cdiamond
Аккумулятор на Клио-3
8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, как закреплен аккумулятор на Клио-3?
Он лежит в пластиковой коробке и как закреплен снизу непонятно. Вижу на на дне гайку, может он?
Скорее всего это и есть крепёж, там прижимная пластина крепится гайкой, внешний размер ключа 13, но внутри еще есть звёздочка под отвертку. Только не нужно откручивать полностью, а лишь ослабить, так как вся эта конструкция может упасть под двигатель на защиту картера.
Да точно, и звездочка есть. Спасибо, значит надо искать либо длинный торцевой ключ, либо отвертку.
чтобы темы не плодить :don-t_mention:
где в Питере лучше всего подобрать аккум для моей Клюши?
у дилера смотрела - дороговато.
и еще вопрос: какие производители предпочтительнее.
параметры вычислила такие: R+, 600А, 60-65А/ч, 242х175х175. соответствует действительности?
Изменено пользователем Ёlka
Всю жизнь, в сети магазинов Катод, был богатейший выбор аккумуляторов, на любой вкус и цвет
http://retail.katod.ru/cat/
Борь, а какого производителя посоветуешь?
спасибо!
спасибо!
Я всегда, при вторичной покупке, брал Варту из серии Silver или Blue
ок! спасибо! тоже на них смотрю.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    quantumofsolase
    quantumofsolase
