kubik140
Размер дисков
44 сообщения в этой теме
Добрый день. Поскажите какое расстояние между болтами и от каких авто подходят диски, а то мне все говорят что там особенные нужны. Токо под заказ. Может у кого есть стальные на 15 по дешовке?
Если не найдешь на 15, есть комплект литье на 14 (без центральной дырки)
не мне лучше на 15, машина итак низкая, буду знать спасибо.
приходиш в магаз и просиш диски 4*100 с центральным отверстием 64 или более если 4х болтовые
не дифицит
Изменено пользователем киров
kubik140, размер твоих дисков 6.5х15 4/100/ ET38 Интернет-магазин.
Изменено пользователем Zharuk
тут решающий фактор ц.о которое должно быть не менее 64х мм
кстати на разборках их не меряно
много на каких японцах используются Изменено пользователем киров
как это расшифровать, 4/100 я понял, а остальные цифры?
а от каких авто подходят?
остальные цыфры это ширина профиля и вылет - не критично
от старых мицуб,нисанов и ренох
на логанах такие стоят
Ширина и вылет.
Посмотри в мой предыдущий пост. Я там ссылку интернет-магазина добавил.
Ширина и вылет.
я понял, спасибо.
я понял, спасибо.
Да,точно 4 на 100. У меня 15 стоят "БОРБЕТЫ" Главное чтоб по болтам подошло,а центральное отверстие любой токарь зделает какое нужно! Я делал!
Тока у меня 14ые стоят получается? :unsure:
Для полной уверенности либо поищи циферки на диске, либо линейкой измерь радиус колеса и подели значение в см на 2,54 - получишь радиус в дюймах. :to_become_senile:
обычно на резине написано на какой диск она налазит))
Может есть у кого нибуть на 15", 4 болта, стальные по доступной цене. Мне придлагали на базаре 300 гривень за один диск. А то у меня родные "титаны" квадратные (предыдущий хозяин так ездил) думаю выкатать, но авто нужно на каждий день, вот и ищу сталь.
что за "титаны"?
зачем стальные?
я на литье езжу, и ничего
просто по плохой дороге ненадо 100 валить))) и подвеска дольше проживёт
а "железки" на Рено дорого стоят, это факт, литьё дешевле иногда
что за "титаны"?
зачем стальные?
Я все понимаю, на такой машине летать даже не охота, но предыдущий хозяин летал так что мотор потерял, после него литье заводское стало практически квадратным. Вот и ищу пока временною замену.
прокатать диски дешевле
а 15" штамповку 4х100 замучаешься искать
у Р25 4х100 штамповка только на 14" шла с завода,, а 15" штамповка была у V6, а там 5х108
И я летом на "литье", только тактика другая - по плохой дороге - 150, и нормально. А 100 - и вправду плохо.
На VOLVO S70 шли 15" на четыре болта ( правда ,точно не знаю расстояние между болтами , но визуально -оно).
Так что стоит от VOLVO поискать.
Я свои литые 15" 4-болтовые(небалансируемые в России , без центрального отверстия) поменял на реновскую штамповку 14" . На трассе красота.
Хотя конечно визуально колёса стали меньше .
Кстати штамповка заметно легче оказалась ,чем литьё ,ну это наверно из-за разности диаметров.
Э-э-э...камрады, у логана 14" 4*100 ЕТ42 и ЦО 60,1 на 25-ку один в один :rolleyes:
нормальный токарь весьма быстро проделывает в тех дисках необходимое отверстие)))
штамповка стальная? а то у Рено бывают алюминиевые диски "типа штамповка" - простые, чёрненькие, нифига не весят и внимание не привлекают), 16" весят 6 кг (только диск), а стальной на 14 около 8 кг (иногда больше)
Вот фото, они на 15"
Нет именно стальные .
Укомлектовал из своей запаски и 4-х+запаска от другой .
