Ильфир
Как завести в мороз?
33 сообщения в этой теме
на улице -36. Поварачиваю ключ в замке, стартер не запускается. в чем глюк? есть какая то защита от низких температур?
смотря что с маслом. вынь шуп, глянь на сколько загустело. я думаю стартер не может провернуть. и аккумулятор тоже глянь, может таки сел? согрей, заряди и поставь горячим.
1) Возраст и пробег авто?
2) Аккумулятор в каком состоянии? (что происходит при поворачивании ключа зажигания, как веждут себя лапы на панели приборов при включении стартера? Щелчек один или несколько частых?)
3) Какое масло залито?
Но скорее всего проблема в аккумуляторе.
а) Попробуйте "прикурить" от другого авто.
б) отнисите аккумулятор домой, чтобы согрелся. После того как он согреется до комнатной темпиратуры, ставим его на авто и сразу пытаемся завести.
на улице -36.
А оно очень надо при таких температурах заводить? Если острой необходимости нет, то я бы даже и не пытался.
Вариант 1:
снять аккум, унести домой, поставить на зарядку. Выйти с паяльной лампой и погреть поддон картера и впускной коллектор. Без фанатизма. Сходить за аккмулятором. Поставить тепленьким, завести двигатель.
Вариант 2:
Найти желающего потягать на тросе твою машину. Прицепиться к нему, выехать на прямую дорогу, воткнуть 3-ю и аккуратненько отпустить сцепление.
Варинт 3 (которым сам пользуюсь):
Вышел, покрутил, не завел. Пошел домой, поменял ключи. Вышел, сел в другую машину, завел, уехал. :)
Удачи! Скоро оттепель!
Да не переживай, уже потеплело существенно. ;)
ЗЫ подумалось - на вопросы то не ответил. Защиты от низких температур нет. Варианты - сдох аккум, сдох стартер (пердохранитель, либо втягивающее реле).
V A K,
1) Впускной коллектор на логане находится со стороны моторного щита, туда ну никак не подлезешь паяльной лампой (кстати и не пластиковый-ли он?). Картер двигателя закрыт защитой.
2) А если масло загустело, и в этом дело? Все может закончится такими "приятностями" как обрыв ремня ГРМ...
3) Хороший вариант!
Если масло нормальное, то от нормального аккумулятора исправный Логан заводится со 2- 3 раза, по собственному опыту знаю. Так что достаточно "прикурть" будет, если авто несправен, то сколько не таскай...
На кайний случай можно побрызгать в воздухозабрник двигателя эфиром (в большинстве автомагазинов есть такое, аэрозольный баллончик, стоит около 100 руб.)
Изменено пользователем bill
Ты от второй машины ключи всегда с собой носи, тогда и домой возвращаться не надо будет. :)
Вариант 2:
не надо в мороз таскать, стуканет как нефиг нафиг.
надо сразу садиться во вторую.
В такси :renaultflag:
V A K,
1. Ну если впускной недоступен, тогда снизу. Прям по защите (если она железная конечно), она как раз как сковородка сработает. Только опять же без фанатизма.
2. Ну это надо соображать уж. Если ума хватит в минус 40 дергать машину с минералкой класса 10w (температура застывания что-то порядка -35 градусов), то вполне возможна такая "приятность". В большинстве же случаев "дергают" при несвоевременной кончине аккумулятора, находясь в своей родной климатической зоне и в большинстве своем масло заливают по сезону. Хотя все в жизни бывет.
Просто не надо забывать, чо все "полумеры" имеют обратные стороны медали. У подогрева паяльной лампой -можно спалить резинки, прокладки, вплоть до машины целиком, поджарить масло и т.п. При дергании фалом - обрыв и перескок ремня грм, выдавливание вкладышей и т.п. При прикуривании - смерть электроники (своей и/или донора), взрыв паров и т.п.
Так карманы не резиновые. ;) Все ключи таскать. Сегодня я на матизе. Ипонец жене остался.
Спасибо за советы, но немного не так поняли друзья! Машина новая, Логан престиж, 1,6, 8 клапанов, 2010 года, пробег 17000. Меня волнует почему так? И у друга точно так же между прочим! В сильный мороз при повороте ключа в замке такое впечатление, как будто стартера нет вообще, звук бензанасоса и все! а когда уже к обеду слегка потеплеет, заводится как обычно! Я подумал, может у Логана защита есть мол от низких температур или я мечтаю?
Защиты нет,а вот почему звука срабатывания втягивающего реле нет я не знаю. Возможно плохой контакт на втягивающем? Только непонятно почему при оттепели отпускает...
Более подробно опиши, что происходит при включении стартера:
1. включил зажигание, загорелись лампочки, загудел бензонасос.
2. бензонасос затих, лампочки погасли, горят только "чек энджин"+"аккумулятор" (и что-то ещё вроде гореть должно, не помню)
3. поворачиваешь ключ
4. что происходит-то? лампочки тухнут (проседает яркость свечения) или нет? Сигналка есть? Если есть - крякает, моргает? Или просто тишина и ничего не меняется?
