VOOLIF
Форумцы выручайте
13 сообщений в этой теме
Приехал по командировке в чужой город сел акум!!!! Купил новый а полярность оказалась обратной! Вообщем замкнул! Машина заводиться на 2-3 минуты и глохнет! Чтоможет быть? заранее блогадарю за ответы!
Это к дилеру, мозг мог набекрень съехать..........
Производительность бензонасоса проверь, ну и скинуть клемы минут на 20 маловероятно, но может помочь.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?...%EF%F3%F2%E0%EB
почитай. с такой же ситуёвиной чел
насос качает1 она заводиться работает минуты 2-3 потом как будто сробатывает что то и она отключаетьс!
Первым делом открывай коробку с предами и все проверяй ! Они первые на себе испытывают нагрузку , вылетают как самое слабое звено . Если стоит сигналка с блокировкой , например на бензонасонасос , то в режиме автопостановки (после 2 минут работы) на охрану тоже может ставить , следовательно блокировать .
Изменено пользователем RASTOR
предохранители проверил и имобилайзер тоже! исправны!
Похоже какой то элемент в ЭБУ (мозгах) недогорел. Нагревается и дохнет...
это плохо. это искать. Искать может только частник.
А я вот думаю: при невключенном зажигании - подаётся какое либо питание на ЭБУ?
полюбому подаеться ведь машина и с имобилайзера снимаеться и заводиться но глохнет быстро!
Напруга идет, но не вся.
все запитывается при вкл. зажигании.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
