Sanek 58 rus
Что может стучать в передней подвеске справа на неровностях?
17 сообщений в этой теме
очень раздрожает,может аммортизатор стучит,или как прочитал из форума направл,суппортлов,или чтото еще может так стучать?
вопрос конечно риторический. стучать может шаровая, опорный подшипник, саленблоки, рулевой наконечник, тяга, стабилизатор.... вообщем, выбирай. если не умеешь сам или не хочешь- подъедь на любое СТО и за совсем небольшие деньги тебе найдут причину стуков с 99 процентов вероятности. так что найти причину чаще всего не проблема. а вот поменять износившуюся деталь уже стоит денег :mosking: а заочно так нескажешь что чтучит
На мой взгляд стучит стойка но могу ошибаться,когда едешь на скорости до 50 стучит как в пин-понг,а когда скорость под 100 совершенно ничего не слышно,вот поэтому и сомниваюсь что может быть.Звонил на станцию :telephone: (к официалам) одна стойка стоит 2900+замена900 и говорят что могут поменять и одну стойку,спросил нужно делать развал-схождения -сказали что при замене стойки р-схожд делать не надо,после чего почемуто удивился.хочу спросить нужно или нет делать развал при замене стойки и можно ли менять 1стойку или не желательно?
ну и цены в России конечно... у нас на твою клио один амортизатор стоит от 30 до 60 у.е. в зависимости от производителя... если менять на новые то менять надо обе. один фиг скоро полетит вторая. это точно. развал делать не надо это еще точнее. или купи оду бэушную стойку и поменяй. иногда делают и так. кстати прежде чем менять амморты надо посмотреть если на нах подтеки масла. если они полностью сухие то 90 процентов что аммортизатор цел Изменено пользователем Vitalik86
Может неоригинал и унас так стоит,но что то не доверяю стойки неоригинал вдруг застучат,потом все локти себе искусаешь!а так подтеков вроде нет,зато есть маслянная течь с другой стороны(которая не стучит)
я же говорю- китай 30 стоит. далее пошли неоригинальные но других производителей. кстати не оригинал еще не означает то, что они хуже по характеристикам или меньше отходят.
надо смотреть на производителя. на вторых лагунах родные передние стойки мало жили и их даже меняли по гарантии на совершенно другие.
А какие цены у вас? Имеется ввиду, естественно, официальный дилер... Так как Sanek 58 rus речь именно о нем ведет.
Я как старый клиовод, думаю что это колпак диска. Пытался втечении года понять, но ни как, пока колпак не потерял, а стук был такой нехарактерный для него.
Нет это не колпак.он туго сидит на диске,думаюв ближайшее время сьезжу к официалам на диагностику подвески цена350за осмотр+100сбить грязь при вьезде на станцию,чтобы не гадать!потом отпишусь что может быть.
прошу прощения за вклинивание в тему, новую создавать вроде как не стОит про подвеску...
у меня такая проблема:
при переезде неровностей (ЛП или ямка, каковых сейчас на дорогах не меряно) в передней подвеске раздается скрип (или кряхтение), не знаю как точнее описать звук.
раньше такого не было, появился с месяц назад.
что это такое может быть?
спасибо!
На счёт "кряхтения" ничего не скажу, а на стуке опять сегодня попался. :)
Застучало впереди. Поднял машину, подстелил фанерку и залез..
А потом всё вспомнил :)
Весна!
В моих снегах при шурмовании сугробов скапливается снег на передних рычагах. Потом этот снег пропитывается водой при штурмовании луж и замерзает.
И вот , залезши под автомобиль, в очередной раз вижу глыбки по килограмму льда на рычагах... где они и прыгают на ямках.
Выбивать не стоит - сами растают :)
не, такая ситуация могла бы быть в прошлом году, но не было на моей машинке.
и потом - это не стук, это скрип.
народ! спецы!
ну хоть кто-то нить, подскажите, чЁ делать-то с тем скрипом, достал, сил нет!
Скрипят, скорее всего, резинки (сайлентблоки): или - рычагов (что маловероятно), или - стабилизатора (что вероятнее всего).
А лучше всего - подъехать в оф. сервис (в тот же ПА, например) на диагностику подвески, тем более - сейчас там акция "Диагностика подвески и тормозов за 199 р.".
сенкс!
Стучать может стойка стабилизатора, копейки стоит.
Какая-нибудь втулка, шаровая и т.п.
У друга на альмере колодка стучала :gathering: Проверили подвеску все ок, но стук сильный, потом он выявил закономерность, когда чуть нажимаешь тормоз все пропадает, поменял колодки и все ок.
это в названии темы стучит, а у меня скрипит ;)
    sibor
    sibor
