Котька
Ушла охлаждающая жидкость!
68 сообщений в этой теме
Может не все соединения нашла. :blush2:
Может
Все-таки уходит потихоньку. В прошлые выходные долила до максимума. Сегодня - на серединке между максимумом и минимумом. Чего делать-то? в ремонт ехать?
Самый верный способ искать течи это дедовский... называется картоночка под моторныйотсек. Работает в ста процентов случаях))) пому что жидкость стекает только вниз)))Если не стекает вни значит копите денюжкуна прокладку головки блока цилидров. Ибо иного места утечки охлаждающей жидкости нет. Может токима испаряться по чуть чуть.. но это по чуть чуть заметно ток через несколько месяцев.. и уж точно срок не в неделях....
Для начала по патрубками ручкой пройтись,если на пальчиках следы ОЖ,то подтянуть отвёрткой.
Что именно подтягивать то...? зажимы то на патрубках самозажимные это же не ваз 210ведро....
Может, и нет. Но в прокладке уверена, мне только в прошлом году все это добро меняли (капиталка двигателя), ну, посмотрим.
А вот это скорее в -чем в плюс... если не проверили допуск наголове, недостаточно хорошо протянулиболты или к примеру перетянули какие то... то может быть всякое... Но как только белый дым повалит из трубы всё станет ясно... у меня колега по работе год почти ездил доливая по литру в неделю но результат всё один... замена головы. Хотя можно было бы и не так кардинально но он почему то решил поменять а не всстанавливать.
Вообщем суйте картоночку... она и место утечки покажет. и обьём утекания. если не показала.. то увы. Хотя можно ещё под ковриками в самоймашине тогда посмотреть)))
Двигатель ремонтировался - и наверняка многие хомуты стоят уже обычные винтовые.
Есть ещё один момент: может чуть подтекать из радиатора двигателя - и не увидишь - испаряется при нагретом радиаторе. Было у меня так - пока не проело заметную дырочку - найти утечку не мог.
1. А вот это скорее в -чем в плюс... если не проверили допуск наголове, недостаточно хорошо протянулиболты или к примеру перетянули какие то... то может быть всякое... Но как только белый дым повалит из трубы всё станет ясно... у меня колега по работе год почти ездил доливая по литру в неделю но результат всё один... замена головы. Хотя можно было бы и не так кардинально но он почему то решил поменять а не всстанавливать.
2. Вообщем суйте картоночку... она и место утечки покажет. и обьём утекания. если не показала.. то увы. Хотя можно ещё под ковриками в самоймашине тогда посмотреть)))
Спасибо за поддержку и ободрение.
1. Белый дым у меня уже был, думаю, что обойдусь без второго раза :don-t_mention: . Год после ремонта я ездила нормально и фактически ничего не доливала. Совершенно уверена в ребятах, которые мне делали ремонт.
2. Под ковриками сухо - это было первое, что я смотрела.
Ну и 3. Как будет время и возможность, съезжу в Ренаультру. Тогда и увидим что, как и почему...
:renaultflag:
Ну, тут я не знаю, какие, но где крутить отверткой, не нашла :mml:
Ты на встречу приезжай :to_become_senile: , а где отвёрткой покрутить - мы найдём, ты ж знаешь - лучшего нет развлечения, чем в чужой машине покопаться! :renaultflag:
Побывала в Ренаультре. Сделали опрессовку системы, ничего не нашли.
Мастер посоветовал поездить и посмотреть, но при этом уточнил, что регулярно доливать антифриз - это нормально.
Ну, собственно, в глубине души я так и думала, что все в порядке...
Хммм.. Это не нормально. Нормально когда раз в пол года надо долить.
Если антифриз не левый наглухо в него (по моему уже все производители) добавляют флуоресцентные пигменты и если посветить ультрафиолетом то там где протекало будет блестеть.
Единственная беда у нас не принято вытирать за собой если пролил иногда бывает, что все подкапотное пространство блестит.
В походных условиях подходит зажигалка с синим огоньком. :D
Не пугай, не пугай :don-t_mention: . Уже неделю уровень держится...
Думаю, что все в порядке. За прошлый год у меня литровая баночка антифриза ушла на доливку.
Верю специалистам, которые, внимательно выслушав мое нытье, все осмотрели. Единственное криминальное, что нашли, пятнышко на радиаторе. Но не факт, что это антифриз. Вот.
Про зажигалку буду иметь в виду :D
литр за год всего лишь....? считайт чтоон у вас вообще не уходит.
:hmmm: Посмотрим, как дальше будет. Я жутко суеверная.
К автомобилям суеверие не применимо это механизм как следишь за ним как эксплуатируешь, как ремонтируешь так он и работает. :to_become_senile:
Применимо, применимо. И душа есть у этих механизмов.... Но это мое личное мнение, никому не навязываю.
Вчера уровень был в норме.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
