Автоном
Вопросы к "АЗР МОТОРС"
42 сообщения в этой теме
за исключением комплекс-сервисов
А что так бедненько? Комплекс-сервисы, это самые распространенные и нужные операции, как я понимаю :)
На комплекс-сервис сейчас идет акция: -15%
По ценам нет прозрачности или у меня не видно на экране :hmmm: ? На сайте, в смысле.
Справа в окне сайта заявлено, что "спросите - ответят через 15 минут". Час назад отправила вопрос по стоимости ТО-30 - тишина.
От меня рядом, удобно было бы заехать
Какой у Вас автомобиль?
у вопрошающей "Стрекозы" написано - Symbol 1.4
посмотрите внимательней под картинкой Изменено пользователем Petersson
Символы все 1.4 :don-t_mention:
А различаются как раз количеством клапанов (8 или 16). Ну и может быть имеет значение: МКПП или АКПП...
Да? Я и не знала, мне это как-то ни к чему :rolleyes: . Сейчас исправлю
Для ТО 30 тыс. тип двигателя знать необязательно(это актуально на ТО 60 и 120), просто далеко не всегда автомобиль из профиля соответствует запрашиваемой информации.....
Для "старого" Symbol-а стоимость ТО-30 6799руб. - 15% скидка по нашей акции.
Как думаете, стоит ли приехать на диагностику?
Рено Меган 3 пробег 400 км. Ощущение повышенной вибрации на холостом ходу, обороты на прогретом двигателе - 600. На других режимах, вроде бы вопросов нет, хотя определить, насколько хорошо тянет двигатель, я не могу, не с чем сравнить из подобных машин.
Для ХХ 600 об. это мало!
Надо ехать на диагностику и не думать. Машина гарантийная!!!!!!
Да, должно быть 750. Значит, надо действительно смотать на сервис.
Заодно проверим точность реновских тахометров :)
Уверены что у Вас 600? Не помню как на Мегане-3, а на Символе, первое деление было 500, и далее по 250. В итоге, два деления, это было 750.
Там есть деление 500, и вот немного выше него висит стрелка. Дальше безымянное деление, но судя по всему, это 750.
Можно подключить Clip и абсолютно точно установить кол-во оборотов на ХХ. Как правило при проявлении какой-либо неисправности должна хотя бы моргнуть лампочка "ЧекЭнджин". В данном случае, со слов, неисправность отсутствует и можно просто "выбросить" 1200р за диагностику.
А там разве не такой тахометр?
Проверил, на купешке у нас именно такой
Нет, на турецких машинах другой. По крайней мене в моей комплектации.
Спасибо! Я думаю, в недалекой перспективе я все-таки хочу пройти диагностику. Пожалуй, будет уместным только немного побольше покататься сначала. А выкинуть - это всегда приятно, ведь это означает, что неисправности не выявлены :)
Добрый день.
В соседней ветке развернулась бурное обсуждение появления ошибки check injection на дизельных лагунах.
Я знаю что через вас проходила как минимум одна машина с такой ошибкой. Интересует ваше мнение о причинах её появления.
Добрый день.
Неудачная попытка прожига противосажевого фильтра. Если от ошибки не избавиться стандартным набором процедур, тогда замена фильтра..........
Прожиг сажевого и замена масла?
Не могли бы Вы поподробнее раскрыть, что такое неудачные попытки принудительного прожига, как это выражается, сколько таких попыток должно быть. Производится ли замена фильтра в таком случае по гарантии и т.д.
Неудачные попытки это когда 680 градусов не хватает чтобы избавиться от накопившейся сажи. По гарантии никакие фильтра замене не подлежат. Наша соляра - это, к сожалению, приговор.......
Да.
По всей этой теме уже действительно складывается впечатление, что неугодные в Европе дизельные Лагуны приговаривают и отправляют в ссылку в Россию. Даже живо представил себе, как их кнутами загоняют на автовоз, а они сопротивляются :)
Извиняюсь за офф.
Извиняюсь за офф.
Тут наблюдается некий замкнутый круг: произвдитель отказывает в гарантии, ссылаясь на некачественное топливо, а с наших АЗС - взятки-гладки....... Пока не появится существенных судебных исков к АЗС(а для этого много-чего надо поменять, в т.ч. и в законодательстве) - ничего не изменится...... Производителю нерентабельно за свой счет способствовать извлечению сверхприбылей топливным компаниям.........
а удалить противосажевый фильтр возможно? В плане беспроблемной последующей эксплуатации
Изменено пользователем яРИК
Это не НАШ метод.......))))))))
Подскажите, есть ли смысл поменять масло после завершения обкатки? Megane Hatch 1,6 2100 км
Хуже не будет....... Официальный регламент этого не требует, но это не отменяет "притирку" металлических деталей друг к другу.......
Лично бы я - не менял(ИМХО)
Здрасти, это опять я.
Много вопросов.
Какие свечи штатно стоят на Мегане 3 1.6?
Ценник на замену свечей?
Ценник на замену масла?
Спасибо :D
Много вопросов.
Спасибо :D
Добрый день!
Штатно стоят 155-е.
Замена свечей: 1480р.
Замена масла: 2300р.
здравствуйте! подскажите по ценам:
замена ГРМ с роликами и помпой
замена ремня доп оборудования
clio symbol 1.4 16v
Здравствуйте!
Порекомендуйте, пожалуйста, где сделать защитную обработку кузова и какая именно обработка предпочтительнее. Меган-3 2010 г.
Здравствуйте!
Мегану не нужна никакая обработка. Гарантия от сквозной коррозии 6 лет.
Реально и через 10 лет ничего не будет.
Имеется ввиду не антикоррозионная обработка, а защита лкп.
От попаданий камней ЛКП не защитит ничто, ну может разве пленка Венчур, но там цена вопроса около 50-и....... А нанонапыление есть смысл делать только на белых авто, ночующих на улице..............во всех других случаях самая лучшая и дешевая защита это КАСКО.
Понятно. А есть какие-то рекомендации в отношении покрытия лкп автомобиля защитными составами? Как вы относитесь к периодическому покрытию лкп восковыми или полимерными (и другими) "полиролями": а)положительно, б) безразлично, в) отрицательно?
Ответ А))))
Добрый день.
Хочу записаться на субботу, 19 октября на диагностику:
1. Похоже начал умирать подрулевой переключетель отвечающий за свет (тот что слева).
2. Проверить катушки зажигания - не нравится как работает двигатель, уж больно сильно трясет.
3. Проверить антенну радиоприемника - плохой прием радиопередач (при покупке все нормально работало).
Машина Рено Кангу 2, 2011 года выпуска, на гарантии.
Сколько стоит диагностика по трем пунктам, если проблемы окажутся не гарантийными?
Добрый день.
Добрый день.
Оставьте пожалуйста свой номер телефона и вин а/м в личных сообщениях.
И тогда сотрудники сервиса с Вами свяжутся, и запишут на удобное для Вас время.
По стоимости по первым 2-м пунктам - 1500 рублей.
Нас счет 3 пункта уже на месте мастера подскажут.
Ждем Вас.
Добрый день.
Данные отправил, еще вопрос: банковские карты к оплате принимаете?
В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник сервиса для уточнения времени записи.
К сожалению в данный момент оплата по банковским картам не производится.
Ждем Вас.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