Если ничего не меняется - вперед чистить контакты на втягивающем реле. Если лампочки потухают, реле щелкает, сигналка крякает, а стартер не крутит - вперед на замену масла и зарядку аккумулятора.
На сайте Поло по проблемам запуска новых в мороз рассматривается вариант густой смазки втягивающего. Похожие симптомы. Рекомендуют многократное включение пуска.
Да именно так:
3. поворачиваешь ключ, должен заработать стартер, НО тишина!!!
4. нажимаю на сигнал - бикает, фары горят, но старетра нет
5. и у друга то же самое, он звонит, говорит что за фигня, я говорю может защита какая от мороза
6. пару раз поварачиваю ключ, результата нет, ухожу домой, жду когда слегка потеплеет, выхожу где то в 11-12 часов, с первого поворота ключа заводится легко
7. да еще, друг говорил если включать и выключать ключ в замке раз 1--15 заводится!
8. Вот я и спросил у своих коллег, может есть какая защита, как никак ИНОМРКА!
А так спасибо всем, что откликнулись!
Очень похоже на смазку во втягивающем....
Да именно так:
bill тебе ответил . Паяльником пусть сами греют
Можно греть паяльной лампой, но нужна труба подходящая, чтобы под машину шёл только горячий воздух...
Пока гаража не было, делал так и не один раз...
99, 9...%, что это аккумулятор, просто замерз электролит. Когда у меня была необходимость ездить в сильные морозы, то имел два аккумулятора. один - дома, другой - в машине. Утром, перед поездкой менял их местами.
Под грузовиками иногда и костры разжигали...
Вопрос в целесообразности сего действа. Кто будет заводить авто вывесев переднее колесо и раскручивая его на зажигании, когда можно просто завести машину стандртным способом. Можно так делать? Можно, при определнных навыках и знаниях. Имеет ли смысл так делать? НЕТ!
Так и тут - греть авто паяльной лампой, тогда, года можно решить проблему быстрее проще и безопаснее, явно не самая лучшая затея.
Если проблема в масле, а морозы подобные регулярно стоят, берем трос, включаем нейтраль и в ближайший сервис/гараж рукастого дяди Володи тащим (не думаю что дальше 1-2 км., даже в сельской местности). Там машина отогревается, и масло меняется на подходящее.
Другое дело когда находишься "в поле", тогда и костер можно развести чтобы завестись....
Если даже замерз электролит, то страшного в этом ничего не будет при исправном аккумуляторе. Как только на него поступит нагрузка, он сам разогреется...
А местами меняли, т.к. теплый аккумулятор может больши стартовый ток дать, в результате чего стартер крутит "бодрее", и это тем актуальнее чем мороз сильнее, и двигатель в худшем состоянии.
Кстати, еще один "аварийный метод". Если "вдруг" прогнозируются сильные морозы, масло "вызывает вопросы", а утром ехать надо. То можно после того как заглушил машину чтобы оставить на ночь, в масленную горловину залить грамм 150 бензина. После чего завести на несколько секунд двигатель.
Бензин смешается с маслом, и оно намного меньше загустеет на морозе. По мере прогрева после старта на морозе, бензин быстро испарится, и масло станет таким как и было до этого.
Совет "из глубены веков и авиации", и на современных авто из разряда "на крайний случай", но метод эффективный.
А зачем бензин то?
Лучше сразу ацетон, он быстрее всего испаряется :)
А зачем бензин то?
Да был с бензином такой способ.
А бензин наверно потому,что раньше пр. в любом багажнике канистра лежала.
А зачем бензин то?
К бензину сальники и пр. нормально отнесуться, а вот к ацетону... Да и хим состав масла как на ацетон отреагирует, непонятно, а к бензину более-менее терпимо. Изменено пользователем bill
ни когда так не делайте у меня во дворе уже две газели рванули от оного метода
кстати у меня потекло масло из под масляного фильтра,никто не знает о похожем симптоме?
кстати друзья сегодня вышел специально исследовал, оказывается ключ не поварачивается дальше чтоб стартер включился, впечатление как будто руль заклинило, но руль норма! Друзья это по моему все таки какая то опция, отзовитесь? у кого еще так?
Изготовитель предусмотрел защиту от случайного включения стартера при заведённом двигателе (даже если он и не завёлся).
Если с первого раза не получилось завести двигатель, то для повторной попытки надо повернуть ключ до упора против часовой стрелки. Если этого не сделать, то механизм замка не позволит включить стартер.
Отсюда подробнее?
Это как? 8[]
Может в нем, в блокираторе, смазка замерзает, если ключь дальше не поворачивается?
Может быть стоит силиконовой смазкой обрадотать замок? Изменено пользователем bill
Вариант 2:
Мельком видел кажись в книге по ремонту, что заводить с "толкача" нельзя. :o Что-то может выйти из строя. Или приснилось? :blink:
Тебе, наверное, приснилось про машину с АКПП. :)
GraDen, а точно, скорее про АКПП было ^_^
Изменено пользователем Bucefal
"Обрадовать" или "обработать", вот в чём вопрос? :D
Извините за флуд, нашёл тему куда написать ;)
Изменено пользователем TSlav
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