Два колеса получились идеальными ,шиномонтажник удивился на новых такого почти не случается, на одно колесо 5 граммов балансировочного грузика,на другой вообще не понадобилось (пошли на передок). Назад пошли диски с грузиками нормальными для обычного рядового колеса. Ну ,а на запаску пошло в общем сносное колесо , тоже в пределах допуска.
Именно и такие у меня и были. Сверлить не рискнул, тем более на тот момент в шиномонтажках ,насадки какие-то больно толстые были ,по крайней мере мне так показалось.
Это как они выглядят? :telephone:
как обычные штампованные диски
поставлю - сфоткаю
поставлю - сфоткаю
Паш, а как по качеству те мегановские диски на 16", которые у тебя были, стоящие?
Есть вариант взять такие же за приемлемую цену, думаю вот...
а какими по качеству могут быть оригнальные диски?
один диск чуть гнут был, но отбалансировались все нормально, я на них не ездил, а парил - резина тихая, вибраций никаких
Предлагают мне диски по 1000 руб за штуку (оригинал), с резиной вот такие как на картинке слево:
Возникает только вопрос, а смогут ли на киномонтаже их от балансировать без ЦО?
в посте #23 такие же, но там похоже точили ЦО.
по 1000р за диск - они должны быть в идеальном состоянии))
я мегановские 16" брал за 5000р за 4 шт, и нынешние от Лагуны тоже за 5000р за 4шт, а ездили всего ничего
резина то какая?
Изменено пользователем ПавлентийR25
Я себе брал литье 4Х100 Dотверстия для ступицы 62 или 64. 60не бери, не насаджишь не ну конечно мона с дуру то. Чесно говоря как понял с мальца R15 4x100 62(64) какая то редкость, мало вариантов дисков в основном на 5болтов идут хорошие и много моделей. А так в принципе в больших городах я не думаю что это проблема. Единственное что я себе делал из колес на заказ так это ризину =) с дисками не парься если ты не про клепанные или кованные.
Удачки в приобретении
резина то какая?
пока еще не знаю что за резина на них, на днях расскажут все, а диски эти только пробегом из Германии в Россию, а потом их сняли с машины :)
вот литье брал 2700 за диск
"http://cs9464.vkontakte.ru/u14336349/119532192/x_87cbe240.jpg[/img
Изменено пользователем SPAWN
ну посмотри их, диски то хорошие, тока дыдочку просверлить придётся, а то с балансировкой проблемы будут
далеко не везеде такие отбалансируют
Подскажите, а от какой машины этот диск ?
И если в курсе - они направленные, то есть, есть левые и правые, или без разницы ?
Изменено пользователем Igortelet
Чет мне кажется от Рено 18ть.....
спорить не буду так как понятия не имею, но хотелось бы по точней, по уверенней что ли, что бы на верника знать. А на 25-ку такие точно не ставили с завода ?
там еще на покрышке р14 написано, я сегодня похожего дизайна диски видел на альфа ромео ) на 25-ку не ставились по идее, я ни разу не встречал такие )
Нет не ставили
Нужен совет, ищу диски на 5 болтов R14. как я понял на 25-й на 5 болтов становятся диски 5х108 (что дает возможность поставить диски от волги), так ли это?
так не проще ли уже родной размер искать р15 на 5 болтов? этот подходит и от пежо всяких и еще от какихто марок..
у меня родное литье на 15, а зимняя резина на первой 25-ке на 14, не особо хочется тратить кучу денег на новую резину на 15, мне проще диски штамп купить б\у на 14 под 5 болтов, потому и возник такой вопрос
я ставил от волги-3110 почти подходят центральное отверстие меньше,либо диск растачивать либо срезать направляющие со ступицы(в задней ступице направляющая просто запресована)минус один спереди диски побились за два месяца серьёзных ям не ловил,наверное из-за тяжёлого переда(V-6),сзади отходили больше года без проблем.
и ещё эти диски тоже на 15,на 14 были на 24 волге но размеры расстояний болтов вроде другие.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
