг (синий прозрачный) насколько смог, пролил водой под давлением (водопровода) и продул сжатым воздухом. Где-то час на оба стока. Теперь только лючок просушить.
И 1200 рэ остались в семейном бюджете.)))
Изменено пользователем Влаха
вот и я добрался до дренажа, но уже поздно..... вот что в люке:
вода стояла выше дренажа
резиновый дренаж выглядел так:
затем я снял пластиковые накладки, приподнял настил
и теперь сушу так:
пол стал теплый и выполняет роль теплой батареи. без подогрева не представляю как бы просохло. Войлочный настил выжимал неоднократно, спереди с поролоновой шумки вода так же стекает постоянно...
народ, подскажите.......
я только сверху вытащил дренажные резинки, прочистил их, удалил заглушки и поставил на место.
еще что надо чистить? потом шлангом воду туда лил, вытекало вроде из-под локера....
Сделал почти тоже самое только пошел немного дальше. Снял крышку с ящичка, вытащил ящичек полностью, вытащил войлок и теперь оставив всё в таком (открытом) виде, буду ездить так с недельку, слава богу на дворе лето надеюсь просохнет, а вот за шумку переживаю, она и вправду сырая (её я немного приподнял и подложил тряпочку, чтобы и под неё воздух попадал для просушки)!
Излишнее цитирование!
Странно сколько езжу но нмчего такого ненаблюдал,зимой только каша за ногами тягается
может у вас резинка дренажная уже "кастрирована")))
а может и проверить пора.... у меня месяц назад всё было сухое, а судя по забитости дренажа, вода в салон поступала давно.
только первым делом она впитывалась в поролоновую шумку, потом пропитала войлок, а уж затем показалась в лючке.
у меня как такового ящика нет, всё монолитом
Изменено пользователем ИгорЪ
у меня как такового его тоже нет, там как можно выразиться только корпус пластиковый, так вот он прекрасно вытаскивается (приложив усилия и смекалку), так что дерзайте. Сняв его вы сможете свободно вытащить войлок!
Да тут многие так ездят, до одного "прекрасного" момента.
тоже снял ящик и вытащил войлок (постирал его дома, запах сырости был с него), но пошел ещё подальше - снял я бардачок, вынул клипсы, что фиксируют ковровый настил, откинул его на переднее сиденье. Это позволило мне поднять поролоновую шумку , чтобы она просыхала. Первым делом я под шумку постелил старое махровое банное полотенце и понажимал на неё, полотенце потом можно было отжимать)))) воды туда впитывается немало. Потом поднял шумку на достаточную высоту и поставил тепловентилятор. Вчера на улице было за 30 + вентилятор, за целый день полностью выпарить не удалось....... Представьте сколько будет просто просыхать........
Так что совет тем, у кого была вода в лючках или просто сырость - сушите шумку!!!! иначе будет она киснуть и преть
Доброго вечера, уважаемые друзья. Прошу Вашего совета!
Являюсь владельцем Рено Сценик 3. Машина на гарантии. Стандартная эксплуатация в городе.
У  меня возникла следующая проблема: три месяца назад  при начале движения  у меня полилась вода в ноги, со стороны водителя и со стороны переднего пассажира. Потоки были достаточно серьезными, напоминало полив из ведра,  залило ниши под коврами и т.д . Накануне был сильный дождь.
В сервисе провели осмотр, сказали, что засорилась дренажная система, подобное случается со всеми автомобилями. Вода скопилась, а затем через салонный фильтр пролилась в салон. Случай не гарантийный, т.к. засорение- это результат  эксплуатации, необходимо регулярно самостоятельно проверять и чистить эти самые отверстия. За работу взяли порядка 10 килорублей. Все прочистили, салон просушили, вроде обошлось без неприятных последствий. Поскольку доступ к данным отверстиям без  предварительной разборки не доступен, и визуально отследить наличие загрязнения не представляется возможным, мастер  предложил регулярно проливать воду на лобовое стекло и наблюдать за низвержением этой самой воды под колесными арками. Прошло три месяца и проблема повторилась! У меня далеко не первый автомобиль, такого ни у меня, ни у друзей (знакомых) не наблюдалось. Владельцы данного авто, отзовитесь! Посоветуйте, как быть? Снова обращаться в сервис не хотелось бы, может есть другое решение этого вопроса
Там много про это написано. Мне кажется, что пока заглушки резиновые снизу дренажей не уберешь - будет повторяться.
Странно, обычно чистки хватает на 2-3 года. Лучше чистить каждые 2 года, стоит примерно эта процедура 2500-3000 руб
Возможно твоя машина постоянно стоит под деревьями и листва все забивает. Или плохо почистили. За 3 месяца дренаж не должен забиться при обычной эксплуатации
Листвы на решетках нет. Машина стоит и под открытым небом и под деревьями,  решетку чищу регулярно. На мой вопрос, стоят ли клапана на сливе- ответ отрицательный
Если чистили дренажи у ОД то должна быть гарантия на работы.
У меня почти год прошел как я за деньги у ОД менял стойки стабилизатора, так вот через год мне ОД поменял почти через год одну стойку стабилизатора которая начала люфтить. А у тебя три месяца прошло-плохо прочистили дренаж и не везде
Гарантия на работы распространяется на три месяца? Не уверен, завтра записался снова в сервис, посмотрим, что скажут. Вот заглушки резиновые- это похоже на истину. Где то читал, что и французы их удаляют.
Требуй выполнения работ по гарантии. Даже дядя Вася в гараже на работу и то 3 месяца дает гарантию. У тебя сервис дренаж чистил официальный дилер?
Вообще то удивлен  такими конструктивными недостатками этой версии автомобиля, будь то чистка дренажа или очистка дросселя. Считаю, что данные операции либо должны входить в регулярное Т.О., либо выполняться по гарантии. Лично меня Рольф при продаже авто не предупреждал о необходимости проведения этих операций, тем более за мой счет
Обращайся в горячую линию Рено, предлагай. Я уже звонил и просил чтобы в ТО включили хотя бы ОСМОТР дренажных отверстий. Для многих это лучше, когда на ТО проверяют давление в шинах.
  Для тебя какая операция на ТО важней, проверка давления в шинах или осмотр дренажных отверстий?
Да, официал
Да, официал
Тогда однозначно езжай и требуй чистить по гарантии. Но если для тебя 3 тыс не деньги то делай заново, только лучше у другого ОД
Вас понял. Спасибо. Есть еще конструктивные недостатки, о которых продавцы не предупреждают?
    sibor
    sibor
