VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 Приехал по командировке в чужой город сел акум!!!! Купил новый а полярность оказалась обратной! Вообщем замкнул! Машина заводиться на 2-3 минуты и глохнет! Чтоможет быть? заранее блогадарю за ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 Это к дилеру, мозг мог набекрень съехать.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 спосибо! может что еще могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihel Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 Производительность бензонасоса проверь, ну и скинуть клемы минут на 20 маловероятно, но может помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 http://www.renault-club.ru/showthread.php?...%EF%F3%F2%E0%EB почитай. с такой же ситуёвиной чел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 насос качает1 она заводиться работает минуты 2-3 потом как будто сробатывает что то и она отключаетьс! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 (изменено) Первым делом открывай коробку с предами и все проверяй ! Они первые на себе испытывают нагрузку , вылетают как самое слабое звено . Если стоит сигналка с блокировкой , например на бензонасонасос , то в режиме автопостановки (после 2 минут работы) на охрану тоже может ставить , следовательно блокировать . Изменено 24 Февраля 2011 пользователем RASTOR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 предохранители проверил и имобилайзер тоже! исправны! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 Похоже какой то элемент в ЭБУ (мозгах) недогорел. Нагревается и дохнет... это плохо. это искать. Искать может только частник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 походу надо искать чиповщика! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 А я вот думаю: при невключенном зажигании - подаётся какое либо питание на ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOOLIF Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 полюбому подаеться ведь машина и с имобилайзера снимаеться и заводиться но глохнет быстро! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 24 Февраля 2011 Опубликовано 24 Февраля 2011 Напруга идет, но не вся. все запитывается при вкл. зажигании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
