ЦЦК
Подсветка бардачка и ног пассажиров и водителя
28 сообщений в этой теме
Собственно, фото здесь
http://foto.mail.ru/mail/uwenko/132/
пять светодиодов последовательно, + схемка стабилизатора тока на 16мА (на фото тут и тут , она будет общаяя на 5 каналов для подсветки ног водителя, пассажира и сзади справа/слева)
светодиоды на маленкий кусочек текстолита, его на клей, сверху кусочками битумной фольгированной виброизоляции (на фото нет). Заодно виброизоляцией отделал железку около низа лобового стекла (при снятой верхней панели)
кстати, на воздуховоде вделана какая-то хрень (вроде только контакты), место, куда это вставляется, заглушено. Что это может быть?
Ёк макарёк! Можно фотки выложить в галерею посмотреть? У меня доступа нет на mail!
а у меня в галерею не получается :o как туда добовлять?
А почему на mail.ru нет доступа?
Админы не пускают. :(
всё, в галерею закачал
Супер. Блин, жаль что у меня руки не от туда растут, не умею я паять и в схемах не канаю! :(
Молодчина, так держать. :D
Слухай, вопросик, для чего нужна схема стабилизатора тока, только для уменьшения освещения?
Во, вопрос не праздный.
Дело в том, что обычно подключают 3 или 4 светодиода последовательно с балластным резистором на 12вольт. При этом при колебаниях напряжения (оно и до 16 вольт скачет кратковременно) диоды вылетят от превышения тока. Если делать каждый светодиод с балластным резистором (при этом при колебаниях напряжения колебания тока будут меньше - если один светодиод) - схема получается громоздкой и неэкономичной (энергия впустую на резисторе рассеивается). См. здесь
а стабилизатор тока позволят подключить до 5(при условии падения напряжения на каждом около 2 вольт) светодиодов последовательно. Так что 5 стабилизаторов на схемке.
Посему сделал стабилизатор тока (здесь упрощённо, конечно) , при чём там на каналы, которые идут на четыре подсветки ног (пятый на бардачок), сделано так, что при включенных габаритах идёт маленький ток (еле видная подсветка, а то ночью едещь - ноги как в чёрном колодце, мне неприятно :angry: ), а при включении плафона (открыта дверь) подсветка на полную
но я пока только под ноги водителя успел сделать подсветку (5 оранжевых свтетодиодов, крепятся они тоже на кусочки текстолита, а потом кусками битумной фольгированной виброизоляции ), кончились оранжевые (хочу их, так как подсветка в машине янтарная, не хотелось белые диоды лепить) один из светодиодов в ногах
Ужас конечно, такую схему паять, чтоб свет в бардачке появился. Но респект кончено выдумке и сообразительности. :huh:
да схемка простенькая. И потом, я ж её(схему) не только для бардачка. Вот в часы-термометр, это да, замучался...
здесь
и тут
Это подводка к несуществующей подушке безопасности пассажира.
А...
Непонятно, почему в воздуховод. Шоб не болталась?
сделал подсветку и для задних ног
из фольгированного текстолита сделал 2 планки для 4-х жёлтых:
на свободную от светодиодов часть планки наклеил текстильную застёжку (липучка), а на нижнюю заднюю часть передних кресел наклеил осветную полоску от липучки.
вот, что получилось:
и для переднего пассажира
напомню, что при включенных габаритах всё это хозяйство светится чуть-чуть, как подсветка кнопок стеклоподъёмников или прикуривателя (не люблю, когда ночью едешь - как в колодце ноги в полной темноте), но на стёкла блики не идут.
А при открытии двери или крышки бардачка всё светится в полную силу.
Ночные снимки
Тебе сюда
в альбоме http://www.club-renault.ru/forum/index.php...um&album=58
добавил нормально нарисованную схему http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1200
Класс. Просмотрел твои работы над освещением салона, руки золотые. А не подумывал об установке света у лючка горловины т/ бака. и у бака омывайки (у омываики иногда есть необходимость, особенно на трассе ночью) ведь у симбола под капотом штатная лампочка не предназначена.
лючок бензобака хорошо освещается на заправке :don-t_mention:
А на счёт омывайки можно подумать
В бачок омывателя наверное лучше датчик поставить,с сигнальным диодиком на приборку.Как то я делал такой в фароомывателя бачок(к другому авто).Датчик жигулёвский немного переделал.
Нет, как я понял, тут проблема в темноте попасть струёй (гусары, молчать) в воронку бачка, а не смотреть уровень жидкости.
Изменено пользователем ЦЦК
Подсветка пола вещь довольно приятная.Делал такую с друганом как-то на фольксвагенах.Правда использовали мы тоже поначалу диоды ультраяркие ,даже световоды из плексиглаза клеили.Но проще использовать компьютерные неонки.Питалово там (до преобразователя) как раз для автомобиля.Временем проверено зимой живут нормально.Две неонки стоят с блочком преобразователя 300рублей.
зря ты это сказал http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=7910 :rolleyes:
Я так конечно не мудрил. И использовал именно неонки, только стоят мои раза в 2 дешевле.
Необходимость возникла подсветить пепельницу, а т.к. в комплекте их идет 2, то вторая была просто прикреплена за какую-то деталь стяжкой, а первая приклеена.
Питание припаяна к подсветке прикуривателя, поэтому работают только когда включен свет, выключатель находиться около прикуривателя.
Надо только прятать довольно глубоко, что бы не было отсвета на боковые стекла, а то зеркал не видно.
Изменено пользователем Prizrak
  • 6 месяцев спустя...
Собственно, фото ..
пять светодиодов последовательно,..
Работа проделана большая. :weakbench:
Но ... :hmmm: лично я (да и мои пассажиры) во время движения подноги не смотрят, а наличие большого количества лампочек в салоне - отвлекает от вождения. :beach: а остановившись можно включить верхнюю лампочку.
Наличие подсветки в дверных ручках - ваще не понимаю :blink: французы сделали всё эрганомично и "на своих местах", по этому руками не приходися шарить, а просто пронянуть руку и вот она - ручка. А ещё тебе потребовалось раскурочить обшивку двери и :swoon: ВСКРЫТЬ жгут проводов, а наличие "голого" провода - прямой путь к корозии и потери контакта в задних фонарях. Не рациональное решение. :read: (вспомни темы про воду под ногами ).
Какой ещё "голый"? :victory:
Всё заизолированно. К ногам идут провода от источника тока, их коротить можно, ничего не будет. Идут провода там же, где идёт вся проводка вдоль кузова.
но целостность оболочки проводов уже нарушена. :beach:
Она была нарушена на несколько минут на время пайки. Потом восстановлена.
Господи, вы бы видели, как установщики сигнализаций это делают.
А я то себе делаю. Уж не абы как.
Как говорится, тем, кто любит колбасу и уважает политику- не следует видеть, как делается и то и другое :)
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
